Rumore strano
    Rhoss
    Auto posseduta: 6n 1.4 16v 101cv
    nome: Lorenzo
    Rumore strano
    da Rhoss » sabato 17 dicembre 2011, 17:53
    Ragazzi una settimana fa ho preso una buca infamissima per strade schifose di napoli.. da quella botta in poi il motore intorno ai 2700 giri quando sale fa un rumore quasi metallico, come se scaricasse con un'altra marmitta, che finisce appena o levo il gas o supera i 3000 giri. il fatto strano è che non ne risente la macchina, non perde potenza ne altro, solo che il rumore è abbastanza inquietante. visto che il mio caro papà mi ha comunicato che tutte le cose da comprare su quella macchina saranno a mie spese, avendo 18 anni e nessun lavoro non vorrei portarla dal meccanico che solo per vederla si prende 100 euro. quindi mi affido alla vostra esperienza :D
    un saluto e grazie!
    Rumore strano
    da Jack Maven » domenica 18 dicembre 2011, 15:30
    Ti converrebbe portarla a far vedere dal tuo meccanico di fiducia, così può provare a capire da dove provenga il rumore. se il motore non ne ha risentito, non credo che sia un problema così grave.
    Inviato dal mio iPod touch usando tapatalk
    MrAsp
    Auto posseduta: Polo 1,4 6n
    Re: Rumore strano
    da MrAsp » domenica 18 dicembre 2011, 19:54
    Cerca di capire bene da dove viene il rumore.
    Le 6n fanno un rumore metallico intorno a quel regime, proveniente dalla parte anteriore destra della plancia.
    E' mica quello?
  • zogus
    Auto posseduta: polo 6n
    Re: Rumore strano
    da zogus » domenica 18 dicembre 2011, 21:07
    Ciao a tutti ho travato questo post su google e mi sono subito iscritto per rispondere!
    Anche a me oggi la mia polo si è messa a fare questi rumori.
    Come rhoss anke a me i rumori si presentano quando sono sui 2300 giri e spariscono se aumento o dimuisco i giri.
    E il rumore e come hai detto tu mrasp, viene dalla parte anteriore destra ed è metallico!
    In più aggiungo ke si è presentato anke un rumore meno forte ke sembra una vibrazione sotto la macchina, e questo si sente a macchina ferma.
    Sai per caso di che si tratta? Giusto per nn farmi prendere in giro dal meccanico! Grazie
    MrAsp
    Re: Rumore strano
    da MrAsp » domenica 18 dicembre 2011, 21:39
    Sulle mie due 6n questo rumore c'è sempre stato... mai capito cosa fosse, ma contando che fino ad ora (SGRAT SGRAT) non ho mai avuto problemi direi che se può anche rimanere lì.
    Certo, si riuscisse a risolvere sarebbe solo meglio!
    Rhoss
    nome: Lorenzo
    Re: Rumore strano
    da Rhoss » domenica 18 dicembre 2011, 23:52
    A me è un rumore che non ha mai fatto, subito dopo quella botta ho dovuto fare una salita abbastanza ripida e quando ho tirato un pó la seconda l'ho sentito per la prima volta, cosa che mi ha fatto letteralmente cagare sotto. Per quanto riguarda la provenieza non vi so dire, perchè a volte sembra venga da sotto al cofano anteriore, mentre invece un mio amico che siedeva dietro sentiva questo rumore "sotto al sedere". Rifancendoci più caso, è un rumore sordo con un sottofondo di metallico, come se ci fosse improvvisamente un "buco" e qualcosa andasse a contatto.
    Jack il fatto che non sia cambiato niente sulla macchina mi conforta molto, non vorrei peró che si stesse rovinando qualcosa!
    Rumore strano
    da Jack Maven » lunedì 19 dicembre 2011, 12:19
    zogus ha scritto:Ciao a tutti ho travato questo post su google e mi sono subito iscritto per rispondere!
    Prima di postare, ti dovresti presentare nella sezione apposita, grazie.
  • zogus
    Re: Rumore strano
    da zogus » lunedì 19 dicembre 2011, 14:12
    Scusa, ho proveduto subito!
    Per quanto riguarda la macchina, ho deciso di portarla nei prossimi giorni dal meccanico, sperando nn sia niente di grave.
    MrAsp
    Re: Rumore strano
    da MrAsp » lunedì 19 dicembre 2011, 19:25
    Magari marmitta che, dopo il colpo, ha perso qualche aggancio e ora vibra sbattendo da qualche parte?
    Rhoss
    nome: Lorenzo
    Re: Rumore strano
    da Rhoss » lunedì 19 dicembre 2011, 21:55
    Anche io avevo pensato a qualcosa sulla marmitta, ma sarebbe dovuto essere costante come rumore, invece c'è solo a 2700 giri!
    MrAsp
    Re: Rumore strano
    da MrAsp » lunedì 19 dicembre 2011, 21:59
    Le vibrazioni generate dal motore e trasmesse al resto della vettura variano in funzione del carico e dei giri motore.
    Non è anormale quindi che il rumore che senti si generi solo in una determinata condizione.
