Manuale d'uso e manutenzione Polo 9N 1.2
  • Gufo
    Auto posseduta: POLO 1.2
    da Gufo » lunedì 31 dicembre 2012, 10:21
    Salve a tutti, ho da poco acquistato una Polo 1.2 benzina anno 2002 e volevo fare un pò di manutenzione.
    Non ho però il libretto di uso e manutenzione della vettura - motore 9N AZQ potenza kw 47 -
    Qualcuna mi sa dare qualche indicazione su dove reperirlo ? Grazie
    Re: Manuale d'uso e manutenzione Polo 9N 1.2
    da Bigno82K » lunedì 31 dicembre 2012, 12:56
    questo era da mettere in un altra sezione.. sposto io..
  • steptano
    nome: stefano
    da steptano » lunedì 31 dicembre 2012, 18:17
    Controlla prima di tutto il il filtro dell'aria che si trova sotto al coprimotore di plastica...per smontarlo è semplice basta togliere 2 tubi uno un po' più grosso e uno più piccolo che si trovano alla destra del coprimotore poco distante dal tubo di plastica da cui parte l'aspirazione dalla griglia....poi puoi controllare l'olio ....ma non ti consiglio cambiare il filtro dell'olio piuttosto controlla il livello dell'olio e controlla sulla portiera o sulla carrozzeria l'ultima k è stata fatta manutenzione....poi in fondo a destra vicino alla ruota posteriore destra sotto all'auto dovresti trovare il filtro della benzina di solito quando lo cambiano ci mettono la data o i chilometri.Inoltre bisognerebbe pure controllare se giunti delle 2 ruote davanti entrambi abbiano le cuffiette e non perdano grasso..li trovi facilmente basta o togliere la gomma e sono poco dopo il freno a disco oppure alzi l'auto e metti la testa vicino alla ruota ma dalla parte interna. Mi sembra che con questo avresti già insomma abbastanza informazioni per avere un minino di controllo sulla qualità dell'auto che hai preso...poi i problemi magari li trovi subito e poi non ne hai più....però certo avere informazioni sulla storia di quell'auto aiuta molto .
  • Gufo
    da Gufo » mercoledì 2 gennaio 2013, 10:33
    Ok. grazie per le utili cose da fare. Cercavo però il manuale d'uso per tutte gli altri riferimenti tecnici - tipo di olio - candele ecc. previste dalla casa costruttrice. Saluti
