Info Blind spot
Inviato: sabato 12 gennaio 2019, 17:01
da Dade91bs
Buongiorno a tutti, come da titolo vorrei chiedere un po’ di impressioni e pareri su questo dannato Blind spot sulla nuova polo aw1 e capire se ha davvero un senso metterlo e se quindi vale i 315 richiesti. Grazie in anticipo ( non ho trovato alcun Topic in merito e quindi ho pensato di aprire un Topic)
Re: Info Blind spot
Inviato: domenica 13 gennaio 2019, 16:53
da Luc4
Sono in attesa della macchina quindi non ho esperienza diretta (e piacerebbe anche a me saperne di più) ma lo trovo un dispositivo di sicurezza interessante e da come è presentato è utile non solo in autostrada se fai frequenti sorpassi, ma anche se esci in retro da un parcheggio sulla strada o in manovre simili.
In fase di configurazione della macchina l'ho messo quasi subito nella lista degli optional.
Re: Info Blind spot
Inviato: domenica 13 gennaio 2019, 17:26
da Dade91bs
Speriamo che qualcuno ci dia un idea più precisa, anche io l’ ho inserito alla fine, addirittura dopo aver ordinato la macchina due settimane dopo ho chiamato per farlo aggiungere [emoji23]
Re: Info Blind spot
Inviato: domenica 13 gennaio 2019, 19:23
da Kormi76
Io l’ho aggiunto subito alla configurazione (su consiglio di un amico fidato),
Non tanto per il blind spot, che funziona solo se metti la freccia per spostarti (lo dico perché non tutti lo sanno),
Ma cosa più utile é la funzione di uscita dai parcheggi che aiuta nelle situazioni in cui la visibilità é praticamente assente...
Re: Info Blind spot
Inviato: domenica 13 gennaio 2019, 19:58
da Dade91bs
Ecco io questa cosa che segnala solo quando metti la freccia non lo sapevo, cioè se sono in marcia e ho una macchina che passa di lato quando è nel punto ceco non me lo segnala?
Re: Info Blind spot
Inviato: domenica 13 gennaio 2019, 20:00
da Luc4
Ha senso, se no in autostrada, a meno di non viaggiare sempre in sorpasso, sarebbe costantemente attivo.
E in questo modo ci obbliga anche ad essere disciplinati se vogliamo utilizzarlo.
Re: Info Blind spot
Inviato: lunedì 14 gennaio 2019, 7:16
da EadWard
A me capita di vedere in altre auto che l'occupazione della corsia accanto viene segnalata anche senza la freccia inserita.
Re: Info Blind spot
Inviato: giovedì 17 gennaio 2019, 17:48
da Ercole98
Ho questo dispositivo sulla mia Golf, vi dico solo che la frenata in retromarcia in uscita dal cancello con muro, mi ha salvato da un incidente un bel pò di volte dato che c'è gente che su una stradina comunale va a 60 km/h dove c'è il limite di 20 km/h...
In sè il blind spot funziona da 20 km/h se una macchina sta alla nostra destra o sinistra, e segnala di stare attenti, se però mettiamo la freccia di quel lato inizia a lampeggiare facendosi notare molto di più indicandoci il pericolo, utilissimo in città o autostrada.
SOLDI SPESI BENISSIMO PER ME!
https://www.youtube.com/watch?v=5aHGTFJKs7I
Re: Info Blind spot
Inviato: venerdì 18 gennaio 2019, 7:01
da Dade91bs
Ti ringrazio per la tua esperienza che ci hai raccontato, ora so di aver preso un optional che funziona bene ed è utile ( in effetti se ti salva da un incidente anche solo una volta hai già ripagato ben oltre il costo del sistema di sicurezza)
Re: Info Blind spot
Inviato: venerdì 18 gennaio 2019, 9:04
da Ganon
Non è assolutamente vero che il blind spot funziona solo con la freccia inserita! Ce l'ho installato sulla mia Polo MY2019 e vi posso assicurare che non è così! Premessa: il blind spot, presente su tutti e due gli specchietti, prevede che una spia si accenda in presenza di un veicolo che sopraggiunge a velocità superiore alla nostra (sostanzialmente, quindi, in fase di sorpasso). Funziona in due modalità: se non hai acceso la freccia, la spia sugli specchietti si accende FISSA, se invece accendi la freccia, la spia comincia a LAMPEGGIARE all'impazzata come per dirti "che cavolo fai?".
Io lo giudico MOLTO utile, anche perché ti segnala anche l'arrivo di vetture in uscita da parcheggio in retromarcia.
Spero di aver chiarito un po' di dubbi.
Se avete altre domande chiedete pure.
Re: Info Blind spot
Inviato: venerdì 18 gennaio 2019, 11:06
da Luc4
Meglio del previsto allora
