Quale olio usare per la mia Polo 1.2 del 2002? (12V 47Kw)
  • blumetallizzato
    Auto posseduta: polo 1.2 12V 47KW
    nome: Franco
    da blumetallizzato » mercoledì 16 maggio 2018, 11:03
    Buongiorno a tutti,
    posseggo una Polo non più giovane ma che va benissimo e che mi da molte soddisfazioni. :045
    Ho svolto una ricerca sui post pubblicati in questo forum e non ho trovato l'informazione che cercavo, quindi sono qui a scrivervi.
    Non sono un utente "evoluto", ma mio cugino si è offerto di insegnarmi a svolgere le operazioni più comuni di manutenzione, tra le quali il cambio dell'olio motore. Sorge però un problema: quale olio utilizzare?
    Nel manuale utente vi sono le seguenti indicazioni a riguardo:
    "per il service long life VW 503 00, oli multigradi iperfluidi VW 500 00 oppure VW 502 00, oli multigradi VW 501 01 oppure ACEA A2 - ovvero A3"
    Ho fatto delle mie ricerche ma non sono pervenuto ad una certezza e non voglio utilizzare un olio inadatto. Voi quale utilizzate? :017
    Mille grazie.
    P.S.
    quello utilizzato fino ad ora dal mio meccanico non mi pare risponda agli standard VW...
    frankico
    da frankico » sabato 19 maggio 2018, 18:10
    Ciao, per esperienza ti consiglio di rispettare in modo scrupoloso le indicazioni riguardo all'olio motore. So di molti motori (soprattutto benzina) rovinati in modo anche consistente proprio a causa di olio errato. Il tuo è il 1.2 47 kW codice motore AZQ?
    EDIT Ho controllato, per il motore AZQ 1.2 12 valvole del 2002 l'olio è il 5W30, come per la maggior parte dei motori a benzina del gruppo di quegli anni; in Service Volkswagen usano il Castrol Edge.
    Oo=w=oO
    Km 128.000 a febbraio 2019
    Up effettuati
    Quadro strumenti Full FIS
    GRA (Cruise Control)
    Pedali INOX
    Luci vano piedi LED
    Luci nei pannelli porta
    VAG - Regolazione servosterzo
  • blumetallizzato
    nome: Franco
    Re: Quale olio usare per la mia Polo 1.2 del 2002? (12V 47Kw
    da blumetallizzato » domenica 20 maggio 2018, 18:01
    Mille grazie per la risposta frankico. Sì, hai ragione, il motore (come riportato nel libretto) è AZQ. Il mio meccanico aveva sempre utilizzato un 15W40... :012
    Grazie al tuo prezioso suggerimento ho consultato il sito Castrol, in cui ho trovato (qui) varie possibilità rispetto al 5W30.
    Per capire quale possa fare al caso mio ho utilizzato il Castrol oil selector (che si trova qui) e inserendo tutti i dati il sistema rileva effettivamente il mio tipo di motore (AZQ appunto) ma il verdetto in questo caso è il Castrol Edge 5W-30 LL e qui sorge un problema:
    lo standard VW a cui quell'olio risponde è il VW 504 00 (puoi leggere qui) , che non è tra quelli riportati sul libretto, e non risponde neanche all'A2/A3.
    A questo punto la mia domanda è: quale olio scegliereste? :017
    Grazie! :006
    frankico
    da frankico » mercoledì 23 maggio 2018, 4:54
    Io sono quasi sicuro che sul 1.2 sia da utilizzare lo stesso olio del mio 1.4, cioè il 5W30, ma la tua domanda è più che lecita [emoji848] Hai provato a fare una telefonata in Service VW? Di solito queste indicazioni le danno anche tranquillamente per telefono [emoji1303]
    Oo=w=oO
    Up effettuati
    Pedali INOX
    Luci vano piedi LED
  • blumetallizzato
    nome: Franco
    da blumetallizzato » giovedì 24 maggio 2018, 12:37
    No, ti ringrazio, lo faccio subito. :023
    frankico
    da frankico » sabato 26 maggio 2018, 6:54
    Hai saputo qualcosa? [emoji41]
    Oo=w=oO
    Up effettuati
    Pedali INOX
    Luci vano piedi LED
  • piksi
    Auto posseduta: polo 6n1 1043 45cv
    da piksi » sabato 16 giugno 2018, 20:39
    @bluemetallizzato la specifica VW 504 00 è per olii long life con cambio olio a 30.000 km, lascia perdere sinceramente, piuttosto metti un 5w30 o 5w40 con specifica VW 502 00 Acea A3 per lubrificare al meglio catena e tendicatena.
    Polo2004
    nome: polo
    da Polo2004 » lunedì 29 aprile 2019, 11:54
    Ciao, devi cambiare olio alla polo di una amica che monta quel motore. Non ha la chiave per il tappo della coppa. Che chiave serve ? Grazie !
  • gabriele68
    Auto posseduta: Polo 1.2
    da gabriele68 » domenica 9 giugno 2019, 16:21
    Nella mia, ci vuole una brugola da 7. La stessa dei pin della pinza freni.
    Polo2004
    nome: polo
    da Polo2004 » domenica 9 giugno 2019, 16:25
    Grazie, nel frattempo ho risolto. Su polo 9n con il 1.2 benzina 12valvole (motore azq) il tappo che ci ho trovato, l'ho svitato con una brugola da 6.
