Porta posteriore bloccata
  • Violet105
    da Violet105 » lunedì 27 settembre 2010, 14:41
    Mi si e' bloccata la porta posteriore. Non si apre piu'. Cosa puo' essere?
  • Luvw
    nome: x
    Re: Porta posteriore bloccata
    da Luvw » mercoledì 6 ottobre 2010, 10:04
    Mi associo!! Porta posteriore bloccata, impossibile aprirla anche dall'interno...
    cato tuning
    Auto posseduta: polo 9n
    moto: outlaw 525 2009
    da cato tuning » mercoledì 6 ottobre 2010, 11:08
    è un casino, te lo dico da subito, se non cè verso di aprirla devi aprire il pannello dall'interno della macchina e poi smontare tutta la portiera fino ad arrivare alla serratura, dopodichè si sblocca manualmente, e a meno che non sei un carrozziere o non hai tanta esperienza e gli attrezzi giusti per non rompere niente lasciala a chi di mestiere lo sa fare....
    è arrivato al lavoro una volta una vw phaeton, con questo difetto,abbiamo addirittura staccato le cerniere della portiera per farla aprire al contrario e lavorare meglio, poi magari la polo è più semplice..... 1.30h di lavoro
    da gringo14 » mercoledì 6 ottobre 2010, 11:10
    Ma da cosa può dipendere Claudio???? :017 Cosa fa scaturire questo problema?
    da pariduzz86 » mercoledì 6 ottobre 2010, 11:33
    Stesso problema che stò vivendo da qualche settimana :009
    praticamente non funziona + bene la parte elettronica della serratura che si blocca in posizione chiusa e non gli puoi fare niente neppure tentando si aprire da dentro perchè la polo ha la chiusura comfort quindi se chiusa normalmente premendo una volta sola il tasto di chiusura non è possibile aprire l'auto dall'interno :013
    Il problema andrebbe "prevenuto" perchè in genere per qualche tempo da avvisaglie di malfunzionamento (a me già da un mesetto avevo notato che a volte non si chiudeva altre volte non si apriva)
    Però ho lasciato correre perchè non avevo tempo di recuperare il pezzo da sostituire e x smontare la portiera ci vuole molto tempo... ora ho la porta bloccata :012
    Una soluzione al momento non c'è l'ho perchè sono ancora in cerca della serratura di sostituzione e di qualche altro pezzo dato che quella portiera è sfigata e tutti i problemi ce l'ha lei :011 appena mi salta in mente una soluzione fattibile allora vi faccio sapere, intanto magari informatevi presso qualche carrozza capace che magari hanno qualche "trucchetto" per aprire la portiera senza rompere nulla :017
  • Violet105
    da Violet105 » mercoledì 6 ottobre 2010, 13:43
    X Cato Tuning
    Ho aperto la portiera buona per vedere come fare. Il problema maggiore e' come smontare il pannello in plastica di quella rotta visti gli spazi ridotti. Poi cosa bisogna fare per aprire la porta? Tirare qualche leva? Bisogna cambiare la serratura dopo? Grazie
    da pariduzz86 » mercoledì 6 ottobre 2010, 16:43
    una volta tolta la cartella in plastica non cambia molto perchè così non hai cmq accesso alla serratura :009
    per poter sbloccare manualmente la serratura bisogna aprire pure il pannello in metallo che però per essere sganciato và smontato anche il vetro e cosa peggiore andrebbe svitata una vite raggiungibile solo a porta aperta sul fianco dello sportello :021
  • Luvw
    nome: x
    da Luvw » mercoledì 6 ottobre 2010, 18:31
    quindi non c'è verso di poterla riparare senza andare dal carrozziere...bene...non che in questo momento sia il problema principale, dato che la mia macchina non parte proprio ora! però prima o poi andrà fatto.. qualcuno che ha avuto la stessa sfiga e ha risolto in vw sa dirmi piu o meno la spesa?
  • Violet105
    da Violet105 » mercoledì 6 ottobre 2010, 21:02
    In carrozzeria in qualche modo faranno.Nessuno sa come aprire la porta a pannelli smontati?
    cato tuning
    da cato tuning » venerdì 8 ottobre 2010, 11:44
    una volta che toglete il pannelo di plastica dovete toglere anche quello in metallo, il vetro non cè bisogn di toglerlo, basta chiuderlo e fissarlo con del nastro di carta o quello che volete per farlo tenere su, dopodiche bisogna toglere il pannelo di metallo, (togliete anche i sedili così avete più spazio) tolto il pannello, vi rimane la porta nuda e cruda e da lì si vede la serratura, e lì bisogna fare leva con un cacciavite piatto e abbastanza robusto proprio dove va ad agganciarsi la serratura al perno, in alcuni cè anche una levetta che premendola con le dita fa scattare la serratura e la fa aprire,(adesso bisognerebbe vedere come è fatta questa serratura) come detto una persona "normale" a meno che non ha abbastanza esperienza non lo riesce a fare un lavoro simile...
    il danno è dovuto a una vitarella del c***o :013 legata alla molla che fa scattare la sicura bambini, col tempo può capitare che si allenta ed è come se voi aveste la sicura bambini attivata ed essendo che la molla non fa più il suo lavoro, quando si va a toglere la sicura (tipo alzando il pirulino della portiera) non ssi sposta più questo lamierino che fa aprire la serratura...
    sono casi rari, però quando capita è una rottura,
    la serratura si sistema, basta mettere nella posizione giusta questo lamierino e serrare con forza la vite che si è allentata e ritorna come prima! :006
    da gringo14 » venerdì 8 ottobre 2010, 21:19
    accidenti :021
    da pariduzz86 » sabato 9 ottobre 2010, 9:58
    cato tuning ha scritto:una volta che toglete il pannelo di plastica dovete toglere anche quello in metallo, il vetro non cè bisogn di toglerlo, basta chiuderlo e fissarlo con del nastro di carta o quello che volete per farlo tenere su, dopodiche bisogna toglere il pannelo di metallo
    mi permetto di correggerti... per smontare il pannello in metallo della polo bisogna per forza di cose smontare anche il finestrino... ovvio il vetro rimarrà al suo posto, ma bisogna fare tutta la procedura per smontarlo essendo questo tutto montato sul pannello in metallo.... inoltre sul pannello in metallo è fissata pure la serratura, quindi a meno di rompere il supporto che regge la serratura il pannello non verrà via
    la cosa della sicura de bambini invece non l'ho capita :017 anche perchè se posso riparare la mia serratura tanto di guadagnato... ma credo c'azzecchi poco dato che non si apre proprio la sicura tramite la centralizzata :009
