Problema con l'impianto di raffreddamento
  • LucaE
    nome: Luca
    da LucaE » mercoledì 25 settembre 2024, 7:16
    Buongiorno a tutti,
    vi scrivo una breve cronistoria del mio problema.
    Ho una Polo aw13gv 1.0 evo comfortline 80 cv del 2020 che fino a quest'estate non ha dato alcun tipo di problema. Ho fatto circa 38.000km, quindi usata mediamente poco.
    Ad agosto di quest'anno si è accesa la spia del livello del liquido del radiatore. Dopo mille peripezie per capire quale liquido dovessi mettere ho rabboccato il livello e "risolto" il problema. Dopo però poco più di un mese la spia si è riaccesa e lì ho iniziato a sudare freddo. Nella mia testa, se in 4 anni non si era consumato il liquido era impossibile fosse successo di nuovo in 40 giorni.
    Ho portato quindi l'auto in un'officina e mi hanno detto che c'è una perdita nella pompa dell'acqua.
    Hanno preventivato almeno 400€ solo per il pezzo di concorrenza, dicendo che la mia auto monta un modello di pompa particolare. Siccome nutro poca fiducia in tutti i professionisti italiani, vi chiedo se può essere vera una situazione del genere. Tra ricambio e manodopera verrà fuori un lavoretto da almeno 800€. Dopo soli 4 anni e così pochi km mi girano un po'.
    Essendo l'auto un modello base mi aspettavo montasse pezzi non troppo evoluti. Una Tiguan con assetto massimo che pompa ha, una da 3.000€? :003
    Ditemi la vostra per favore, o almeno fatemi sapere come posso capire che tipo di modello monti la mia.
    Grazie mille
    Re: Problema con l'impianto di raffreddamento
    da Bigno82K » venerdì 27 settembre 2024, 14:32
    l'unico consiglio che posso darti è di sentire il classico secondo parere
