Parola di chi ha messo le mani lì dentro.....
gringo14 ha scritto:o pure c'è un foro analogo se guardi dall'altra parte, è simmetrico ed è chiuso da un gommino.... Altrimenti per fare un lavoro fatto come Dio comanda ci sarebbe da arrivare alle morsettiere che stanno sotto il motorino del tergicristallo, ma lì c'è da imparare a memoria il calendario e l'almanacco del giorno!Parola di chi ha messo le mani lì dentro.....
Polista89 ha scritto:Fallo passare assieme al cavo dell'aeprtura del cofano, lo trovi sulla sinistra!!!!
Con il sondino non sarà difficile individuare il punto dove esce il cavo nell'abitacolo, magari secondo me non sarà nemmeno necessario tagliare la moquette!
Certo, lavorare ed infilarsi sotto il cruscotto non è proprio una cosa felice da fare, ma non è difficile, basta solo leggere le prime pagine del calendario mentre fai il lavoro!
) ci siamo cimentati nello smontare il tutto, ma vivissmimamente io te lo sconsiglio, bisogna fare veramente il botto, perchè non tanto dal lato esterno (che già cmq non c'è abbastanza spazio per mettere le mani sotto il motorino del tergicristallo che devi smontare con tutto il sistema dei braccetti), quanto dal sotto il cruscotto
si trovano praticamente a metà altezza tra quadro strumenti e il devioluci, quì il calendario te lo leggi ad alta voce almeno 4-5 volte..... Senza calcolare che ogni connettore ha degli spinotti di dimensione diversa e quindi prima di andare a comprare i capicorda giusti (ovviamente in VW) dovresti smontare e vedere quello che ti serve.....
Qualsiasi altra info ti serva io sono quì!
Mentre dal lato interno non c'è molto, oltre alla foto messa nella guida per montare il GRA non troverai altro
Entrambe le guide stanno nella sezione "documenti" del forum!
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 12 ospiti
