LED interni automatici
  • Polo96
    nome: Mattia
    da Polo96 » giovedì 29 agosto 2019, 15:41
    Buonasera a tutti, da un pò di mesi che ho messo dei led all'interno della plancia della polo e l'accensione è molto spartana, li ho collegati a un pacco batterie con un tasto ON/OFF.
    Quindi la domanda vien da se, vorrei che si accendessero in automatico quando si accendono i fari. Ho pensato che il collegamento va fatto sul devioluci oppure all'accendisigari, ma il problema è che non so minimamente come arrivare all'accendisigari.
    Voi avete esperienza o qualcuno lo ha già fatto? :003
    I led per la precisione sono dei LED EL
  • nikitony
    Auto posseduta: Polo 6R 2010 1.6 TDI
    nome: Nicola Tragni
    Re: LED interni automatici
    da nikitony » giovedì 21 novembre 2019, 17:09
    Salve, io ho intenzione di fare la stessa cosa, però vorrei creare una "continuità" della luce anche lungo le portiere. Avevo pensato, almeno per le portiere, di prendere la corrente delle lucine della pulsantiera delle portiere così si dovrebbero accendere quando accendo le posizioni... Tu come hai risolto (se hai risolto :003 )?
    Pein
    Auto posseduta: Fiat 500
    da Pein » venerdì 22 novembre 2019, 9:47
    C'era un discussione simile di un utente che ha installato la striscia led e se non sbaglio ha risolto collegandosi al fusibile giusto bisogna leggere attentamente la discussione " striscia led come su highline"
  • nikitony
    nome: Nicola Tragni
    da nikitony » venerdì 22 novembre 2019, 15:15
    Si, l'avevo già letta la discussione e quanto pare lui ha utilizzato delle batterie stilo per alimentarle e proposto la soluzione per collegarsi al fusibile per il positivo e trovare una massa... Diciamo che il mio problema più che della striscia led lungo il cruscotto (che ho diverse soluzioni dove "attaccarmi") è quella sulle portiere e a quanto pare nessuno l'abbia fatto.
    Pein
    da Pein » sabato 23 novembre 2019, 8:35
    Forse bisogna far passare qualche filo di alimentazione che va dalla portiera al punto di alimentazione più vicino attraversando però il manicotto dove passano tutti i fili elettrici relativi alla portiera, insomma non credo sia una operazione indolore ci sarà da smontare un bel po'.....
  • nikitony
    nome: Nicola Tragni
    da nikitony » lunedì 25 novembre 2019, 16:43
    :017 mi sono spiegato male. Le strisce led sulla portiera li alimenterei dalle pulsantiera della portiera stessa... appena avrò un week end libero smonto tutto e se riesco a farlo farò una mini-guida, dato che non vi è sul forum, così potrebbe tornare utile a qualcuno.
  • Polo96
    nome: Mattia
    da Polo96 » venerdì 6 dicembre 2019, 10:37
    Ciao! Guarda io ti posso dire che sulle portiere non ho messo nessun led non mi attrae per niente...
    Sul cruscotto è molto elegante e, purtroppo, il collegamento è stato molto semplice, ho comprato un pacco batterie e le collego cosi :tunz
    Purtroppo ho pensato che essendo un auto nuova se mi metto a smontare la cavetteria e/o collegare qualcosa di esterno potrei perdere la garanzia :009
  • antonioM01
    Auto posseduta: Polo TGI Trendline
    nome: ANTONIO
    da antonioM01 » giovedì 19 dicembre 2019, 10:02
    vorrei farlo anche io ma non la più pallida idea di come montarli puoi postare una foto, grazie
