Quale olio usare per la mia Polo 1.2 del 2002? (12V 47Kw)
Inviato: mercoledì 16 maggio 2018, 11:03
da blumetallizzato
Buongiorno a tutti,
posseggo una Polo non più giovane ma che va benissimo e che mi da molte soddisfazioni.
Ho svolto una ricerca sui post pubblicati in questo forum e non ho trovato l'informazione che cercavo, quindi sono qui a scrivervi.
Non sono un utente "evoluto", ma mio cugino si è offerto di insegnarmi a svolgere le operazioni più comuni di manutenzione, tra le quali il cambio dell'olio motore. Sorge però un problema:
quale olio utilizzare?
Nel manuale utente vi sono le seguenti indicazioni a riguardo:
"per il service long life
VW 503 00, oli multigradi iperfluidi
VW 500 00 oppure
VW 502 00, oli multigradi
VW 501 01 oppure
ACEA A2 - ovvero
A3"
Ho fatto delle mie ricerche ma non sono pervenuto ad una certezza e non voglio utilizzare un olio inadatto. Voi quale utilizzate?
Mille grazie.
P.S.
quello utilizzato fino ad ora dal mio meccanico non mi pare risponda agli standard VW...
Inviato: sabato 19 maggio 2018, 18:10
da frankico
Ciao, per esperienza ti consiglio di rispettare in modo scrupoloso le indicazioni riguardo all'olio motore. So di molti motori (soprattutto benzina) rovinati in modo anche consistente proprio a causa di olio errato. Il tuo è il 1.2 47 kW codice motore AZQ?
EDIT Ho controllato, per il motore AZQ 1.2 12 valvole del 2002 l'olio è il 5W30, come per la maggior parte dei motori a benzina del gruppo di quegli anni; in Service Volkswagen usano il Castrol Edge.
Re: Quale olio usare per la mia Polo 1.2 del 2002? (12V 47Kw
Inviato: domenica 20 maggio 2018, 18:01
da blumetallizzato
Mille grazie per la risposta
frankico. Sì, hai ragione, il motore (come riportato nel libretto) è AZQ. Il mio meccanico aveva sempre utilizzato un 15W40...
Grazie al tuo prezioso suggerimento ho consultato il sito Castrol, in cui ho trovato (
qui) varie possibilità rispetto al 5W30.
Per capire quale possa fare al caso mio ho utilizzato il
Castrol oil selector (che si trova
qui) e inserendo tutti i dati il sistema rileva effettivamente il mio tipo di motore (AZQ appunto) ma il verdetto in questo caso è il
Castrol Edge 5W-30 LL e qui sorge un problema:
lo standard VW a cui quell'olio risponde è il
VW 504 00 (puoi leggere
qui) , che non è tra quelli riportati sul libretto, e non risponde neanche all'A2/A3.
A questo punto la mia domanda è:
quale olio scegliereste?
Grazie!
Inviato: mercoledì 23 maggio 2018, 4:54
da frankico
Io sono quasi sicuro che sul 1.2 sia da utilizzare lo stesso olio del mio 1.4, cioè il 5W30, ma la tua domanda è più che lecita [emoji848] Hai provato a fare una telefonata in Service VW? Di solito queste indicazioni le danno anche tranquillamente per telefono [emoji1303]
Inviato: giovedì 24 maggio 2018, 12:37
da blumetallizzato
No, ti ringrazio, lo faccio subito.
Inviato: sabato 26 maggio 2018, 6:54
da frankico
Hai saputo qualcosa? [emoji41]
Inviato: sabato 16 giugno 2018, 20:39
da piksi
@bluemetallizzato la specifica VW 504 00 è per olii long life con cambio olio a 30.000 km, lascia perdere sinceramente, piuttosto metti un 5w30 o 5w40 con specifica VW 502 00 Acea A3 per lubrificare al meglio catena e tendicatena.
Inviato: lunedì 29 aprile 2019, 11:54
da Polo2004
Ciao, devi cambiare olio alla polo di una amica che monta quel motore. Non ha la chiave per il tappo della coppa. Che chiave serve ? Grazie !
Inviato dal mio SM-G935F utilizzando Tapatalk
Inviato: domenica 9 giugno 2019, 16:21
da gabriele68
Nella mia, ci vuole una brugola da 7. La stessa dei pin della pinza freni.
Inviato: domenica 9 giugno 2019, 16:25
da Polo2004
Grazie, nel frattempo ho risolto. Su polo 9n con il 1.2 benzina 12valvole (motore azq) il tappo che ci ho trovato, l'ho svitato con una brugola da 6.
