OBD ELEVEN PRO invalida la garanzia ?
    polomirko
    da polomirko » lunedì 1 aprile 2019, 21:19
    Stavo curiosando su internet e mi sono imbattuto in questo obd eleven pro :
    https://obdeleven.com/en/
    Ho visto che è possibile utilizzarlo in maniera piuttosto semplice per modificare varie cosette carine sulle nuove polo aw1 tramite la porta OBD e applicazione android su smartphone , tipo la chiusura dei finestrini dal telecomando , la chiusura delle portiere superati i 15 kmh , il mirror link in movimento , cambiare la risposta dell'accelleratore , e addirittura cosa fighissima cambiare la scala dell'active display e tantissime altre cose .
    Servono dei crediti per utilizzarlo ma è possibile farli facilmente e gratuitamente guardando dei video giornalmente .
    Però ho un dubbio ma queste modifiche che si possono effettuare vanno ad invalidare la garanzia della macchina ?
    Qui alcuni video esplicativi :
    Polo 2.0 TSI GTI DSG 6 marce Pure White Cerchi in lega "Milton Keynes" da 7,5 J x 17'' + mirror pack + Videocamera per retromarcia .
    Modifiche: Filtro aria K&N .
    ciamardo
    nome: Principe
    Re: OBD ELEVEN PRO invalida la garanzia ?
    da ciamardo » martedì 2 aprile 2019, 11:02
    polomirko ha scritto: Però ho un dubbio ma queste modifiche che si possono effettuare vanno ad invalidare la garanzia della macchina ?
    la risposta è NO , quello che può invalidare la garanzia è quello di installare componenti NON originali tipo retrocamere cinesi o altre modifiche di tipo elettrico come per esempio i LED sulle portiere :004
    !!!VAGgo è sono felice!!!
    VCDS Wi-Fi HEX-NET :033
  • salvoalaimo
    Auto posseduta: c4
    nome: salvo
    da salvoalaimo » martedì 2 aprile 2019, 11:32
    Sistema operativo iOS mi pare di aver capito che non c’è ☹️☹️
    polomirko
    da polomirko » martedì 2 aprile 2019, 12:07
    Grazie ciamardo , vedo che sei preparatissimo con modifiche vag e obd eleven :023
    salvoalaimo mi sembra che per ios purtroppo non cè , non hai nessun parente amico con un android per aiutarti ?
    A chi gia lo utilizza ho una domanda , posso già iniziare ad accumulare crediti guardando video ? ancora mi deve arrivare ( lo appena ordinato in versione PRO ) e se intanto mi registro e mi scarico la app sul telefono ? è possibile oppure richiede un codice di registrazione che cè solo dentro la scatola ? .
  • salvoalaimo
    Auto posseduta: c4
    nome: salvo
    da salvoalaimo » martedì 2 aprile 2019, 12:27
    Compro una nuova scheda,un vecchio telefono Android si trova.Grazie buon pomeriggio
    ciamardo
    nome: Principe
    da ciamardo » martedì 2 aprile 2019, 17:28
    salvoalaimo ha scritto:Sistema operativo iOS mi pare di aver capito che non c’è ☹️☹️
    Ci stanno lavorando per una versione di IOS :004
    http://forum.obdeleven.com/thread/5334/ios-update
    polomirko ha scritto: A chi gia lo utilizza ho una domanda , posso già iniziare ad accumulare crediti guardando video ? ancora mi deve arrivare ( lo appena ordinato in versione PRO ) e se intanto mi registro e mi scarico la app sul telefono ? è possibile oppure richiede un codice di registrazione che cè solo dentro la scatola ? .
    Se non ricordo male , puoi già accumulare i crediti basta che registri l'applicazione sul telefono , invece per avere la versione PRO abilitata dovrai inserire nell'App un codice che troverai nella confezione ....
    polomirko
    da polomirko » martedì 2 aprile 2019, 18:16
    Preziosissimo grazie! domani provo :023 .
    AleRomeo
    Auto posseduta: VW Polo
    da AleRomeo » mercoledì 3 aprile 2019, 6:54
    Probabilmente lo acquisterò anche io, prima modifica da apportare...eliminerò immediatamente le cornering light! :003
    Vedere quei fari alogeni in contrasto con i led è un pugno in un occhio!
    Polo highline 1.0 115 cv manuale: Reef blue metallizzato, R-line interior, cerchi Bonneville 17", Exterior Pack, Tech Pack, Soundsystem Beats, ACC. C
    polomirko
    da polomirko » mercoledì 3 aprile 2019, 17:29
    Hehehe bravo aleromeo
    ragazzi avevo trovato alcuni trucchetti per farsi un pò di crediti ma non funzionano piu' nelle ultime versioni ? erano questi :
    1) installare applicazione , entrare nel menu' crediti , guardare pubblicità fare i 5 crediti giornalieri , uscire dall'app , cancellare i dati sistema dell'app , rientrare con il login e riguardare altre 5 pubblicità ( provato ma non funziona piu' )
    2) cambiare la data dello smartphone andando avanti di 1 giorno per continuare ad avere 5 crediti giornalieri guardando 5 pubblicità ( provato ma non funziona piu' )
    Siete a conoscenza di qualche altro ? ( confermo cmq come diceva ciamardo che in attesa di riceverlo è possibile scaricare l'app dal playstore android registrarsi e cominciare ad accumulare crediti , 11 crediti per la registrazione e 1 credito per pubblicità guardata , massimo 5 al giorno ) .
    Paplura11
    nome: Michael
    da Paplura11 » giovedì 4 aprile 2019, 7:15
    Io sarei interessato solo per togliere la funzione cornering e poter cambiare la grafica e il colore dell'active info display.
    Quando ti arriva posteresti qualche foto del risultato?
    Inoltre per mettere quel connettore nella presa OBD bisogna togliere quello della VW Connect?
    Mi sono affezionato a quell'applicazione e alle sfide che si possono fare...
    Ma poi è arrivata :055
    polomirko
    da polomirko » giovedì 4 aprile 2019, 18:11
    Paplura11 ha scritto:Io sarei interessato solo per togliere la funzione cornering e poter cambiare la grafica e il colore dell'active info display.
    Si per utilizzarlo devi togliere VW Connect e mettere obd eleven , fai la modifica che resta anche in centralina e quando hai finito rimetti VW Connect .
    Non penso di toccare l' AID mi piace così, però sicuramente farò mirror link anche in movimento , chiusura portiere superati i 15 kmh , e chiusura vetri dal telecomando della macchina .
    Per qualche trucchetto sui crediti se leggete qualcosa scrivete .
    Dade91bs
    Auto posseduta: Mito
    da Dade91bs » giovedì 4 aprile 2019, 19:02
    Scusate ma il mirror link lo si può fare anche con iPhone?
    Seconda cosa ma portiere e vetri non fanno già queste cose di chiusura di serie?
