Macchina che zoppica e spia check accesa
  • Limao
    Auto posseduta: VW POLO
    nome: Ciriaco
    da Limao » venerdì 11 giugno 2010, 15:11
    Salve a tutti sono nuovo
    La mia polo 1.0 del 2000 da un pò di giorni fa una cosa strana, arrivato a 80 Km/h inizia a zoppicare vistosamente e si accende la spia check del motore, questo continua a farlo fino al raggiungimento dei 100 km/h poi la spia si spegne e la macchina va regolarmente.
    Cosa si è rotto? Il mio meccanico non ha capito nulla e mi ha detto di cambaire i cavi delle candele, ma di non essere sicuro di far scomparire il problema.
    Voi cosa ne dite cosa devo fare?
    Ramon
    nome: Ramon
    Re: Macchina che zoppica e spia check accesa
    da Ramon » venerdì 11 giugno 2010, 23:17
    Limao ha scritto:Salve a tutti sono nuovo
    Hai provato a fare una scansione col VAG-com?
    E la pulizia del corpo farfallato? :023
    POLO SPORTLINE 16V 101CV
  • Limao
    nome: Ciriaco
    da Limao » domenica 13 giugno 2010, 9:38
    In officina hanno fatto il test ma nn riusulta nessuna anomalia.
    Loro mi hanno consigliato di cambiare i cavi delle candele, ma secondo me nn è quello il guasto.
    Perchè farlo solo tra gli 80 e 100 Km/h? Questa macchina negli anni mi ha dato sempre problemi.
    Bobina cambiata, 2 volte la sonda lambda, cavi vari, 2 rotture al motorino alza vetri, serratura guidatore, maniglie estrerne che si sono screpolate quasi subito, consumo eccessivo delle gomme, ecc ecc.
    Proverò a far pulire il corpo farfallato e vediamo.
    Se qualcun altro a qualche idea me la proponga.
    Ciao e grazie
    fabi3tto
    Feedback: 44
    nome: fabio
    da fabi3tto » domenica 13 giugno 2010, 11:32
    ma se si accende una spia non è strano che la scansione non trovi errori ? :017
    Ramon
    nome: Ramon
    da Ramon » domenica 13 giugno 2010, 11:40
    Limao ha scritto:In officina hanno fatto il test ma nn riusulta nessuna anomalia.
    Ciao e grazie
    ma perchè non provi a pulirlo "fai da te"???
    basta che scolleghi la batteria, sviti le torx che tengono fissato il corpo farfallato et voila, ti resta in mano pronto da pulire...
    ged
    nome: Edoardo
    da ged » domenica 13 giugno 2010, 11:54
    Ciao e grazie
    quoto! c'è pure la guida nella sezione documenti del sito, almeno risparmi i soldi del lavoro ;)
    Ramon
    nome: Ramon
    da Ramon » domenica 13 giugno 2010, 11:58
    fabi3tto ha scritto:ma se si accende una spia non è strano che la scansione non trovi errori ? :017
    no no, succede
    A me tornando dal raduno in Toscana si è accesa la spia dell'EPC e della batteria
    Settimana successiva, facciamo io e Antonio la scansione....risultato: nisba
    tutto perfetto!!!
    fabi3tto
    Feedback: 44
    nome: fabio
    da fabi3tto » domenica 13 giugno 2010, 12:08
    a nn pensavo..
    ma poi non era nulla ?
    Ramon
    nome: Ramon
    da Ramon » domenica 13 giugno 2010, 12:33
    fabi3tto ha scritto:a nn pensavo..
    a quanto pare no, credo fosse un problema di "carburazione" troppo magra del metano, visto che in autostrada consuma ancora meno e lubrifica (il metano è secco già di suo) di conseguenza ancora meno...
    Polenis
    nome: Denis
    da Polenis » giovedì 17 giugno 2010, 13:41
    Mia mamma sulla sua 1.0 aveva gli stessi problemi ora tutti risolti ! Meno male che in famiglia tutti hanno la polo, nonno compreso..
    Allora 6n2 hai detto ? Mia mamma ha risolto i suoi problemi cambiando sonda lambda, pulendo il corpo farfallato, resettando la centralina e cambiando i cavi candele con relativi spinotti (in 10 anni cambiati tutti 3 volte.. :013 ). Fatto questo è uscita dal meccanico in piena forma (ma meno il portafogli) e da allora mai piu problem di "check" o "EPC".. :023
    ->La mia Ex Polo-Venduta-!<-
