Pulizia corpo farfallato e minimo basso
    Ramon
    nome: Ramon
    Re: R: Pulizia corpo farfallato e minimo basso
    da Ramon » domenica 9 dicembre 2012, 9:38
    Quasi non ci credo, sarebbe stato sufficiente che tu leggessi il messaggio precedente (quindi senza nemmeno avere il bisogno di cercare altrove) per avere la risposta alla tua domanda
    POLO SPORTLINE 16V 101CV
  • Carlo
    Auto posseduta: Polo 9N
    Re: Pulizia corpo farfallato e minimo basso
    da Carlo » domenica 9 dicembre 2012, 10:33
    La sezione è della 6n pensavo fosse diverso per la 9n
    Cmq senza aspettare ieri ho smontato il coprì motore, dove è inserito anche il filtro aria e appena tolto avevo di fronte la farfalla. "Purtroppo" la farfalla e il cilindro che la contiene erano pulite, almeno la parte che si vede. Io non ho aperto con le dita la farfalla perchè era abbastanza dura e non sapendo bene cosa fare ho avuto paura di rompere. Però ho abbassato un pò per provare e dall'interno è venuto fuori un bel pò di nero.
    Poi hopulito il filtro e rimontato.
    due giorni fa ho messo assieme alla benzina un additivo per pulire e poi ho messo anche un pò di benzina a 100 ottani...il problema non lo ha dato più e ieri ho fatto quasi 100km tirandola anche un pò...però la spia epc rimane accesa.
    Ramon
    nome: Ramon
    da Ramon » domenica 9 dicembre 2012, 10:52
    La spia si può azzerare in un minuto da un meccanico.
    La farfalla è normale che sia pulita all'esterno, ma all'interno sarà nera.
    Per smontare il corpo farfallato comunque è sufficiente che sviti le 4 viti torx che ci sono alla base e stacchi il connettore che c'è attaccato.
    P.S. stacca la batteria prima di fare questa operazione però!
  • Carlo
    da Carlo » domenica 9 dicembre 2012, 11:25
    Secondo te vale la pena smontare per pulire l'interno o il problema potrebbe essere altro?
    La diagnosi possono farla anche alla bosh? Sai quanto costa?
    Ricordi la misura del torx che serve?
    Grazie
    Ramon
    nome: Ramon
    da Ramon » domenica 9 dicembre 2012, 13:13
    La scansione solamente è gratuita.
    Secondo me la pulizia ti conviene farla, non fa di certo male.
    E se attacchi la batteria eviti di dover ricalibrare la farfalla.
    Sinceramente non ricordo quale sia la misura delle torx da usare
  • Carlo
    da Carlo » domenica 9 dicembre 2012, 19:55
    Ramon ha scritto:E se attacchi la batteria eviti di dover ricalibrare la farfalla.
    Cosa intendi dire? La procedura esatta qual'è
    Ramon
    nome: Ramon
    da Ramon » martedì 11 dicembre 2012, 11:42
    Errore mio, intendevo che devi prima staccare la batteria e poi fare il lavoro
  • gianmi89
    Auto posseduta: Volkswagen Polo 1.4
    nome: gianmi89
    da gianmi89 » domenica 16 giugno 2013, 13:26
    vale ha scritto:Ragazzi è molto semplice!
    ...una volta smontato l'airbox del filtro dell'aria ci si trova direttamente davanti al corpo farfallato...si compra uno spray fatto apposta per la pulizia dei corpi farfallati e si spruzza dentro!
    Io lo feci sia a motore spento con farfalla aperta manualmente (in modo da farlo entrare bene dentro) che da acceso.
    Per i primi km il motore mi rimaneva 1pò accelerato, è normale! Poi si stabilizza tutto è và da paura!! :003
    Il cavo dell'acceleratore si individua facilmente, è collegato alla farfalla! Su di esso c'è una specie di fascetta di metallo x la regolazione, si smonta tirando verso l'alto, si regola all'altezza che si vuole tirando più o meno il cavo e si rimonta!
    è veramente più facile a farsi ke a dirsi... :023
    Ciao Ragazzi, volevo provarci anch'io, scusate la mia ignoranza, ma per l'air box dopo aver svitato i due bulloni proprio sopra il motore, come si fa??? ho visto che ci sono altri due bulloni dietro ma è praticamente impossibile raggiungerli!!!
    Aspetto vostre notizie
  • Carlo
    da Carlo » lunedì 17 giugno 2013, 9:18
    Ragazzi ho aperto la parte del motore per accedere al corpo farfallato ma l'ho trovato pulito, almeno la parte esterna visibile, ho aperto manualmente "il tappo" e ho cercato di pulirlo anche internamente.
    Naturalemnte la spia EPS è rimasta accesa.
    Qualche tempo fa mia madre ha portato la macchina a fare il tagliando e il meccanico le ha detto della spia, dicendole a cosa era dovuto, ma lei non ricorda, e le hga detto che a questa parte avrebbe dato una pulita veloce. Mia madre dice che dopo il tagliando la spia è rimasta accesa qualche minuto e poi si è riaccesa.
    Che parte può essere? Vorrei pulirla io più approfonditamente...trattandosi di revisione non penso abbia perso tempo a smontare parti meccaniche di difficile acceso. Le ha anche chiesto se la macchina cammina spesso in riserva (ed accade, purtroppo!!!)
    lukish88
    Auto posseduta: polo 9n3
    nome: luca
    da lukish88 » sabato 24 agosto 2013, 9:42
    togli il filtro dell'aria e te lo trovi davanti,dalla forma cilindrica con una "farfalla dentro" che si apre quando accelleri aspirando aria,prima di tutto rimuovi la presa che c'è attaccata,poi i 4 dadi che lo tengono,lo asporti e lo pulisci con un po di benza,lo rimonti e il gioco è fatto.
    Non spaventarti se inizialmente la macchina resta su di giri,dopo qualche giorno torna normale.
