strano giro motore al minimo
Inviato: mercoledì 8 giugno 2011, 16:57
da ray
ciao a tutti....ho il motore che ultimamente gira strano la lancetta del minimo va su e giu continuamente spostandosi di un millimetro sia che il motore è caldo o freddo inoltre lo si sente proprio anche dentro l abitacolo da fermi un oscillazione continua del rumore motore su e giu da fuori invece lo si ascolta bene dietro dalla marmitta davanti sul motore non mi sembra neanche di sentirlo sapete se è normale?magari la vecchiaia 135000km anno2001 ?oppure cè qualcosa che non va..? grazie mille :006
Re: strano giro motore al minimo
Inviato: venerdì 10 giugno 2011, 17:31
da ray
ciao novità sono stato dal mio mitico meccanico settimana prossima me la guarda ha detto che molto probabilmente è il corpo farfallato che va pulito in pratica si è sballato un po il minimo mi pulisce il corpo farfallato poi con l apparecchio diagnosi mi sistema minimo.però nel frattempo se avete suggerimenti li accetto sempre volentieri grazie ciao :006
Inviato: giovedì 16 giugno 2011, 11:57
da TheDoCtoR
il mio suggerimento è quello di pulirti il corpo farfallato da solo che ci risparmi quei 50/60€ perdendo si e no 30 minuti del tuo tempo :023
Inviato: sabato 5 novembre 2011, 20:51
da ray
ciao riguardo al mio problema qualcuno mi ha suggerito che può esser la sonda lambda qualcun altro sa dirmi qualcosa?
Inviato: domenica 6 novembre 2011, 10:12
da mg10000100
Qui si parla della sonda lamda http://www.polovw.it/foro/viewtopic.php?f=8&t=12574, ma mi pare che nessuno abbia mai accennato a un comportamento simile.
Anche per me per prima cosa prova la pulizia a e regolazione del corpo farfallato.
Inviato: domenica 6 novembre 2011, 16:41
da ray
ciao scusate mi son dimenticato di dire che il corpo farfallato l ho fatto pulire per provar anche se di solito lo faccio pulir quando mi accorgo che manca via nell accelerazione infatti il problema non si è risolto ho letto l argomento sonda lambda a cui mi hai rimandato ma li si parla di un altro problema che anch io avevo e di cui ho discusso ti ringrazio ugualmente e attendo altre risposte grazie ciao :006
Inviato: giovedì 24 novembre 2011, 17:59
da ray
ciao a tutti il problema è peggiorato ci sono dei momenti che il sali e scendi della lancetta giri è notevole e tende quasi a spegnersi. Per farlo smettere ho provato a tenere accellerato a 4000 giri per qualche secondo ed è tornato in situazione abbastanza normale cioè al problema descritto nei messaggi precedenti.Settimana prossima la porto dal meccanico però nel frattempo se sapete cosa diavolo può essere....... Grazie ciao :006
Re: strano giro motore al minimo NOVITà
Inviato: venerdì 25 novembre 2011, 18:09
da ray
NOVITà: Ciao sono stato dal meccanico mi ha rilevato con strumento diagnosi sensore temperatura che da segnali sballati un sali scendi continuo non regolare poi la sonda lambda che è morta nessun segnale dice che si dovrebbe veder il valore dai 200 ai 300 e il grafico di oscillazione e ho visto proprio che la lambda è come non ci fosse.Settimana prox inizia a cambiarmi il sensore temperatura poi se la lambda non reagisce ed è proprio andata cambierà anche quella.Secondo voi quanto spendo? ciao ciao :006
Inviato: venerdì 25 novembre 2011, 21:22
da mg10000100
Ciao, buone notizie, spero riuscirai a risolvere il problema.
Io ho cambiato sia il sensore temperatura, €25 originale VW (esclusa mano d'opera) sia sonda lambda di regolazione (NTK pagata 125€ circa su eBay, originale VW costava 160+IVA).
Tu a quale sonda lambda ti riferisci?
Buona fortuna e facci sapere!
Inviato: sabato 26 novembre 2011, 20:53
da ray
GRAZIE speriamo in bene appena torna a casa ( spero sana e salva :008) vi racconto come come è andata e cosa ho cambiato ciao ciao a presto :006
Inviato: giovedì 1 dicembre 2011, 18:11
da ray
novita :ciao a tutti sono triste :022 il problema non si è risolto la sonda lambda non me l ha cambiata perchè non aveva niente nemmeno il sensore temperatura allora ha provato a pulire corpo farfallato (poco sporco) poi ha guardato sensore pressione assoluta tutto regolare alla fine apprendimento con strumento obd ma niente lo fa ancora è un mistero ha anche telefonato alla volkswagen e han detto che una piccola oscillazione del minimo è normale.. il problema è che inizialmente era cosi ma ora è peggiorata sale ,scende mancando via ;sale,scende mancando via....L unica cosa che mi par di aver notato è che lo fa da freddo poi a motore caldo lo fa minimamente cioè l oscillazione lieve bo alla fine l ho portata a casa sperando di non restar a piedi ma non mollo continuerò ad informarmi....Grazie ciao :006
