Folle_tto ha scritto:chi di voi sa qual è generalmente la sonda lambda difettosa? quella a monte o a valle del catalizzatore?
magari se lo so gli inzio a dare un'occhiata o una pulitina
rocchiA ha scritto:La sonda non si pulisce, si cambia e basta.
La parte sensibile è coperta da un cappuccio metallico forellato (è la parte grigia che si vede nelle foto), quindi non è raggiungibile.
Inoltre se la sonda si presenta biancastra o tutta scura, vuol dire che non regola la carburazione, ergo è da buttare, non da pulire.
mg10000100 ha scritto:Spia "check gas di scarico" nuovamente on, ok questa volta mi tocca mettere mano al portafogli e cambiare la lambda...![]()
Se non ricordo male l'errore era relativo alla bancata 1, ora chiedo a voi, questa bancata uno è quella del collettore di scarico? E' quindi la sonda prima del cat?
capirex ha scritto:se ricordo bene è prorpio quella a monte come dici tu....personalmente sono abbastanza rassegnato a convivere con quella maledetta spia che si accende e si spegne per i fatti suoi. Ho speso un sacco di soldi e ancora convivo con l'anomalia.
