Problemi vetro anteriore sinistro....
  • derek78
    Auto posseduta: polo 6N2 1.4 TDI
    da derek78 » mercoledì 2 giugno 2010, 7:14
    Salve a tutto il forum,
    Sono un felice possessore di polo 6N2 1.4TDi, da un paio di giorni il vetro anteriore lato guida sembra praticamente morto! Non ne vuole sapere di abbassarsi!
    Cosa strana è che contestualmente a questo difetto ha cominciato a fare i capricci anche il comando di apertura/chiusura delle chiusure centralizzate sempre presente sulla portiera lato guida. In effetti riesco soltanto a chiuderle ma non ad aprirle.
    Avevo pensato al fusibile ma è buono.
    Qualcuno di voi saprebbe dirmi cosa andare a controllorare?
    Ringrazio tutti in anticipo.
    Saluti e complimenti per il forum.
    La Gio
    moto: cr 250 sm - cr 80
    nome: Giorgia
    Re: Problemi vetro anteriore sinistro....
    da La Gio » venerdì 4 giugno 2010, 16:12
    ho lo stesso tuo problema
    Secondo me si è "semplicemente" bruciato il motorino
    Il meccanico però mi ha dato anche un altra ipotesi: si sono tranciati i fili e quindi al motorino (che in se sarebbe a posto) non arriva corrente.
    ora devo solo trovare il tempo di lasciargliela giù, spero che siano i fili, così non devo spendere un patrimonio :013
  • derek78
    da derek78 » venerdì 4 giugno 2010, 16:54
    Ciao,
    speriamo di no! :022 Un paio di anni fà ho cambiato quello della portiera sinistra ma in quel caso quando premevo il pulsante per farlo alzare un minimo di accenno al movimento lo faceva, adesso è come se non stessi schiacciando alcun pulsante. Sto imppazzendo, con il vetro chiuso e l'auto tutta la giornata al sole è un guaio tornare a casa dopo una giornata di lavoro! :013
    Spero di riuscire a risolvere quanto prima.
    P.S. spero per te che siano soltanto i fili :023
    Saluti.
    mattdj
    Auto posseduta: Polo 6N; 6R
    moto: Meglio evitare
    da mattdj » mercoledì 16 giugno 2010, 19:50
    ciao! ormai sono passato alla 6R, ma non dimenticherò mai le emozioni che mi trasmetteva la buon vecchia 6N!!
    comunque ti scrivo che anche io ho avuto lo stesso problema, ed erano i fili tranciati! infatti a volte funzionava il finestrino altre volte no, in base a quando facevano contatto! comunque tutto risolto! magari sembrerà strano, ma poi ha iniziato a non funzionare più quasi niente di elettrico: frecce, abbaglianti, tergi.. il problema era il relè delle frecce! cambiato quello era tornato tutto perfettamente in ordine!
    Polo 6R 1.4 85cv Highline
    PoloX
    Auto posseduta: Polo 6n2 1.4 TDI
    moto: ex 6n Vers. X
    da PoloX » lunedì 12 luglio 2010, 16:07
    Ragazzi, avrei una curiosità... ma i motorini dei vetri elettrici sono gli stessi sulla 6n e sulla 6n2??? se così fosse... dato che la 6n2 è famosa per questo problema, e sto decidendo di acquistarla... potrei tenermi i motorini della mia attuale 6n...
    Arciere
    da Arciere » mercoledì 22 settembre 2010, 11:19
    Sto avendo anch'io lo stesso problema sulla 6n2. Provando a collegare con l'elettrauto una lamapdina per testare vedo che si accende, quindi la corrente sembra arrivare al motorino. L'unica cosa che mi lascia un minimo di dubbio prima di cambiare il motorino, è che per un attimo improvvisamente aveva ripreso a funzionare, giusto pochi secondi e poi tutto però è tornato come prima, vetro morto.
    Ci vuole il motorino o devo controllare qualcos'altro?
    Andry91
    Auto posseduta: 6R 1.2 TDI t&s
    da Andry91 » venerdì 24 settembre 2010, 15:10
    è successo anche a me :013 erano i fili che colegano la portiera al cruscotto e infatti a volte non mi funzionavano nenneno le casse! l'elettrauto è riuscito a risaldarle e sembra che adesso vada bene :003 :006
    “Se una persona non ha più sogni non ha più alcuna ragione di vivere. Sognare è necessario, anche se nel sogno va intravista la realtà. Per me è uno dei principi della vita.” - Ayrton Senna
    Arciere
    da Arciere » martedì 28 settembre 2010, 18:39
    Finalmente vetro riparato. Purtroppo era proprio il motorino, abbiamo fatto mille prove. Costo pezzo 190 euro, più mano d'opera 240. :013
    La Gio
    nome: Giorgia
    da La Gio » mercoledì 29 settembre 2010, 12:36
    io 250 :021
    baledetto finisetrino :013
