AIUTO polo 6n Cablaggio Car Audio
    aracnoide
    Auto posseduta: Polo 6N '98 1.4 60cv
    da aracnoide » domenica 24 ottobre 2010, 10:43
    Come da titolo non so come smontare quel cilindretto dove passano i cavi dal cruscotto alla portiera (quello colorato che si vede dal bocchettone dell'aria condizionata) inoltre dove posso mettere a massa?
  • biusca88
    Auto posseduta: polo 6N
    nome: Fabio
    Re: AIUTO polo 6n Cablaggio Car Audio
    da biusca88 » giovedì 4 novembre 2010, 20:59
    non ho capito il tappo che intendi tu..ma io per far passare il cavo del positivo per l'ampli ho cercato il tappo di gomma che sta sopra i pedali e dove passano gia' degli altri cavi che arrivano al vano motore...senza passare dalla portiera...
    il negativo l'ho attaccato a un pezzo di lamiera del telaio nel bagagliaio sotto la moquette..prima di attaccarlo carteggia un po' la zona dove fa contatto per levare la vernice e far si che faccia da massa correttamente... :023
    aracnoide
    da aracnoide » giovedì 11 novembre 2010, 11:22
    tu hai una 16v vero? mi hanno detto che nella 1.4 8v non c'è sotto i pedali... comunque mi serve anche una mano per far passare i cavi delle casse nelle portiere... come faccio?
    aracnoide
    da aracnoide » venerdì 12 novembre 2010, 18:38
    uuuup dai ragazzi mi serve aiuto!
    GladiatorFG
    Auto posseduta: 6n
    da GladiatorFG » sabato 13 novembre 2010, 13:22
    controlla bene nel vano motore...io ho fatto passare il positivo da un tappo di gomma dove passano gia altri cavi...tutto in direzione lato guida molto esterno.
    Trova questi cavi che vanno dall'abitacolo al motore e fai passare da li..controlla, dovrebbe essere lo stesso tappo di biusca :)
    aracnoide
    da aracnoide » sabato 13 novembre 2010, 17:43
    mmm credo di aver capito (domani posto una foto per sicurezza) dove sbucano poi i cavi?
    GladiatorFG
    Auto posseduta: 6n
    da GladiatorFG » lunedì 15 novembre 2010, 8:14
    controllando bene ho fatto passare trutto dal cavo che apre il cofano,che poi è sempre il tappo che ti dicevo segui quello
    aracnoide
    da aracnoide » martedì 16 novembre 2010, 19:28
    GladiatorFG ha scritto:controlla bene nel vano motore...io ho fatto passare il positivo da un tappo di gomma dove passano gia altri cavi...tutto in direzione lato guida molto esterno.
    Foto prese da internet per capire... tu dici qui?
    Da qui dove arriva secondo voi?
    simo_polo
    Auto posseduta: vw polo 6n2 1.4 16v
    nome: simon
    da simo_polo » giovedì 18 novembre 2010, 20:55
    nelle portiere anteriori nn li puoi cambiare, cioè te lo sconsiglio xke sono connettorati io ci ho provato, mega marone! per passare i cavi dal vano motore all'abitacolo, sotto alla vascetta del liquido radiatore, se segui i cavi ke scendono verso il basso con la mano, senti ke si ifilano in un tappo di gomma ke va nell'abitacolo e spuntano dietro alla scatola dei porta fusibili, se smonti il pannello inferiore di plastica e ci infili la mano dovresti sentire il fascio dei cavi. se hai bisogno provo a fare qualche foto. di li sono passato con il cavo per l'ampli, e altri 5 o 6 fili (termometri vari e quat'altro) quindi il posto c'è. ti consiglio di usare del fil di ferro o cmq qulacosa di molto rigito per attraversare il tappo e trainare i fili da una parte alll'altra. fai attenzione a nn rovinare i cavi esistenti. il passaggio sopra la vaschetta del liquido radiatore te lo sconsiglio, fai a finire dietro al cruscotto il buco e streto e si lavora molto male. :)
    aracnoide
    da aracnoide » venerdì 19 novembre 2010, 16:04
    SI :D le foto mi sarebbero molto utili (magari salva quelle postate da me e facci un segno rosso...) per far arrivare i cavi delle casse in portiera come hai fatto allora?
    aracnoide
    da aracnoide » lunedì 22 novembre 2010, 19:13
    ç.ç
    aracnoide
    da aracnoide » giovedì 25 novembre 2010, 17:17
    regààà aiutatemi!!!
