sonda lambda (lamda)
    mg10000100
    Auto posseduta: Polo 6N2 1.4 75CV
    Re: sonda lambda (lamda)
    da mg10000100 » mercoledì 8 febbraio 2012, 19:53
    Aggiornamento: ho percorso circa 210km e la spia "check gas di scarico" si è accesa nuovamente.
    Ora cambio la valvola EGR.
    Vi farò sapere!
    mg10000100
    da mg10000100 » lunedì 13 febbraio 2012, 16:39
    Valvola EGR nuova in arrivo e...spia check gas di scarico spenta!
    Ora prima di sostituirla starò a vedere cosa accadrà , comunque anche secondo me, tutto dipende da questa "benedetta" valvola... :013
  • mrbinarydigit
    Auto posseduta: fabia 1.4 16v 101cv
    da mrbinarydigit » venerdì 9 marzo 2012, 10:52
    Ma la valvola egr sul motore benzina 1.4 16v 101cv AUB del 2001 euro 4 si può escludere solo con i lamierini? Qualcuno sa dove posso trovarli? O qualcuno sa le misure? Grazie...non riesco a trovare niente in giro qua da me.
    mg10000100
    da mg10000100 » sabato 10 marzo 2012, 14:00
    mrbinarydigit ha scritto:Ma la valvola egr sul motore benzina 1.4 16v 101cv AUB del 2001 euro 4 si può escludere solo con i lamierini? Qualcuno sa dove posso trovarli? O qualcuno sa le misure? Grazie...non riesco a trovare niente in giro qua da me.
    la valvola dovrebbe essere la stessa del 75kw AUA, ne sono quasi certo. I lamierini puoi costruirteli da te, non è un gran problema. Se però vai chiudere la EGR bloccando il condotto preparati ad avere la spia check gas di scarico accesa fissa.
    Secondo me non vale la pena andare a chiudere la EGR anche se una certa differenza in termini di prestazioni e consumi ( in meglio) si avverte.
    mg10000100
    da mg10000100 » sabato 10 marzo 2012, 14:10
    Finalmente posso affermare di aver risolto il problema spia "check gas di scarico".
    Ho sostituito (come consigliato dal meccanico dopo diagnosi) la sonda lambda di regolazione ma il problema non era quello. Ho sostituito la valvola EGR è il problema ora è definitivamente risolto.
    Qui sul forum qualcuno aveva già detto che la EGR era la prima cosa da controllare, io l'avevo fatto, smontandola e pulendola, ma evidentemente non è stato sufficiente...
    Il mio consiglio è quello di fare un primo tentativo con la pulizia, quindi procedere con la sostituzione.
    La spia EPC si dovrebbe accendere per segnalare (tra le altre cose) un malfunzionamento della EGR ma NON è detto che ciò accada.
    Per esserne sicuri potete fare questo test: usate l'auto su percorsi di varia lunghezza e appena arrivati, verificate aprendo il cofano la temperatura del condotto EGR. Il mio era sempre caldo, ma tanto da poterci mettere una mano sopra, mai incandescente: segno che la valvola rimaneva sempre chiusa.
  • mrbinarydigit
    da mrbinarydigit » mercoledì 14 marzo 2012, 11:22
    Io vorrei chiuderla perchè mi sporca in continuazione il motore e soprattutto ogni due anni la devo cambiare. Ho pensato, e scusatemi se sto per dire una fesseria, non potrei staccare solo l'ingresso alla valvola egr o meglio staccarlo dal recupero e fargli entrare aria fresca con un filtro magari...così la centralina pensa che stiano entrando i gas di scarico per il ricircolo ma in realtà entra aria fresca? Grazie.
    Folle_tto
    Auto posseduta: polo 1.4 16v 75cv
    nome: daniele
    da Folle_tto » venerdì 16 marzo 2012, 7:59
    invito tutti coloro che imitino a mg10000100 a riferire i risultati ottenuti in modo da trovare conferme e smentite.
    mg10000100
    da mg10000100 » lunedì 19 marzo 2012, 13:53
    mrbinarydigit ha scritto:Ho pensato, e scusatemi se sto per dire una fesseria, non potrei staccare solo l'ingresso alla valvola egr o meglio staccarlo dal recupero e fargli entrare aria fresca con un filtro magari...così la centralina pensa che stiano entrando i gas di scarico per il ricircolo ma in realtà entra aria fresca? Grazie.
    Secondo me è veramente difficile da realizzare, la valvola è montata a contato con il blocco motore, non c'è molto spazio per intervenire...
    Folle_tto ha scritto:invito tutti coloro che imitino a mg10000100 a riferire i risultati ottenuti in modo da trovare conferme e smentite.
    Hai poi risolto? Hai provato a verificare che il condotto di ricircolo sia incandescente dopo l'uso (su percorso misto) dell'auto?
    Folle_tto
    nome: daniele
    da Folle_tto » mercoledì 21 marzo 2012, 14:49
    non ancora. Ho paura di ustionarmi una mano.
    se vai sulla pag 1 c'è una foto con segnata la valvola EGR. dove dovrei sentire se è calda precisamente?
    mg10000100
    da mg10000100 » giovedì 22 marzo 2012, 8:39
    Folle_tto ha scritto:non ancora. Ho paura di ustionarmi una mano.
    Davanti alla valvola, è il tubo color ottone. Toccalo a metà della sua lunghezza con un dito, se la valvola apre e chiude correttamente deve essere incandescente. Poi non è detto che passi la giusta quantità di gas, magari a causa di sporco eccessivo.
    Ma hai mai fatto pulire valvola EGR, condotto e base corpo farfallato?
    Folle_tto
    nome: daniele
    da Folle_tto » domenica 25 marzo 2012, 17:48
    si l'ho tastato sulla parte iniziale perchè non è facile arrivare a metà e dopo una distanza di 10 km ad andatura urbana era caldissimo, quasi come se toccassi un ferro da stiro per intenderci.
    A detta dei meccanici (+ di 1 volta) hanno pulito il corpo farfallato con qualche prodotto magico, ma non so se sono arrivati a pulire anche la valvola EGR. Ma presumo di no, perchè credo che per pulire la valvola bisogna smontarla e non è cosa immediata.
    St'estate mi cimento personalmente alla sua pulizia.
    ciao
    mg10000100
    da mg10000100 » lunedì 26 marzo 2012, 19:18
    Folle_tto ha scritto:si l'ho tastato sulla parte iniziale perchè non è facile arrivare a metà e dopo una distanza di 10 km ad andatura urbana era caldissimo, quasi come se toccassi un ferro da stiro per intenderci.
    Allora nel tuo caso non penso sia la valvola EGR...nel mio caso rimaneva chiusa, tanto da poter mettere una mano sul condotto di ricircolo gas senza scottarsi.
    A questo punto, come ipotizzavi nei primi post, il problema potrebbe essere la sonda lambda di regolazione.
    Io ti consiglio comunque di provare a pulire per bene valvola, condotto EGR e base del corpo farfallato, quindi se il problema persiste, sostituire la sonda.
    Ciao!
