problema con l'acqua
  • iatasep83
    da iatasep83 » martedì 15 gennaio 2008, 16:12
    Ragazzi ho il seguente problemino che tanto piccolo non è!in pratica quando piove molto ma piu in generale se prendo una bella pozzanghera il motore funziona malissimo!pratticamente se accelero gradualmente diciamo che va,se affondo di colpo praticamente fa dei vuoti incredibili e si spegne!!ovviamente sarà qualcosa che non va con l'acqua! sapreste dirmi cosa??io pensavo al cavo ke va dalla bobina alle candele o cmquna roba simile!poi probabilmente il calore fa evaporare l'acqua e dopo qualche minuto riprende a funzionar normalmente!!
    fabio986
    Re: problema con l'acqua
    da fabio986 » martedì 15 gennaio 2008, 20:12
    si è probabile che si sia scoperto qualche cavo... :017
    da m2312l » martedì 15 gennaio 2008, 20:19
    Vai con i cavi nuovi :010
  • iatasep83
    da iatasep83 » martedì 15 gennaio 2008, 22:24
    quelli delle candele li ho gia cambiati e poi cmq il sintomo è diverso,perke al max va a 2 o 3 cilindri, ma non spegne!e non ha nemmeno vuoti,quindi quelli li escludo,spero in quello dalla bobina alla calotta!
