Mancate accensioni cil.1 tutto nuovo problema persiste,aiuto
    BoostPolo
    Auto posseduta: Polo 6N2 GTI
    nome: Carlo
    da BoostPolo » mercoledì 29 ottobre 2014, 0:05
    Salve ragazzi auto polo gti 6n2.
    .Appena metto in moto la mattina (specie con umido)quindi a freddo,la macchina va a tre,o meglio ha mancate accensioni abbastanza ravvicinate sul cilindro 1.A caldo il problema sparisce ,a volte pero' schiacciando a fondo l'acceleratore da bassi giri per esempio in 3 a 20km/h le mancate accensioni si ripresentano.
    Cambiamo bobina ,cavi e candele rispettivamente mapco,magneti marelli high performance e beru 4 pnte al titanio.
    Il problema sparisce,ma dopo una settimana esatta si ripresenta uguale.La spia check e quella epc non si accendono piu' da quell'intervento ma come detto il problema e' rimasto.
    La riporto e mi cambia il filtro benzina e l'oring del iniettore cil.1,il problema persiste.Non sappiamo piu'cosa fare,gli ho chiesto se poteva essere la valvola del cil.1 da cambiare visto.che avevo letto cosi',mi ha detto di non scherzare,lui e' convinto che sia la bobina difettosa,ma io dico,PERCHE' LO FA SOLO A FREDDO ?SE TIRO forte il problema non esiste,dopo che tiro non lo fa neanche come descritto prima (bassi giri ,marcia alta).
    Se fosse l'iniettore lo farebbe sempre lo stesso,cavo difettoso idem;potrebe essere la pompa della benzina che a freddo non pompa bene?Giro spesso in riserva ,ho usato pulitori ma nulla,premetro che tiro abbastanza,mai a freddo.Non so piu' cosa fare,non voglio mollarla perche' otre d essere stupenda tra pochi anni sara' un pezzo di storia(anche se gia lo e' in parte)
    Sono quasi disperato perche' devo fare altri lavoretti (cielo da cambiare,centralina xenon e taglio sul sedile da riprare)ma se non risolvo questo problema e'inutile,non voglio fermarmi in mezzo alle curve sperdute delle gare di salita,tra campagne e montagne sarse!
    http://m.youtube.com/channel/UCWbbWqKXFWeBTwu7AnKSrog
    Polo 1.6 16v GTI 125 cv (6n2) 3 porte ,colore argento metallizzato ,km 127000
    Scarico sportivo Imasaf HP
    Filtro a pannello K&N
    Candele Beru Titan X 4 punte
    Cavi candele Magneti Marelli high performance
    Baffo rosso GTI
    Cerchi originali bbs (fantastici)
    Antenna simoni racing corta cromata
    Sedili riscaldabili full leather GTI
  • gianmi89
    Auto posseduta: Volkswagen Polo 1.4
    nome: gianmi89
    Re: Mancate accensioni cil.1 tutto nuovo problema persiste,a
    da gianmi89 » martedì 15 marzo 2016, 19:05
    Ciao, credo di avere lo stesso problema da un paio d'anni, ogni volta che torna dal meccanico il problema sparisce per una settimana e poi si ripresenta...
    tempo ho cambiato anche un pezzo dell'alternatore, ma puntualmente dopo una settimana rieccolo...
    hai risolto il problema? io non so più cosa fare...
  • Mauro27
    nome: Mauro
    da Mauro27 » martedì 15 marzo 2016, 20:24
    Da come dici sembra poter anche essere una valvola che non chiude perfettamente, prima di aprire tutto e cambiare o negare a priori pero' potrebbero almeno provare a verificare la compressione, han solo da togliere le candele a una a una e mettere al posto un manometro, se la misura e' uguale in tutti i cilindri ok, se no allora il problema e' quello
