Codifiche Polo aw1 Obdeleven
    lucciomatto
    Auto posseduta: Polo aw1 1.6 tdi hig
    da lucciomatto » mercoledì 4 marzo 2020, 10:43
    Vi metto a disposizione alcune delle codifiche che ho effettuato sulla mia polo.
    Ho creato una sorta di guida fotografica cercando di rendere la procedura il più semplice possibile con indicazioni passo passo.
    Vi ricordo che una volta cambiati i valori bisogna tenere premuto il tasto verde in basso a destra per abilitare la codifica.
    È sempre bene fare un backup prima di effettuare modifiche in modo da poter ripristinare il tutto come all'origine.
    Ho voluto condividere per aiutare chi è interessato,ma NON MI RITENGO RESPONSABILE IN ALCUN MODO DI EVENTUALI DANNI,OGNUNO LO FA A PROPRIO RISCHIO E PERICOLO.
    Ricordo anche che tali procedure potrebbero invalidare la garanzia delle componenti su cui è stata effettuata la modifica.
    ImmagineImmagineImmagineImmagineImmagineImmagineImmagineImmagineImmagineImmagineImmagine
    Inviato dal mio SM-T825 utilizzando Tapatalk
    CyberCore
    Auto posseduta: Polo 1.0 TSI 95cv
    Re: Varie codifiche obd eleven Polo aw1
    da CyberCore » venerdì 6 marzo 2020, 21:15
    Grazie lucciomatto, ci voleva una lista chiara e testata, se vuoi puoi aggiungere come disattivare lo Start/Stop.
    Interfaccia di Diagnosi -> Adattamento -> Start/Stop limite tensione di avviamento -> Cambiare da 7.8V a 12V
    Funziona, testato personalmente, cosi non bisogna ogni volta premere il bottone.
    lucciomatto
    da lucciomatto » sabato 7 marzo 2020, 12:49
    Grazie Cyber per il contributo,come posso aggiorno[emoji122]
  • angierada
    Auto posseduta: C3
    da angierada » lunedì 9 marzo 2020, 12:49
    Ciao, domanda. Io nella vista centrale ho solo dati di lungo periodo. Come si fa ad impostare dati dalla partenza? Grazie
    Inviato dal mio SM-G973F utilizzando Tapatalk
    brucomela87
    Auto posseduta: Polo GTI 2019
    moto: Ninja 250r
    nome: Benny
    da brucomela87 » lunedì 9 marzo 2020, 15:19
    sullo schermo in alto a destra e in alto a sinistra ci son delle freccette fatte cosi < > premendole scorri da dati lungo periodo, dati ultimo rifornimento e dati dalla partenza :023
    :069"Vivo la mia vita un quarto di miglio alla volta. Non mi importa nient'altro...per quei dieci secondi sono libero!" :069
  • angierada
    Auto posseduta: C3
    da angierada » lunedì 9 marzo 2020, 15:51
    Grazie. Ma quello nel display centrale dove c è la radio. Ma nell active info display?
    CyberCore
    da CyberCore » lunedì 9 marzo 2020, 17:58
    Cambi con le freccine su/giù del volante, quelle a destra.
    brucomela87
    moto: Ninja 250r
    nome: Benny
    da brucomela87 » martedì 10 marzo 2020, 8:48
    Comunque... se vogliamo essere pignoli.... :003 :003 :003 il cruscotto"GTI" non è proprio quello ahahahahah ci assomiglia solo xke è rosso ma è fatto diverso :043 :043 :019 :019 :019
  • angierada
    Auto posseduta: C3
    da angierada » martedì 10 marzo 2020, 21:03
    Trovato come fare. Devi premere ok per cambiare tra ultimo rifornimento, dati lungo periodo e dalla partenza.
    lucciomatto
    da lucciomatto » lunedì 30 marzo 2020, 8:43
    Buongiorno ragazzi,volevo anticiparvi che ho una serie di codifiche che ho attivato in questi giorni tra cui:
    Chiusura /apertura auto con suono clacson
    Attivazione allarme con suono clacson
    Accensione/spegnimento illuminazione luci quadro con dissolvenza
    Disattivazione Start/stop
    Spegnimento drl da infotaiment
    Spegnimento drl con freno a mano
    Dopo l'aggiornamento del server di questi giorni non riesco ad accedere con Tapatalk,come riesco ad accedervi vi posto tutte le procedure.
    Ciaoo
    lucciomatto
    da lucciomatto » lunedì 30 marzo 2020, 16:01
    telefonate a 3
    Disattivazione start and stop
    QUESTA CODIFICA NON FUNZIONA SU POLO FINE 2019/2020 POICHÈ VW HA DISABILITATO LA FUNZIONE,DA QUELLO CHE HO CAPITO CI VUOLE UN ADATTATORE ESTERNO.
    https://i.postimg.cc/KzDzpNFB/20200330-095505.jpg
    Codifiche per disattivare drl di posizione da infotaiment o freno a mano
    https://i.postimg.cc/d1z8YFxr/20200330-095936.jpg
    https://i.postimg.cc/ZRFy1N6t/20200330-095900.jpg
    Codifica per attivare il Bip clacson all'apertura e chiusura auto con telecomando (di questa c'è l'applicazione pronta in obd eleven,ma non funziona)
    https://i.postimg.cc/yYQBLNgf/20200330-095035.jpg
    https://i.postimg.cc/KjQKqyBn/20200330-095123.jpg
    https://i.postimg.cc/DftsN79c/20200330-095216.jpg
    https://i.postimg.cc/B656wGHm/20200330-094937.jpg
    https://i.postimg.cc/T1Rrt0LW/20200330-170516.jpg
    in quest'ultimo passaggio come da descrizione attivando si avrà il doppio bip del clacson solo premendo il tasto di apertura 2 volte,non attivandolo il doppio bip avverrà alla prima pressione-
    se volete la stessa funzione in chiusura attivate la stringa che ora vi metto,altrimenti se vi va bene il colpetto di clacson alla prima pressione lasciatelo non attivo
    pa_quittungston_beim_zweiten_ZV_ZU_Befehl ( a vostra scelta)
    Codifica per attivare allarme con clacson all'apertura di sportelli/cofano /bagagliaglio
    https://i.postimg.cc/43HggSXV/20200330-094435.jpg
    https://i.postimg.cc/7LH2tS4F/20200330-094636.jpg
    https://i.postimg.cc/hvYWJkbS/20200330-094819.jpg
    L'antifurto si attiverà dopo 30 secondi dalla chiusura della vettura,non essendo montati sensori naturalmente se spaccano un vetro non suona nulla,ma come aprono una porta comincia a suonare e si attivano le 4 frecce.
    Per queste ultime 2 codifiche vi consiglio di attivare prima il bip clacson all'apertura e chiusura e poi l'antifurto.
    In questo brutto periodo dopo ore di studio sulle varie guide in rete su forum golf-t-rock e gruppo vag in genere e visto che sulla nostra aw1 non si trova molto di specifico,ho passato ore in garage a riadattarle espressamente per noi, spero di avervi fatto cosa gradita.
    Naturalmente ci tengo a sottolineare che non è tutta farina del mio sacco in quanto alcune codifiche di golf o t-rock vanno bene per la nostra,per altre visto che in alcuni casi i passaggi erano diversi sono dovuto andare a tentativi.
    Buona codifica a tutti :003
    Dimenticavo
    Disattivazione Drl da manopola su 0
    Accensione e spegnimento in modo progressivo luci strumentazione
    Ultima modifica di lucciomatto il lunedì 30 marzo 2020, 16:01, modificato 7 volte in totale.
    lucciomatto
    da lucciomatto » martedì 31 marzo 2020, 16:23
    CODIFICA PER ATTIVARE GLI ABBAGLIANTI AUTOMATICI
    Per attivarla basta mandare la leva luci in avanti verso il cruscotto e vi compare come da foto l"icona abbaglianti con la A all'interno
