Filtri aria, diesel e temperatura
  • Sarius
    Auto posseduta: Polo 2002 !.9 SDI
    nome: Mario
    da Sarius » mercoledì 16 aprile 2014, 9:55
    Ciao a tutti vado subito al dunque
    1. filtro aria: ho notato che alzando il cofano e vedendo "la scatola"chiusa dove dentro c'è il filtro aria del motore vedo un pezzo del filtro ( la parte arancione di silicone ) vedo la parte sx è normale? Ho controllato ed'è chiuso bene. Non è che si è deformato? causa problemi?
    2. Sto per cambiare il filtro Diesel, il tappino sotto ( quello bianco ) va chiuso bene giusto? un mio amico mi ha detto di no ma chiedo conferma a voi. E poi non è fisso il filtro vecchio alla macchina ho provato a tirarlo su e viene senza sforzi è normale? Causa problemi?
    3. Io una Polo 9n 1.9 SDI,la macchina dopo un po arriva a 90 gradi, se faccio una superstrada o autostrada la temperatura scende a 70 gradi poi in città arriva di nuovo a 90 ma non è mai fissa, importante e che non supera mai i 90 gradi, sempre quel mio amico mi ha detto che è normale perchè ho un motore aspirato e non turbo ma non ci credo e chiedo a voi amici Polisti! Cosa potrebbe essere questo problema? Grazie mille a tutti! :006
    Re: Filtri aria, diesel e temperatura
    da magico81 » mercoledì 16 aprile 2014, 11:17
    L'ultimo problema è quasi sicuramente il termostato che fa le bizze. Si può cambiare con pochi euro però. Sul resto non ti so aiutare.
    da bonzo86 » mercoledì 16 aprile 2014, 12:21
    sul filtro aria posso dirti che tante auto hanno questo "problema" che poi problema non è, ovviamente con filtro a pannello. Magari se fai una foto posso dirti se è normale oppure no, dipende da quanto si vede!
    Per il terzo punto concordo con magico!
  • Sarius
    nome: Mario
    da Sarius » mercoledì 16 aprile 2014, 17:38
    Magico posterò la foto al più presto, per il termo esiste una guida per come ripararlo o cambiarlo?
    da magico81 » giovedì 17 aprile 2014, 10:26
    Ripararlo credo che sia impossibile, va sostituito, ma non costa tanto...hai provato a guardare su youtube se c'è qualche tutorial? Ormai si trova di tutto... :003
