Problema lambda e compatibilità
  • Danacht
    Auto posseduta: Polo 9n
    da Danacht » giovedì 9 ottobre 2014, 13:52
    ciao
    mi si è accesa la spia motore, ho attacco il vagcom e mi dice 17511 - lambda b1 s1 performance too low, ho provato a pulirla ma non risolvo dopo altri 50km mi si è rieacceso e stesso errore
    il mio motore è l'azq 1.2 47kw
    ora ho guardato quella che monto e ho la lambda a 5 fili, nero rosso giallo bianco grigio, è giusta? perchè in alcuni siti di ricambi x quel motore ti vendono la 4 fili... va bè
    altra domanda, ho trovato una lambda da un amico meccanico che ha gli stessi identici fili, e la stessa spina, ed esteticamente uguale, ma i codici riportati sopra la spina non compaiono nei compatibili per la polo, almeno sul web... ma la danno per fiat opel crysler, qualcuno sa se in realtà monta ugualmente?
    nei compatibili OEM x la mia auto dovrebbero essere questi codici:
    LS 7357,LSU-4.21,0 258 007 118, 0 258 007 154, LS 7357,LSU-4.21,0 258 007 118, 0 258 007 154, 0 2, 0 258 007 221, 0 258 007 223, 0 258 007 231, 0258007154,0258007221,0258007223,0258007231, 0258007258,0 258 007 231, 0 258 007 258, ,LS7357, 079906262,07D 906 262 D,1131849, YM219 F472 JA, 022 906 262 AA, 022 906 262 N,022 906 262 T, 03C 906 262 C, 03E 906 262,06A 906 262 BT, 022 906 262 AR,, 022 906 262 AS,079 906 262, 022 906 262 BF, 022 906 262 BE,1K0 998 262 H,, 79906262,079906262,07D906262D,1131849, YM219F472JA, 022906262AA,022906262N, 022906262T,03C906262C,03E90, 06A906265BT, 022906262AR,022906262AS,079906262, 0 258 007 357,0258 007 357,0258007357
    mentre sulla spina di quella che ho in mano ho LSU 4.9 006011 020K 55564978 1928404687 0281004129 e basta
    qualcuno sa aiutarmi?
    grazie
    Re: Problema lambda e compatibilità
    da bonzo86 » giovedì 9 ottobre 2014, 16:26
    Se ti da la sonda devi solo cambiarla.
    Io ti consiglio di mettere quella che porta la tua macchina altrimenti anche se non ti da errori può essere che manda dei valori diversi alla centralina con il rischio di modificare il rapporto stechiometrico e quindi cattiva resa e maggior consumi.
    Non so la sonda del tuo amico quale sia quindi nn si che dirti.
    Inviato dal mio GT-I9300
  • Danacht
    da Danacht » venerdì 10 ottobre 2014, 18:44
    ok vedrò di ordinarla via internet, grazie
    da bonzo86 » venerdì 10 ottobre 2014, 19:10
    prego
  • blumetallizzato
    Auto posseduta: polo 1.2 12V 47KW
    nome: Franco
    da blumetallizzato » giovedì 9 aprile 2015, 8:28
    Danacht ha scritto:ciao
    grazie
    Buongiorno, posseggo il suo stesso modello di Polo: 1.2 12V, 47Kw del 2002, motore AZQ. Devo cambiare entrambe le sonde e per reperirle ho bisogno dei codici OEM: come è riuscito ad averli? Mi potrebbe aiutare? Grazie!
