La macchina ha il singhiozzo!
    Rhoss
    Auto posseduta: 6n 1.4 16v 101cv
    nome: Lorenzo
    Re: La macchina ha il singhiozzo!
    da Rhoss » mercoledì 20 novembre 2013, 11:22
    6nturbo ha scritto:io penso che a me sia partito il motore uff
    Addirittura??? che problemi ti da?
  • 6nturbo
    nome: Emilio
    da 6nturbo » mercoledì 20 novembre 2013, 23:37
    Olio dall o scarico calo di potenza e va a tre,per non parlare dei consumi
    Rhoss
    nome: Lorenzo
    da Rhoss » martedì 17 dicembre 2013, 8:37
    Ragazzi per quanto riguarda il mio problema purtroppo era la frizione completamente finita... Ripensando al problema di Diego85, anche a me tempo fa successe una cosa simile, con macchina a singhizzo e forte dubbio che andasse a 3. Ed infatti andava a 3, perche uno dei cavi era da sostituire. Circa 20 euro, e via tutto normale
    Inviato da mio iPhone utilizzando Tapatalk
    Rhoss
    nome: Lorenzo
    da Rhoss » martedì 17 dicembre 2013, 8:38
    6nturbo ha scritto:Olio dall o scarico calo di potenza e va a tre,per non parlare dei consumi
    Ma non è detto che il motore sia finito, la diagnosi ti da qualche errore?
  • 6nturbo
    nome: Emilio
    da 6nturbo » mercoledì 18 dicembre 2013, 21:20
    avvolte da l'errore della sonda lambda e avvolte nessun errore
  • rocchiA
    nome: rocchia
    da rocchiA » martedì 31 dicembre 2013, 14:49
    Olio dall scarico???
    Qualsiasi macchina munita di spinterogeno ha sempre rogne, percui chi ce l'ha lo tenga d'occhio.
    O si cambia o si regola l'anticipo, pulirlo non basta per lungo tempo.
  • gianmi89
    Auto posseduta: Volkswagen Polo 1.4
    nome: gianmi89
    da gianmi89 » martedì 4 febbraio 2014, 23:14
    Diego, alla fine hai capito qual'era il problema , anch'io ho una 6n2 del 2000, qualche giorno fa durante una giornata di pioggia aveva gli stessi problemi, il giorno dopo, giornata di sole pazzesco, andava una meraviglia... che sarà mai...
    BoostPolo
    Auto posseduta: Polo 6N2 GTI
    nome: Carlo
    da BoostPolo » martedì 28 ottobre 2014, 23:17
    Salve ragazzi,avevo gia scritto ma nessuno ha ipotizzato qualcosa.
    Ho problemi molto simili su polo gti 6n2.Appena metto in moto la mattina (specie con umido)quindi a freddo,la macchina va a tre,o meglio ha mancate accensioni abbastanza ravvicinate sul cilindro 1.A caldo il problema sparisce ,a volte pero' schiacciando a fondo l'acceleratore da bassi giri per esempio in 3 a 20km/h le mancate accensioni si ripresentano.
    Cambiamo bobina ,cavi e candele rispettivamente mapco,magneti marelli high performance e beru 4 pnte al titanio.
    Il problema sparisce,ma dopo una settimana esatta si ripresenta uguale.La spia check e quella epc non si accendono piu' da quell'intervento ma come detto il problema e' rimasto.
    La riporto e mi cambia il filtro benzina e l'oring del iniettore cil.1,il problema persiste.Non sappiamo piu'cosa fare,gli ho chiesto se poteva essere la valvola del cil.1 da cambiare visto.che avevo letto cosi',mi ha detto di non scherzare,lui e' convinto che sia la bobina difettosa,ma io dico,PERCHE' LO FA SOLO A FREDDO ?SE TIRO forte il problema non esiste,dopo che tiro non lo fa neanche come descritto prima (bassi giri ,marcia alta).
    Se fosse l'iniettore lo farebbe sempre lo stesso,cavo difettoso idem;potrebe essere la pompa della benzina che a freddo non pompa bene?Giro spesso in riserva ,ho usato pulitori ma nulla,premetro che tiro abbastanza,mai a freddo.Non so piu' cosa fare,non voglio mollarla perche' otre d essere stupenda tra pochi anni sara' un pezzo di storia(anche se gia lo e' in parte)
    http://m.youtube.com/channel/UCWbbWqKXFWeBTwu7AnKSrog
    Polo 1.6 16v GTI 125 cv (6n2) 3 porte ,colore argento metallizzato ,km 127000
    Scarico sportivo Imasaf HP
    Filtro a pannello K&N
    Candele Beru Titan X 4 punte
    Cavi candele Magneti Marelli high performance
    Baffo rosso GTI
    Cerchi originali bbs (fantastici)
    Antenna simoni racing corta cromata
    Sedili riscaldabili full leather GTI
    da bonzo86 » mercoledì 29 ottobre 2014, 0:05
    Ti ha fatto la diagnosi per caso? Secondo me è la bobina, però se ne hai cambiate 3....non saprei
    Inviato dal mio GT-I9300
    BoostPolo
    nome: Carlo
    da BoostPolo » mercoledì 29 ottobre 2014, 9:10
    Ciao bonzo,no chi ha parlato di 3 bobine? Ho cambiato una sola bobina(e'unica con 4 attacchi) della mapco come originale,i cavi sono magneti marelli high performnce,e le candele beru.
    Il tutto ha funzionato egregiamente per una settimana (cmminava pure di piu' a sensazione)dopodiche di nuovo problema.
    Come detto.le diagnosi rilevano missfire cil.1.
    La cosa brutta e' che il problema si presenta praticamente per 30 secondi dopo l'accensione,a freddo quindi ed al minimo.poi scompare e lo fa solo casualmente (mai a caldo)) con giri bassi marcia alta pschiacciando a fondo,se do un filo di gas nulla
    Baffo rosso GTI
    da bonzo86 » mercoledì 29 ottobre 2014, 10:00
    avresti la possibilità di cambiare o provare un'altra bobina?
    BoostPolo
    nome: Carlo
    da BoostPolo » venerdì 31 ottobre 2014, 9:08
    Allora,stavamo pensando col meccanico che :1 iniettore partito che a freddo non riesce a nebulizzare bene,per fortuna ne hanno un paio identici per prova,2 valvola che non chiude bene(o comunque la punteria idraulica),qualcosa che brucia la bobina ,quindi la.centralina.Sono ansioso di portargliela lunedi sera,perche ' cosi la.mattina sente subito il problema
    Baffo rosso GTI
