Consumi eccessivi??
  • CeNteSiMo
    Auto posseduta: Polo 9n
    moto: Zip sp 50
    Consumi eccessivi??
    da CeNteSiMo » giovedì 1 dicembre 2011, 5:47
    Ciao a tutti sono nuovo del foum e nuovo anche sul mondo delle auto quindi non bastonatemi per favore :008
    Ho da poco preso la macchina e guidando molto calmo cambiando sui 3.ooo giri non facendo partenze non strozzandole il collo e andando per quasi tutto il tempo da solo e soprattutto poco traffico ho un consumo medio di 12.5 km/l è normale? o sono io che essendo un neofita di questo campo e mi sembra eccessivo?? vorrei avere qualche vostro parere e riscontro almeno da farmi un idea dei reali consumi che ha questa auto
    Ah ho una Polo 9n 1.2 benzina 64 cv
    David
    moto: Hyonsung Comet 250
    nome: David
    Re: Consumi eccessivi??
    da David » domenica 26 febbraio 2012, 18:45
    scusa ma da libretto che consumi dovrebbe avere?
    I WANNA GO FAST!!!
    AndreaCrisEnjoy
    Auto posseduta: Polo 9N
    moto: 1.9 SDI
    da AndreaCrisEnjoy » venerdì 2 marzo 2012, 0:36
    Se cambi a 3000 giri è normale che consumi così tanto!
    Ultras90
    Feedback: 10
    da Ultras90 » venerdì 27 aprile 2012, 1:16
    ricordati che è benzina e per lo piu aspirato quindi sai quanto ciuccia! :D
    --------------------Immagine
  • polozza92
    Auto posseduta: polo 9n
    nome: flavio
    da polozza92 » martedì 1 maggio 2012, 11:46
    CeNteSiMo ha scritto:Ciao a tutti sono nuovo del foum e nuovo anche sul mondo delle auto quindi non bastonatemi per favore :008
    io posseggo la tua stessa auto mi dispiace avvisarti che se vuoi consumare un po di meno l'unica e cambiare a 2000max 2500 giri nn di piu e cercare di scalare il meno possibile... ma anche facendo cosi arrivi a fare un consumo di 14/15 km al litro nn di più... e si a un consumo un pò eccessivo. poi se vai in autostrada nn superare mai i 120km orari xche il motore va sotto sforzo e fa un consumo esaggerato :011 :011
  • CeNteSiMo
    moto: Zip sp 50
    da CeNteSiMo » martedì 15 maggio 2012, 13:40
    A libretto 7.2\100km extraurbano questo post lo feci quando avevo ancora poca esperienza e ora ho capito che piu o meno tutti i benzina hanno questi consumi... significa che la prossima macchina a diesel :)
    Per polozza a me mio padre mi ha sempre detto che meglio scalare che frenare anche se consumi un po di piu di benzina risparmi sui freni quindi scalo sempre provero a seguire il tuo consiglio e vede se migliorano ;)
  • steptano
    nome: stefano
    da steptano » sabato 19 maggio 2012, 15:10
    io ho una polo 1200 come la vostra ma da 54cv....io con un litro riesco a fare quasi 18 km....tenendo conto che cambio poco dopo i 2000 giri e scalo verso i 1500....certo ogni tanto faccio le sgommate e cretinate varie ma comunque riesco più o meno mantenere quei consumi....tuttavia devi tener conto che per raggiungere questi consumi la macchina deve essere in se per se perfetta
  • paki92
    Auto posseduta: POLO
    nome: Pasquale
    da paki92 » domenica 25 maggio 2014, 12:51
    Allora la mia "porche" ha un consumo di 16.5 km/l sempre 1.2 12v 64 cv... Per avere un consumo ottimale devi:
    non superare i 3000 giri;
    utilizzare marce alte anche in città (a 50 km/h se è pianura puoi anche innestare la 4°);
    sull'autostrada non superare i 3000 giri con la 5° (93 km/h);
    fare i tagliandi puntuali, ovvero a 15.000 km mettendo:
    - olio 5W40 per 502.000 505.000;
    - filtro aria motore sempre pulito;
    - filtro olio normale;
    - FILTRO BENZINA ( che non viene mai cambiato perchè non sanno che si trova davanti alla ruota posteriore lato passeggero);
    avere ruote che non consumano tanto carburante;
    togliere tutti i pesi non necessari all'interno e all'esterno della macchina;
    lavare di tanto in tanto all'esterno la macchina (migliora l'aerodinamicità);
    non fare accelerate brusche e toccare in freno il meno possibile.
    prova a utilizzare questi accorgimenti e vedi come va....
    da magico81 » domenica 25 maggio 2014, 18:49
    Paki sono d'accordo con te su molte cose, soprattutto una nota di merito va al fatto che hai ricordato di togliere i pesi inutili dal baule (cosa che pochi fanno ma è importante). Tuttavia alcune cose non sono vere in assoluto, per esempio il tagliando se hai il programma longlife puoi farlo ogni 30.000 km, farlo prima è un dispendio di denaro inutile. Sul fatto di lavare spesso l'auto non ho mai letto prove a riguardo (se ne hai sarò felicissimo di ricredermi), però a meno che si vada in giro con 10 cm di fango incrostato sopra e sotto l'auto, non penso che quattro moscerini spiaccicati sul muso o un po' di sporco sulla carrozzeria vadano a modificare in maniera così rilevante il cx da peggiorare i consumi. :003
    Comunque che rapporti corti ha il vecchio 1.2, io con la 6r 1.4 a 3000 giri in quinta viaggio a 110.
    da panzer » domenica 25 maggio 2014, 19:58
    In linea di principio il discorso della pulizia é giusto, per le barche (non che io ne abbia) é vero che pulire la carena aumenta la velocità, ma la densità dell'acqua é un pelo più alta di quella dell'aria e uno strato di cozze fa molto più attrito di un po' di polvere/fango. Non so se siano mai stati fatti test, ma ad occhio credo che il risparmio dell'areodinamica della macchina pulita non copra la spesa dell'acqua e del sapone...
    da magico81 » lunedì 26 maggio 2014, 12:35
    Ho pensato alle cozze attaccate sotto la polo... :005 Ovviamente sulla polo le cozze non sono accettate nè fuori, nè nell'abitacolo (per cozze intendo ragazze brutte) :003
    da panzer » lunedì 26 maggio 2014, 13:01
    :003 :003 :005 :005
    La polo esige un certo livello! :tits :003
