Polo 6n - Minimo irregolare e motore che tende a spegnersi
    portiere50
    Auto posseduta: VW Polo 1.0
    da portiere50 » martedì 31 gennaio 2017, 18:24
    Ciao a tutti, vi scrivo per chiedervi aiuto riguardo la mia Polo, che da anni presenta un fastidioso problema che sto per descrivervi e per il quale non si riesce a trovare una soluzione.
    Si tratta di una Polo 6n 1.0 50cv 5p del 1998 “base”, praticamente priva di optional. Premetto che è sempre stata tenuta in maniera maniacale: rodaggio effettuato da nuova, guida tranquilla, mai bistrattata, parcheggiata quasi sempre in garage, mai incidentata e portata puntualmente ogni anno in concessionaria per la revisione. Al momento ha poco più di 130000km.
    Nel 2010 ho iniziato ad avvertire un problema al minimo, che diventava irregolare durante l'utilizzo, oscillando fra i 600 ed i 1500. La situazione è rapidamente peggiorata, costringendomi ad un ricovero in concessionaria in quanto il motore tendeva sempre più allo spegnimento (ad esempio in coda nel traffico).
    Mi dissero di aver effettuato la pulizia della valvola farfallata e che che per qualche giorno avrei notato un minimo più alto del normale, cosa che si verificò. La macchina tornò ad essere guidabile, ma continuai ad avere la vaga impressione di non averla perfetta “come prima”.
    Nel 2014 il problema si ripresentò con le stesse identiche modalità: minimo irregolare e situazione che precipita rapidamente.
    In concessionaria mi dicono di aver pulito nuovamente la valvola, per loro un po' usurata. Anche questa volta mi dicono che per qualche giorno avrei notato un minimo più alto del solito, ma la cosa non si è poi verificata. La macchina tornò, come la volta precedente, guidabile ma con il sentore di non essere completamente in salute.
    Qualche mese fa il problema si è ripresentato, identico alle altre due volte.
    Stavolta ho scoperto che, almeno apparentemente, il problema si verifica quando (maggiormente a caldo, ma un po' anche a freddo) attivo un qualsiasi componente elettrico come servofreno, fari, tergicristalli, ventilazione ecc… Ad esempio, caso tipico: auto ferma, motore al minimo, premo il pedale del freno e il motore oscilla per poi tendere a spegnersi (o spegnersi proprio).
    Stavolta l'ho portata da un meccanico che ha formulato diverse ipotesi ed provato a cambiare vari componenti senza risultati. Ad oggi il problema non è stato risolto e l'ipotesi più accreditata è un guasto alla centralina. Se fosse confermato sarei costretto a liberarmi della Polo in quanto per la centralina spenderei una cifra maggiore al valore dell'auto.
    Vi aggiungo, se può essere utile, che in concessionaria durante una delle ultime revisioni feci presente che l'auto alcuni giorni sembrava più reattiva, altri meno. Imputarono la cosa (probabilmente) alla sonda lambda, che però non è stata sostituita. Secondo il meccanico, la sonda lambda non ha nulla a che fare con il problema del minimo.
    Spero che possiate aiutarmi :) Grazie! :023
    My car: Volkswagen Polo 6n 1.0 50cv
  • Eclips
    Auto posseduta: Polo 1.0 x
    Re: Polo 6n - Minimo irregolare e motore che tende a spegner
    da Eclips » venerdì 3 febbraio 2017, 11:55
    Ciao potresti provare a far cambiare il corpo farfallato , anche usato magari, e vedi se il problema dipende da lì.
    Nuovo... https://www.tuttoautoricambi.it/vemo-2290972.html fatti un "giro" anche su ebay magari che risparmi ancora... :006
