Pulsante finestrino conducente
  • Mick95
    Auto posseduta: Clio
    nome: Michael
    da Mick95 » mercoledì 24 giugno 2020, 8:20
    Ciao a tutti ragazzi ho bisogno di voi 😅 da una paio di giorni mi sono accorto che premendo il pulsante per alzare/abbassare il finestrino del lato conducente, questo non si abbassa automaticamente, ma serve che io rimanga lì a premerlo ( spero di aver reso l’idea 😂) . Mentre il resto dei finestrini basta premere una volta e si abbassano/ alzano.
    La mia domanda è: non ci ho mai fatto caso è quello del conducente funziona così oppure devo portarlo a cambiare ?
    Grazie a tutti per l’aiuto
    POLO GTI 2.0
    Pein
    Auto posseduta: Fiat 500
    Re: Pulsante finestrino conducente
    da Pein » mercoledì 24 giugno 2020, 9:04
    Prima di portarla prova semplicemente e rimpostare la funzione di salita e discesa automatica del finestrino. Praticamente devi abbassare il finestrino e continuare a tenere premuto verso il basso per 3 secondi il tasto, poi sollevi di nuovo il finestrino e tieni il tasto premuto verso l'alto per 3 secondi. A questo punto la funzione dovrebbe essere riabilitata.
    Questa procedura dovrebbe reimpostare salita e discesa automatica o almeno così è spiegato nel libretto di manutenzione.
    marcx
    Auto posseduta: polo VI 1.6 95cv con
    nome: Marzio
    da marcx » mercoledì 24 giugno 2020, 11:58
    Grazie della info Pein...ne sai sempre una vagonata in più del meccanico vw
  • Mick95
    nome: Michael
    da Mick95 » mercoledì 24 giugno 2020, 15:29
    Grazie mille per il suggerimento... purtroppo ho provato a fare come hai detto ma non cambia nulla
    Martedì ho già appuntamento in VW e vediamo
    POLO GTI 2.0
    Pein
    da Pein » giovedì 25 giugno 2020, 7:28
    Mi spiace, io parlo solo per esperienza personale non mi sostituirei ai meccanici, sono solo curioso di come funzionano le cose e mi piace essere a conoscenza di come sistemare tutti quei problemi che non richiedono un intervento professionale.
  • Mick95
    nome: Michael
    da Mick95 » mercoledì 8 luglio 2020, 14:09
    Aggiornamento, il 29 devo portare la macchina in officina dove la tengono fino al 30 pomeriggio per capire quale sia il problema... nel frattempo anche il pulsante del passeggero posteriore a sx con lo stesso difetto...
    POLO GTI 2.0
    Paplura11
    nome: Michael
    da Paplura11 » venerdì 31 luglio 2020, 15:07
    Pein ha scritto: ↑
    e facendo così cosa cambia?
    cosa intendi con "automatico"?
    A me piacerebbe troppo che quando chiudo la macchina i finestrini si tirino su da soli senza dover tenere premuto il pulsante delle chiavi per diversi secondi.
    Ma poi è arrivata :055
    lucciomatto
    Auto posseduta: Polo aw1 1.6 tdi hig
    da lucciomatto » sabato 1 agosto 2020, 21:18
    Basta fare la codifica con obd e i finestrini si chiudono alla chiusura dell'auto
    Inviato dal mio SM-T825 utilizzando Tapatalk
    Pein
    da Pein » martedì 4 agosto 2020, 8:35
    Paplura11 ha scritto: ↑
    Pein ha scritto: ↑
    Quella che ho citato è solo la procedura per ripristinare la salita e discesa in automatico dei finestrini indicata nel manuale di uso e manutenzione. Si usa per esempio dopo aver cambiato la batteria per riprogrammare la funzione. Non credo possa consentire la chiusura da telecomando senza tenere premuto il tasto.
