Polo 1,4 16v 55kw Ahw
  • elenox
    Auto posseduta: polo 1,4 16v 55kw
    nome: Emanuele
    da elenox » giovedì 25 gennaio 2018, 18:21
    Buongiorno a tutti, sono molto contento di aver trovato questo forum dove ci sono proprietari di questa splendita auto.
    Ho da pochissimo acquistato una polo 14 16v del 2000 da mia zia a soli 55000km e subito trasformata a gas impianti landi.
    Sia in rilascio che in leggera accelerazione tende a singhiozzare sotto a 2000giri ma non ho ben capito se è una sua caratteristica (sia a benzina che a gpl e questo esclude tantissime cose).
    In vw non hanno riscontrato nulla da VAg e ho appena rifatto sia frizione che distribuzione con tutto ok.
    Se in seconda sono a 20km/h a velocità fissa e devo accelerare vado a scatti.
    Ho cambiato anche le candele e mentre prima mi faceva due singhiozzi ora me ne fanno molti ravvicinati.
    Fatto smontare e pulire corpofarfallato con reset con vag.
    Voi che l'avete guidata per tanti anni, può avere qualcosa di strano? In progressione nessun problema.
    GRAZIE A TUTTI
  • sirquagmire
    Re: Polo 1,4 16v 55kw Ahw
    da sirquagmire » giovedì 25 gennaio 2018, 22:00
    Alla mia ragazza ma con la panda a metano, faceva un difetto simile. Anche io avevo pensato inizialmente alla frizione.
    Il problema era, invece, delle candele e dei cavi ad alta tensione delle stesse. Dopo la sostituzione il problema è sparito.
    da panzer » giovedì 25 gennaio 2018, 22:28
    Di sicuro una caratteristica non è!
    Le candele le ha cambiate, possibile siano le bobine?
    da Bigno82K » venerdì 26 gennaio 2018, 7:05
    ciao, questa deve essere solo la tua presentazione: visto che hanno già cominciato a risponderti, chiudo questo 3D e lo riaprirò quando ti sarai presentato
    Edit: riaperto e spostato nella sezione dei problemi
  • sirquagmire
    da sirquagmire » venerdì 26 gennaio 2018, 14:12
    Anche le bobine. Comunque è sicuramente una questione elettrica e non meccanica!
  • elenox
    nome: Emanuele
    da elenox » venerdì 26 gennaio 2018, 18:40
    Oggi a 110Km/h vado a riprendere e la macchina si è spenta per un attimo!
    Bella botta... Possibile che in VW dicano che non ha nulla?
    Le bobine non si dovrebbero vedere da VAG?
    Comunque mi confermate che in rilascio o riaccelerazione sotto a 2000giri non debba strattonare come se fosse sotto giri?
    Non capisco perchè in accelerazione piena non abbia problemi. I meccanici mi dicono le bobine lo dovrebbero fare anche in quella condizione. Grazie a tutti ancora.
