spegnimento in marcia
  • duepolotdi
    Auto posseduta: Polo tdi
    nome: Ale
    da duepolotdi » mercoledì 20 ottobre 2010, 13:31
    Salve cerco aiuto per capire cosa stia succedendo, mi spiego:
    mi è capitato 2 volte che la macchina si sia spenta di colpo, in marcia, dopo una curva.
    Le velocita' erano abbastanza sostenute, diciamo alte, in una strada mista.
    L'olio motore è al minimo.
    L'impianto elettrico è a posto, luci, autoradio 4 frecce, rimane tutto acceso.
    C'è il lungo fischio come quando manca olio ad esempio, ma sul cruscotto non si accende nessuna spia.
    Il servosterzo non funziona piu', il volante diventa duro.
    Mentre la macchina cala di velocita' perche' il motore si è spento, basta che giro la chiave nel quadro e riprendo la marcia senza alcun problema.
    Puo' essere che il livello dell'olio sia troppo basso e dopo la curva cala talmente di livello che la pompa non riesce a pescarlo?
    Qualcuno ha avuto un'esperienza simile?
    Gazie.
    Stiwy81
    PILONE DEL POLOVW
    nome: Gabri
    Re: spegnimento in marcia
    da Stiwy81 » mercoledì 20 ottobre 2010, 14:46
    duepolotdi ha scritto:L'olio motore è al minimo.
    in che senso è al minimo? parli del livello o della temperatura? :017
    Puo' essere che il livello dell'olio sia troppo basso e dopo la curva cala talmente di livello che la pompa non riesce a pescarlo?[/quote]
    Beh sicuramente non fa bene circolare senza olio... ma il tuo livello com'è messo?
  • duepolotdi
    nome: Ale
    da duepolotdi » mercoledì 20 ottobre 2010, 18:31
    Il livello è al minimo. NOn è che circolo abitualmente al minimo, è che l'ho misurato dopo che mi era successo e questo mi ha dato da pensare che magari dopo la curva si sposta nella coppa e la pompa non lo pesca.
    katana97
    nome: matteo r
    da katana97 » mercoledì 20 ottobre 2010, 21:07
    a me è successo un paio di volte!!...ma poi ho scoperto il perchè :003
    staccando parecchio forte senza accorgermene andavo avanti col corpo (purtroppo non possiamo montare delle cinture 5 punti ceh tengono ben fermi al sedile :033 ) e col ginocchio giravo la chiave, spegnendo l'auto...mi ritrovavo così in uscita di curva con l'auto spenta...
  • duepolotdi
    nome: Ale
    da duepolotdi » giovedì 21 ottobre 2010, 6:31
    infatti, la prima volta ero in dubbio fosse successo cosi' anche a me, purtroppo la seconda volta non è stato cosi ne sono sicuro. e poi se avessi girato la chiave l'impianto elettrico si sarebbe spento, invece no.
    katana97
    nome: matteo r
    da katana97 » giovedì 21 ottobre 2010, 7:11
    ora che ci penso anche un altra volta è successo ma con la nuova panda, ma è un caso un pò particolare...facendo una curva in leva verso sinistra, la sospensione anteriore destra è affondata parecchio, troppo, ed è arrivata a fine corsa (un bella botta si sente)..in quell'istante l'auto si è spenta....
    vale
    Auto posseduta: 9n3 Sportline
    moto: FZ6 - GSXR 750 PISTA
    da vale » giovedì 21 ottobre 2010, 9:34
    Oddio ragà ma ci sono i demoni in macchina!!!
    A me non è mai capitato che si spegnesse perchè arrivasse a pacco l'ammortizzatore e nemmeno dopo una curva!
    katana97 ha scritto:a me è successo un paio di volte!!...ma poi ho scoperto il perchè :003
    M'hai fatto troppo ride immagino la scena :044 :044 :041
    Comunque non credo sia il suo caso perchè ha sentito il "beep" tipo che volesse segnalare 1errore...
    E poi sicuro non è la pompa che non pesca olio :023 !!...se dovesse succedere, accade "semplicemente" che il motore gira senza essere lubrificato e quindi si spacca (alla faccia del semplicemente :003 !!)...ma che io sappia non ci sono congegni che fanno spegnere il motore in caso di mancanza d'olio! :023
  • duepolotdi
    nome: Ale
    da duepolotdi » giovedì 21 ottobre 2010, 9:41
    infatti suona, se girasse semplicemente la chiave con un urto del ginocchio non suonerebbe.
    da gringo14 » giovedì 21 ottobre 2010, 10:05
    Strano.... Ma si è accesa la spia che ti indica di rabboccare l'olio???? Io oltre a mettere l'olio ed a tenerne sotto stretto controllo eventuali consumi anomali, un giro in officina me lo farei....
    katana97
    nome: matteo r
    da katana97 » giovedì 21 ottobre 2010, 17:30
    vale ha scritto:Oddio ragà ma ci sono i demoni in macchina!!!
    ogni tanto me lo chiedo anch io!!! :003
  • duepolotdi
    nome: Ale
    da duepolotdi » venerdì 22 ottobre 2010, 8:20
    si ho rabboccato dopo la misurazione, pero' dal cruscotto solo il fischio, niente spie accese. vediamo.. a me che ho una guida " violenta " lo fa, a mia moglie che è piu' tranquilla non l'ha mai fatto. se lo fa di nuovo un controllo sara' prioritario.
    da gringo14 » venerdì 22 ottobre 2010, 8:25
    Io il controllo comunque lo farei a prescindere..... :023
