Scusate la mia assenza ma ultimamente sono molto impegnato.
Questa mattina ho deciso di controllare tutti i livelli liquido della Poletta, che ora è mia da un mese (dopo averla acquistata usata). Olio motore ok, freni ok; ho deciso di rabboccare un po' di refrigerante perché già da quando l'ho acquistata il livello era vicino al minimo e nei prossimi giorni percorrerò diversi km. Ho rabboccato con un generico liquido rosa Arexons. Il primo dubbio: sulla vaschetta c'è un etichetta con scritto "G12", ma non sono riuscito a trovare da nessuna parte questo liquido. Aver utilizzato un liquido diverso da quello indicato può causarmi problemi tipo corrosione delle guarnizioni? L'altra cosa che ho notato (perdonate l'osservazione banale) è che il liquido già presente nella vaschetta è rosa, identico a quello che ho utilizzato per il rabbocco. Può essere quindi che anche quello precedente non fosse G12? Nel caso avessi combinato un casino usando questo liquido
esiste un modo per spurgare tutto l'impianto e riempirlo di nuovo con il liquido corretto?
