fabi3tto ha scritto:se vengono chiusi bene non credo ci sia il rischio della condensa..
ma ripeto credo serva per forza la colla a caldo..
ai miei angel difatti non ho mai visto un pelo di condensa...
cmq sono proprio belli neri cosi..
anche se gli angel danno quel tocco
iziox77 ha scritto:vi dico solo che la rottura piu grande è aprirli bisogna tagliare tutto il collante che c'è tra l'accoppiamento del faro e la parte trasparente per quanto riguarda poi per il riaccoppiamento io l'ho riattaccati con il mastice che usano i meccanici per chiudere le testate cambi ecc...per intenderci quello nero.....sia chiaro che per quanto bene si puo' richiudere un po' di appanamento quando si lava la macchina lo fa smpre poi dipende sempre dalla temperatura esterna
http://www.cleaned.it/home/index.php?op ... &Itemid=12
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 1 ospite
