OVERBOOST
    Re: OVERBOOST
    da m2312l » mercoledì 23 gennaio 2008, 19:31
    clarkkent ha scritto:E se faccio entrambe... :003 :drive
    E' inutile tanto la pressione turbo la gestisci dalla centralina, quindi la puoi alzare quanto ti pare (ovviamente nei limiti meccanici, mi sembra 1,4bar è il massimo per avere affidabilità pari all'originale)
    clarkkent
    Re: OVERBOOST
    da clarkkent » mercoledì 23 gennaio 2008, 23:45
    E se lo faccio insieme alla rimappa dici che distuggo tutto?
    fabio986
    Re: OVERBOOST
    da fabio986 » giovedì 24 gennaio 2008, 20:05
    beh se rimappi e in più overboost raggiungeresti delle pressioni elevate...forse fin troppo elevate.. quanto è la pressione del 1.4 tdi originale? :017
    Re: OVERBOOST
    da m2312l » giovedì 24 gennaio 2008, 20:08
    1.1 bar mi pare
    clarkkent
    Re: OVERBOOST
    da clarkkent » venerdì 25 gennaio 2008, 0:02
    no, io dicevo esiste un parametro che posso settare per l'overboost che diciamo quando schiaccio a fondo per pochi secondi la porta 1.3 e poi torna normale... non voglio alzarla definitivamente, voglio solo un missile quando premo... :003
    fabio986
    Re: OVERBOOST
    da fabio986 » venerdì 25 gennaio 2008, 9:47
    beh ma non ti durerebbe per tutta l'accelerazione ma solo per i primi secondi...e poi tornerebbe ad andare normale...se aumentassi solo il picco dell'overboost e lasciassi invariato il resto beh non è che cambierebbe più di tanto a mio parere...tantovale rimappare per bene e bon...no?
    clarkkent
    Re: OVERBOOST
    da clarkkent » venerdì 25 gennaio 2008, 13:01
    Io dicevo oltre la rimappa,(io rimappo forse lunedì), visto che soldi permettendo io volevo mettere l'intercooler della cupra, quindi di conseguenza sfruttare tutto per fare un leggerissimo aumento di prex 0,07-0,08 in plus, e magari in fase di overboost portarlo a 0, 11-0,12, alla fine si tratta di pochi sec non dovrebbe sollecitare molto le valvole,e con la rimappa e prex un po' più alta credo di trovarmi un bel missiletto..
    Considera:
    Filtro aria kd1 r(come cda)
    depimetro laser pierburg( tutti dicono che con la rimappa fa prendere qualche cavallo)
    Rimappa
    Leggero aumento prex
    Overboost aumentato
    e forse (se riesco a trovarne uno medio) catalizatore..
    fabio986
    Re: OVERBOOST
    da fabio986 » venerdì 25 gennaio 2008, 15:09
    beh 0,12 bar in più non sono mica bruscolini per lo stress che subirà tutto...sono 0,12 kg di pressione in più circa per ogni cm² di condotto o di parte od organo...
    clarkkent
    Re: OVERBOOST
    da clarkkent » venerdì 25 gennaio 2008, 15:48
    Si, ma credo di essere nella tolleranza, considera pure che è 6 valvole, quindi ogni valvola è più robusta, e alla fine si parla di un pelino in più, M ha detto fino0,3 in plus, io allafine sto passando a neanche 0,1 in plus.. direi che no è un problema..
    fabio986
    Re: OVERBOOST
    da fabio986 » venerdì 25 gennaio 2008, 20:39
    si ma se parli di 0,1 in più sommato ai 0,3 della rimappa... :017
    Re: OVERBOOST
    da m2312l » venerdì 25 gennaio 2008, 20:41
    Il problema non è la pressione i sè ma il fatto che la turbina per raggiungerla si trova a fare troppi giri al minuto e quindi si rompe... tempo fa parlai con un preparatore e mi disse che appunto il limite per avere affidabilità pari all'originale è di 1.4 bar (anche se questo tizio ha una lupo 1.4 tdi che lavora a 1.6bar e regge ancora)
    clarkkent
    Re: OVERBOOST
    da clarkkent » sabato 26 gennaio 2008, 0:02
    Ma che io sappia la rimappa non tocca la prex o si? :017 io sapevo che nella rimappa si modificavano valori quali l'iniezione e altro, e i massimi aumenti di prex erano nell' ordine di 0,01 o simile.. sbaglio?? :017 :017
