tagliando 9n
Inviato: giovedì 18 giugno 2015, 10:58
da agau
ciao, devo fare il tagliando completo alla mia polo 9n del 2002, ma dato che non ne ho mai fatto uno personalmente chiedo a voi. pensavo di sostituire oltre a olio e filtro dell'aria anche il filtro della benzina, sapete dove si trova e come si smonta? inoltre per il filtro dell'aria già che ci sono pensavo di metterne uno aperto tipo a cono dato che ho sentito che invece di sostituirli in futuro basta pulirli, ma mi sorge un dubbio:per fare questa operazione devo anche rimappare la centralina? come olio devo per forza usare quello consigliato dalla volks o va bene anche il "classico" 15w40? grazie mille delle risposte
Re: tagliando 9n
Inviato: giovedì 18 giugno 2015, 11:59
per il filtro benzina cita da un altro 3D
Ramon ha scritto:il filtro benzina lo trovi lungo il lato destro dell'auto, sotto la portiera del passeggero posteriore (si trova nella parte inferiore dell'auto per intenderci, per vederlo devi alzarla sul ponte)
come si smonta non lo so, ma una volta localizzato magari riesci a capirlo da solo
per il filtro aria non è necessario mappare, ma non avresti alcun beneficio se non appunto il fatto che è lavabile e lo si cambia meno volte
per l'olio userei quello consigliato dalla vw, a meno che non accorci l'intervallo per il prossimo cambio: non so quanto ne valga la pena
Re: tagliando 9n
Inviato: giovedì 18 giugno 2015, 14:54
da agau
ok grazie, un'ultima domanda:come faccio a sapere qual'è la vite per lo scarico dell'olio?
Re: tagliando 9n
Inviato: venerdì 19 giugno 2015, 7:44
non ne ho idea, vedi se da questo 3D riesci a capire qualcosa http://www.polovw.it/foro/viewtopic.php?f=12&t=13609&hilit=vite+olio
Re: tagliando 9n
Inviato: mercoledì 24 giugno 2015, 12:04
da Mojitoman93
Bigno82K ha scritto:per il filtro benzina cita da un altro 3D
Per le macchine antecedenti al 2000 VW consiglia di usare il castrol magnatec 5W40 per le auto superiori invece propongono di utilizzare il 5W30 Castrol EDGE Titanium che dicono cambi la resa del veicolo e il cambio dell'olio sarà più longevole, per quanto riguarda il tappo di scarico olio lo trovi al di sotto della coppa dell'olio, se mi dai qualche dato veicolo come il telaio, posso mandarti un esploso del monoblocco coppa olio in modo tale che sai in che posizione si trova!
