Anche l'antifurto di serie (penso sia quello che hai visto che non fa il beep quando lo attivi, ma non è detto) potrebbe essere stato montato sulla tua.... Per avere questa conferma direi che sia sufficiente guardare se la parte in plastica posteriore della plafoniera interna anteriore (dove su alcune golf c'è il porta occhiali) è liscia o bucherellata.... Se ci sono i fori (tipo griglia) lì dentro ci sono i sensori volumetrici originali, quindi antifurto originale.... Se l'allarme è aftermarket generalmente tali sensori vengono montati sui montanti (DX e SX) del parabrezza....
Per l'assicurazione pui tranquillamente barrare la casella antifurto imobilizer/elettronico.....
juanpalmy ha scritto:L'assicurazione che voci ha oltre ad immobilizer/elettronico?
Lions ha scritto:Quindi quando chiudi l'auto e provi ad aprirla oppure resti dentro e ti muovi inizia a suonare?
gringo14 ha scritto:L'imobilizer ce l'ha di serieAnche l'antifurto di serie (penso sia quello che hai visto che non fa il beep quando lo attivi, ma non è detto) potrebbe essere stato montato sulla tua.... Per avere questa conferma direi che sia sufficiente guardare se la parte in plastica posteriore della plafoniera interna anteriore (dove su alcune golf c'è il porta occhiali) è liscia o bucherellata.... Se ci sono i fori (tipo griglia) lì dentro ci sono i sensori volumetrici originali, quindi antifurto originale.... Se l'allarme è aftermarket generalmente tali sensori vengono montati sui montanti (DX e SX) del parabrezza....
