paul.pupilla ha scritto:si infatti non puoi cambiare le lampadine senza tirarla giù la plafoniera!!!
Per smontarla basta che fai un po leva con il cacciavite e si sgancia, occhio a non esagerare con la forza!
fede9n3 ha scritto:x le lampadine si deve smontare tutta la plafoniera
...(io ormai le luci le ho cambiate tutte)
rob985 ha scritto:fede9n3 ha scritto:x le lampadine si deve smontare tutta la plafoniera
è qui che casca l'armandillo![]()
allora la cosa è semplicissima non devi fare altro che procurarti dei cacciaviti quelli per i lavori di precisione.prendi il più piccolo piatto.
nota che i lato più lungo della parte trasparente della plaffoniera,lungo il bordo ha delle parti un pò più scure,bene quelli sono gli agganci.con molta delicatezza ci infili il cacciavite in prossimità e facendo un pò di leva vedi che si sgancia.tutto cambia se vuoi smontare proprio tutta la plaffoniera come diceva fede,li è un pò più complicato(ma cmq fattibile).nel tuo caso per tirar via le lampadine non serve!
se non hai capito bene chiedi oppure se trovo un secondino di tempo ti faccio due foto.
ciao
