Codifica anabbaglianti ed abbaglianti LED
  • mikemell
    Auto posseduta: VW Polo 6C
    nome: Michele
    da mikemell » mercoledì 9 settembre 2020, 8:29
    Ciao a tutti ragazzi.
    Ieri ho montato sulla Polo gli anabbaglianti ed abbaglianti LED Osram ma come temevo il computer di bordo segnala l’errore.
    Sono riuscito a trovare le voci di adaptation della centralina elettronica per i fari anabbaglianti ed abbaglianti:
    Codifica per anabbaglianti:
    Leuchte6ABL LB44 e Leuchte7ABL RB5 sostituire in entrambi in Type Of Load 9 il valore corrente con LED abblendlicht
    e fin qui tutto ok.
    Per invece gli abbaglianti le voci di adaptation sono queste:
    Leuchte8FL LB42 e Leuchte9FL RB7 ma provando a sostituire lo stesso valore degli anabbaglianti continuo a visualizzare l’errore su computer di bordo.
    Qualcuno l’ha già fatto ? Avete consigli ?
    Grazie mille
  • Zenith
    Auto posseduta: Polo 2021 AW1
    nome: Gabriele
    Re: Codifica anabbaglianti ed abbaglianti LED
    da Zenith » mercoledì 10 marzo 2021, 8:21
    Hai risolto il problema?
    Anche io ho cambiato gli anabbaglianti,abbaglianti e fendinebbia sulla mia Polo AW1 con i led Osram e la macchina mi da' errore.
    Devo aggiornare la codifica con Obdeleven,sai indicarmi il nome delle varie luci?
    Grazie.
  • tempat
    Auto posseduta: Polo tdi 1600
    nome: tempat
    da tempat » mercoledì 23 febbraio 2022, 16:25
    Salve a tutti,
    ho sostituito le lampade alogene dei fari abbaglianti ed anabbaglianti della mia polo aw1 con il kit specifico di lampade led acquistate da esselle parts.
    Le lampade sono dotate di "resistenza" per il canbus, ma nonostante ciò, ad intermittenza, ho il classico errore di "lampada bruciata" per il solo anabbagliante del faro destro.
    Per questa ragione, volevo disabilitare il riconoscimento dell' errore, ho quindi fatto un giro sul sito ed ho trovato questo post dove si spiegava come fare.
    Sono andato sulla centralina 9, adaptation, voce "Leuchte6ABL LB44" ma non trovo "type of load 9".
    Stesso discorso per la voce "Leuchte7ABL RB5 ".
    Qualcuno mi può aiutare?
    Qualcuno ha la giusta codifica sia per i fari abbaglianti che anabbaglianti per la polo AW1?
    Grazie
