Olio motore
    Polo82
    Re: Olio motore
    da Polo82 » venerdì 1 ottobre 2010, 13:06
    fabi3tto ha scritto:deve arrivare al limite della parte tratteggiate (ovviamente quella piu superiore)
    sono 4 litri di olio
    se devi acquistarlo ti conviene prenderne 5, almeno un litro lo tieni da parte per i dovuti rabbocchi
    Confermo, io acquisto l'olio su Internet, da dove facevamo l'acquisto di gruppo sul forum, porto 5 litri al meccanico e uno avanza; circa 11 euro e qualcosa al litro il Castrol 5W30
    W INTER
    Il GRA ce l'ho nel piede
  • savy16
    Auto posseduta: polo 1.4 tdi 75 cv
    nome: saverio
    Re: Olio motore
    da savy16 » domenica 7 novembre 2010, 19:17
    Ciao ragazzi. Dovrei cambiare l'olio alla mia polo 1.4 TDi. Attualmente metto bardahl Technos 5W/40 e ho percorso Km 11.000. Vorrei cambiare olio e mettere lo Champion Syntolube, non è una questione di prezzo ma come mi hanno detto che si attutusce un po il rumore delle punterie. Lo scorso tagliando un meccanico che lavora in Volkswagen l'ha messo nella macchina di mio fratello "Skoda Fabia 1.9 TDI". Sono indeciso se mettere il 5W/40 oppure il 5W/30. Cosa mi consigliate? Grazie
    andros
    Auto posseduta: POLO 9N 1.4 TDI 75CV
    nome: Adriano
    Re: Olio motore
    da andros » giovedì 2 dicembre 2010, 14:28
    ma perche prendi il bardhal pagandolo di piu e per giunta 5w40 e senza specifica vw507....
    io ho sempe e solo preso CASTROL EDGE LONGLIFE
    mai un problema, mai un rabbocco di olio...cambio ogni 30000km...
    QUI LA MIA POLO...
    VENDO DVD PIONEER NUOVO QUI
    Ultras90
    Feedback: 10
    Re: Olio motore
    da Ultras90 » giovedì 2 dicembre 2010, 14:39
    io nn so che prendere come olio.... l'ultima volta se ne è occupato il meccanico ma a sto giro je lo vojo portare io l'olio...... che dite?
    --------------------Immagine
    andros
    nome: Adriano
    Re: Olio motore
    da andros » giovedì 2 dicembre 2010, 14:58
    se te lo fa fare va bene...almeno sei sicuro di che olio ti metta.
    cmq metti il catrol...
    QUI LA MIA POLO...
    Ultras90
    Feedback: 10
    Re: Olio motore
    da Ultras90 » giovedì 2 dicembre 2010, 16:02
    castrol quale? longlife o l'altro.....
    andros
    nome: Adriano
    Re: Olio motore
    da andros » giovedì 2 dicembre 2010, 16:40
    ah france!!!!!....ma daccela na letta alle pagine precedenti!!!!.... :021 :021 :021 :003 :003 :003 :003
    comunque...se te fai il tagliando ogni 30000km allora metti il castrol edge 5w30 che è longlife con normativa vw 507
    se invece fai il tagliando ogni 15000km puoi mettere anche un olio non longlife OVVERO UN EDGE 5W40 ...che dovrebbe corrispondere a vw505.01 o un 506...non so di preciso...
    comunque
    L'IMPORTANTE è CHE RISPETTI:
    LA NORMATIVA SAE 5W30 ovvero VW507 SE LONGLIFE
    LA NORMATIVA SAE 5W40 SE
    NON LONGLIFE
    :023 :023 :023 :023 :023
    QUI LA MIA POLO...
    Ultras90
    Feedback: 10
    Re: Olio motore
    da Ultras90 » giovedì 2 dicembre 2010, 21:15
    andros ha scritto:ah france!!!!!....ma daccela na letta alle pagine precedenti!!!!.... :021 :021 :021 :003 :003 :003 :003
    comunque
    NON LONGLIFE
    l'ho letto e rieltto 2000 volte ma ognuno dice longlife poi arriva n'altro e dice l'altro..... la mia domanda qual'era mejo tra i due..... oppure cambia solo il periodo di cambio?
    andros
    nome: Adriano
    Re: Olio motore
    da andros » giovedì 2 dicembre 2010, 23:05
    non cambia nulla....solo quanto sei disposto a spendere e quanto ti piace buttare i soldi cambiando l'olio ogni 15000km...
    il problema di cambiare l'olio dopo molti km sta solo nel fatto che diventa poco viscoso, ma in realtà la viscosità non è un problema così sentita, anche se metti un 5w40 e lo tieni 30000, i margini di sicurezza con cui vengono testati gli olii commerciali (sintetici soprattutto) sono piuttosto alti, ancora di piu su motori iniettore pompa...quindi l'unico problema reale è il deposito...il longlife è piu "limpido"...
    alla fine non cambia nulla, ma tanto per essere tranquilli per il longlife prendi quello consigliato e lo cambi ogni 30000km e risparmi soldi...
    QUI LA MIA POLO...
    Ultras90
    Feedback: 10
    Re: Olio motore
    da Ultras90 » venerdì 3 dicembre 2010, 0:05
    mi hai convinto vada x il long life
  • herry
    Auto posseduta: Polo 9n
    nome: Gerardo
    Re: Olio motore
    da herry » domenica 19 dicembre 2010, 2:45
    Un po di chiarezza, ho una 9n 1.4 TDI 75cv del 2002, l'ultimo tagliando, fatto a 175000km, sotto consiglio dell'autoricambi misi il Castrol Magnatec Diesel 5W40 B4 con specifica VW 505 00/ 505 01, ACEA A3/B3 A3/B4 C3, tempo dopo dovendo fare un rabbocco mandai mio padre da un altro autoricambi per prendere lo stesso olio, e dicendogli che il Magnatec, non era più in produzione, gli rifilano il Castrol Edge Turbo Diesel 5W40 con specifica VW 502 00/ 505 00/ 505 01, ACEA A3/B3 A3/B4 C3.
    Adesso, vorrei sapere, voi quale mi consigliate di mettere al prossimo tagliando?
    Ultima modifica di herry il lunedì 20 dicembre 2010, 0:33, modificato 1 volta in totale.
    andros
    nome: Adriano
    Re: Olio motore
    da andros » domenica 19 dicembre 2010, 10:46
    herry ha scritto:Un po di chiarezza, ho una 9n 1.4 TDI 75cv del 2002, l'ultimo tagliando, fatto a 175000km, sotto consiglio dell'autoricambi misi il Castrol Magnatec Diesel 5W40 B4 con specifica VW 505 00/ 505 01, ACEA A3/B3 A3/B4 C3, tempo dopo dovendo fare un rabbocco mandai mio padre da un altro autoricambi per prendere lo stesso olio, e dicendogli che il Magnatec, non era più in produzione, gli rifilano il Castrol Edge Turbo Diesel 5W40 con specifica VW 502 00/ 595 00/ 505 01, ACEA A3/B3 A3/B4 C3.
    NON PER ESSERE INCAZZOSO...MA I MESSAGGI INDIETRO LI LEGGETE PRIMA DI POSTARE!!!!!!?????!!!!! :013 :013
    comunque
    NON LONGLIFE
    è LA TERZA VOLTA CHE LO SCRIVO!...
    DIRò A YURI DI METTERLO SUL PRIMO MESSAGGIO...PERCHE SEMBRA CHE TUTTI LEGGANO SOLO LA PRIMA E L'ULTIMA PAGINA DELLE DISCUSSIONI!
    QUI LA MIA POLO...
