1.4 mpi GPL miscela magra a freddo
    SardPolo
    Auto posseduta: Polo 6n
    da SardPolo » domenica 17 febbraio 2019, 22:01
    Salve a tutti. Dopo anni di assenza dal forum, perché non più in possesso della mia vecchia Polo 6n e passato temporaneamente a Ford Fiesta e Alfa 147, ora sono di nuovo polista con una bella 6n2 1.4 MPI 44 kw con impianto GPL.
    La macchina va abbastanza bene, ha un unico problema: a motore freddo (parte sempre a benzina) la miscela risulta magra con i caratteristici vuoti, tendendo anche a spegnersi (e talvolta spegnendosi), e con accensione della spia check. Appena va un po' in temperatura, giusto una ventina di secondi, poi va benissimo sia a benzina che gpl. Chiedo a voi, se qualcuno ha avuto un esperienza simile, dove può essere il problema e se è riuscito a sistemarlo.
    Vi ringrazio in anticipo per la pazienza.
    Inviato dal mio ANE-LX1 utilizzando Tapatalk
    Polo 6n2
  • MarcoMLM
    Auto posseduta: Polo GTI 6C
    Re: 1.4 mpi GPL miscela magra a freddo
    da MarcoMLM » sabato 9 marzo 2019, 10:56
    Ciao, con le info che dai ci possono essere tante cose... iniziamo dalle più "semplice e economiche"
    Intanto una pulizia al corpo farfallato e controllare il tubo del recupero vapori olio testa che spesso si rompe o "strozza" con la vecchiaia, poi sarebbe da controllare a freddo il sensore di temperatura motore se leggere correttamente.
    La mia GTI
