Organizer bagagliaio eccezzionale
    lucciomatto
    da lucciomatto » domenica 9 febbraio 2020, 12:23
    E dopo il tappetino,la luce a led quello che ci mancava era un bell'organizer per avere tutto in ordine e sfruttare al massimo il vano bagagli del nostro gioiellino.
    Sembra fatto su misura,di ottimo materiale,semplice da montare e veloce da rimuovere in caso serva abbattere uno schienale.Si fissa con dei lacci regolabili e chiusura tipo marsupio alle staffe dei poggiatesta e si fissa su tutti i lati al retro del sedile con del velcro molto forte.Ve lo consiglio,è davvero utile e capiente per tenerci tutto ciò di cui avete bisogno in auto,costa una stupidaggine,vi allego il link di Amazon dove l'ho preso.
    La cosa bella è che è perfetto come potete vedere anche con il piano rialzato[emoji3][emoji3]
    SURDOCA Organizer Auto, Portaoggetti Auto, [7 Volte Aggiornamento] Super capacità Borsa Auto, Equipe with [Robusta Tete Elastica & 4 Stick Magico] Tasca Portaoggetti Auto https://www.amazon.it/dp/B0768938CP/ref ... pEb813B3NBImmagineImmagineImmagine
    marcx
    nome: Marzio
    Re: Organizer bagagliaio eccezzionale
    da marcx » domenica 9 febbraio 2020, 12:35
    Per il velcro non saprei perché io ho la borsetta con il litro d'olio e quando lo ho levato il rivestimento si è speluccato...nel senso che il velcro non ha lasciato la moquette sullo schienale come era. Poi
    Scusa se chiedo per il tappetino in gomma, se lo metti sotto al pianale rigido puoi creare un doppio fondo o è molto morbido?
    E vorrei sapere, se puoi dirmelo, se metto il tappetino sopra il piano rigido e ripongo questo a piano con la ruota di scorta si piega bene o rimane male...nel senso storto...perché dalle foto sembra non incastrare i bene nel.ripiano più alto.
    lucciomatto
    da lucciomatto » domenica 9 febbraio 2020, 13:11
    Il velcro solitamente non rovina nulla,al massimo la moquette quando lo stacchi dá l'impressione che rimane segnata ma dopo un po si ricompatta.
    Il copri pianale in gomma è perfetto al mm,forse la foto inganna ma ti assicuro che è omogeneo su tutta la superficie,poi verso l'esterno è leggermente rialzato per contenere i liquidi.
    Non puoi utilizzarlo sopra la ruota di scorta perchè è morbido.
    Questo è l'unico tappeto in gomma che puoi utilizzare con pianale alto o basso in modo perfetto. Dalla foto, sulla destra fa uno strano effetto ottico che sembra rialzato ma in realtà è esattamente come a sx,perfettamente in piano.
    marcx
    nome: Marzio
    da marcx » domenica 9 febbraio 2020, 13:19
    [emoji106]Grazie. il tappettino lo avevo visto nell'amazzonia avevo posto la stessa domanda ma nessuno aveva risposto. Dalla foto sembra che il tappeto in gomma sia leggermente più largo del piano cofano tanto da rimanere sollevato sui lati non per la gomma rialzata ma perchè un filo più grande come pure sul perno di plastica che fa da guida al piano rigido sulla sinistra.Ti posso garantire che i pelucchi della moquette rimangono come ciuffi di capelli spettinati e lunghi....io per avere tolto quel velcro e non vedere quella peluria rialzata gli ho accorciati con le forbici
    Comunque grazie per la info sei stato di grande aiuto. Bravo
    marcx
    nome: Marzio
    da marcx » domenica 9 febbraio 2020, 13:21
    Ho preso note sul montaggio della lampada a led grazie al credo tuo video.[emoji106]
    lucciomatto
    da lucciomatto » domenica 9 febbraio 2020, 16:49
    Il video l'ho solo condiviso ma è di Cipo95...sotto trovi il link per la lampada
  • pETER74
    Auto posseduta: Polo TGI
    da pETER74 » lunedì 10 febbraio 2020, 8:50
    bello, mi sa lo compro, avendo la TGI e essendo il doppio fondo occupato al 90% dalle bombole (ci va il trinagolo...), è utile ottimizzare lo spazio.
    hai visto anche dei tappettini?
    lucciomatto
    da lucciomatto » lunedì 10 febbraio 2020, 12:19
    Se intendi quello del bagagliaio è quello che vedi in foto e trovi il link nella discussione tappeto portabagagli...li trovi anche il link dello stesso produttore anche per i tappetini.
    Pein
    Auto posseduta: Fiat 500
    da Pein » lunedì 10 febbraio 2020, 15:16
    Giusto per curiosità luciomatto ma quell'organizer impedisce di abbattere lo schienale dei sedili in modo che siano uno indipendente dall'altro vero?
    lucciomatto
    da lucciomatto » lunedì 10 febbraio 2020, 20:16
    Esatto,comunque in caso di necessità è un attimo a toglierlo e rimetterlo.
  • pETER74
    da pETER74 » martedì 11 febbraio 2020, 9:52
    luciomatto, per caso hai preso delle foderine per i sedili?
    lucciomatto
    da lucciomatto » martedì 11 febbraio 2020, 16:57
    No,niente foderine.
