Come cambio la lampadina del posacenere?
  • Alessandro81
    Re: Come cambio la lampadina del posacenere?
    da Alessandro81 » mercoledì 13 maggio 2009, 11:38
    Ok! :035
  • Alessandro81
    da Alessandro81 » mercoledì 13 maggio 2009, 22:04
    Ciao di nuovo,
    come posso procedere per smontare la parte del posacenere?
    ciao
    vitus
    Feedback: 13
    Auto posseduta: mi sembra una polo..
    da vitus » venerdì 15 maggio 2009, 23:19
    si deve smontare il tunnel centrale..poi con un pò di contorsionismo ti smoti la lampadina (ora nn ricordo bene l'alloggiamento com'è esattamente) che è di quelle super mini, x intenderci quelle del terzo stop..
  • Alessandro81
    da Alessandro81 » sabato 16 maggio 2009, 6:47
    mmm...sospettavo di dover smontare tutto il tunnel centrale..uff.
    Solo che non riesco a capire che tipo di chiave mi serve per svitare le viti del vano porta oggetti(sotto il blocco dell'area condizionata).. :017
    vitus
    Feedback: 13
    da vitus » sabato 16 maggio 2009, 9:39
    sono delle torque nn troppo grandi (io sinceramente ho sempre utilizzato un buon cacciavite a taglio !!!)
    vitus
    Feedback: 13
    da vitus » domenica 17 maggio 2009, 0:49
    confermo: cacciavite a taglio piccolo x smontare le due viti del tunnel,sganci la parte dove c'è il freno a mano,alzi il tunnel a ci sarà attacata la pelle col pomello(io oggi me lo sono smontato e ci ho messo un led dentro ma nn mi piace :012 ),poi ci sono due alette che uniscono la parte nera dove c'è la lampa con l'accendisigari,le apri e il gioco e fatto..lampa di quelle mini.. :003
  • giangiuGTI
    da giangiuGTI » domenica 17 maggio 2009, 1:11
    ragazzi compratevi delle chiavi torx che non costano nulla almeno smontate come si deve... :003
  • Alessandro81
    da Alessandro81 » domenica 17 maggio 2009, 7:54
    Ragazzi ho smontato tutto con chiavi torx (le avevo senza saperlo). Ho in mano il tunnel della parte del cambio...tuttavia..non riesco a staccare via l'accendisigari...come cavolo si leva?? ho staccato le due alette attaccate alla parte nera ma la lampadina non riesco a tirarla fuori!! :009
    smax6491
    da smax6491 » domenica 17 maggio 2009, 12:14
    Avevo postato delle foto, ma non le trovo piu' , per cambiare la lampadina non e' necessario smontare tutto basta che levi solo il supporto della lampadina e' fissato ad incastro, non ricordo di preciso come, io avevo fatto leva con un piccolo cacciavite, una volta staccato il supporto va aperto pure questo e' ad incastro, ma si apre solo a 45 gradi dalla parte alta della lampadina, una volta aperto basta sfilare e sostituire la lampadina.
    Ora provo a cercare di nuovo le foto, dovrei ancora averle su un dvd .
    Trovate!!!!
    Ora le metto su imageshack.
    vista del accendisigari dopo aver smontato il supporto del tunnel centrale:
    La parte centrale esce a pressione basta spingere da sotto volendo si riesce a sostituire la lampadina anche senza ma in questo modo mi sembra piu' semplice.
    Accendisigari senza la parte centrale:
    Ora bisogna staccare il supporto lampadina
    Per staccare il supporto lampadina io ho usato questo metodo, va staccato quando il gruppo accendisigari e' ancora montato nella sua sede. vedi foto sopra
    Nella foto sotto ho smontato l' accendisigari perche' si vede meglio.
    Foto del accendisigari smontato:
    Foto del supporto lampadina
    Staccato
    staccato e aperto:
    per il rimontaggio basta seguire la procedura a rovescio
    Polo 9N 1400 TDI 75 cv
    confortline 3 p.
    Anno 2002
  • Alessandro81
    da Alessandro81 » martedì 19 maggio 2009, 6:23
    Grazie per le foto! Non so come ringraziarti, fatto tutto alla perfezione troppo gentile! :023
    vitus
    Feedback: 13
    da vitus » sabato 30 maggio 2009, 2:27
    io invece nn sono riuscito a tirar fuori dal posa il pezzo bianco....ma com'è??????????? :017 :003
    smax6491
    da smax6491 » lunedì 1 giugno 2009, 19:10
    vitus ha scritto:io invece nn sono riuscito a tirar fuori dal posa il pezzo bianco....ma com'è??????????? :017 :003
    Quello alla base dell' accendisigari? dove si attacca il blocchetto cavi che lo alimenta?
    Non mi sembra che si possa smontare, per cambiare la lampadina in ogni caso non va smontato,
    se invece intendi tutto il blocco accendisigari + blocchetto alla base, devi premere proprio il blocchetto bianco e dovrebbe iniziare ad uscire il cilindretto in lamiera dell' accendisigari come nella seconda foto.
    io prima di toglierlo ho staccato il portalampadina in plastica nero per staccarlo vedi quarta foto
    confortline 3 p.
    Anno 2002
