Antifurto Polo
    Paplura11
    nome: Michael
    Antifurto Polo
    da Paplura11 » sabato 27 ottobre 2018, 23:59
    Ciao a tutti, volevo avere qualche informazione sull'antifurto base della nuova Polo.
    e se è possibile mettere qualcosa per incrementare la sicurezza qualora non fosse sufficiente quello base.
    Ma poi è arrivata :055
  • Mgaproduction
    Auto posseduta: Polo MY 2018 aw1
    Re: Antifurto Polo
    da Mgaproduction » domenica 28 ottobre 2018, 10:08
    Io ho autoinstallato (di una facilità estrema) questo : https://www.amazon.it/controllo-softwar ... ords=tk103
    Tanto la macchina se vogliono rubartela, te la rubano e basta. Con questo spero di poterla rintracciare visto che sull'apposito sito web hai lo storico di tutti gli spostamenti della macchina...aggratis :003
    Basta mettergli dentro una sim con un pochino di sms ed internet. Ottima la Home Conncect di Tim a 1,5€ al mese che paghi in anticipo 36 € per 2 anni.
    Puoi anche, con i giusti collegamenti, farla spegnere da remoto :033
    Polo AW1 10/2017
    NorthenPolo
    Auto posseduta: Polo AW1
    Re: Antifurto Polo
    da NorthenPolo » domenica 28 ottobre 2018, 10:58
    Mgaproduction Dove l'hai posizionato? Come hai fatto passare/nascosto tutti i cavi? Come l'hai collegato?
  • Mgaproduction
    Re: Antifurto Polo
    da Mgaproduction » domenica 28 ottobre 2018, 14:02
    Ho tolto il tappo laterale del cruscotto che si vede quando apri la portiera di guida che chiude il cruscotto.
    Una volta aperto quello, ho trovato agilmente il posto per le 2 antenne che ho fissato con del biadesivo su dei lamierini a vista all'interno del cruscotto.
    L'alimentazione l'ho presa dalla sottostante scatola dei fusibili usando questi cavetti : https://www.amazon.it/Cocar-Fusibili-Ad ... ibile+auto che hanno il vantaggio che non modifichi e non tagli nulla.
    Ho prelevato l'alimentazione permanente dal fusibile della chiusura centralizzata, un bullone a vista sul lamierato di cui prima per la massa ed un altro fusibile che non ricordo quale per il cavo ACC del gps che è quello che permette di avere le segnalazioni di quando la macchina va in moto.
    Il gps è grande circa come un pacchetto di sigarette ed una volta collegato il tutto, ho raccolto tutti i cavetti, li ho buttati dentro lo spazio vuoto, ci ho messo il gps ed ho richiuso il tappo.
    Poi ho fatto passare sotto il piantone del volante il cavetto del microfono per poter ascoltare dentro la macchina e l'ho posizionato sulla destra del piantone stesso.
    Meno di 1 oretta di lavoro ed il gioco è fatto.
    Il sito http://www.gpstrackerxy.com/ è quello dove vai, ti registri aggratis e registra tutti i tuoi viaggi.
    Poi hai un app che è questa https://play.google.com/store/apps/deta ... m.coban.en con la quale controlli il tutto da smartphone
    Polo AW1 10/2017
    NorthenPolo
    Re: Antifurto Polo
    da NorthenPolo » domenica 28 ottobre 2018, 14:21
    Ottimo, grazie di tutte le info. Se riuscissi a postare anche qualche foto sarebbe perfetto.
  • Mgaproduction
    Re: Antifurto Polo
    da Mgaproduction » domenica 28 ottobre 2018, 20:32
    Dovrei smontare di nuovo il pezzo ...
    Polo AW1 10/2017
  • pETER74
    Auto posseduta: Polo TGI
    Re: Antifurto Polo
    da pETER74 » venerdì 9 novembre 2018, 9:58
    Io ho il GTalarm integrato, quindi un solo telecomando, messo dalla concessionaria prima della consegna
    RedNick
    Auto posseduta: Polo VI Confortline
    nome: Nicola
    Re: Antifurto Polo
    da RedNick » venerdì 9 novembre 2018, 10:35
    Io starei sempre molto attento al discorso validità della garanzia, vorrei fare tante cose, ma mi fermo pensando a ciò, e di conseguenza feci installare in fase di acquisto dal concessionario il GTalarm, poi il GPS si può schermare o inibire.
  • Mgaproduction
    Re: Antifurto Polo
    da Mgaproduction » sabato 10 novembre 2018, 8:29
    Verissimo, così come QUALUNQUE antifurto si può disattivare in pochi istanti.
    Non esiste nesusna soluzione al problema furti auto; se te la vogliono portar via, lo fanno e basta.
    Proprio sulla base di questo concetto, IO personalmente non vado a spendere svariate centinaia di € per un antifurto che non fa NULLA.
    Le RR Evoque (auto da decine di migliaia di €) sapete come le rubano? Si dotano di una banalissima chiave di scorta reperibile su internet, fanno la classica spaccata per aprire la porta, si attaccano alla presa obd con un pc apposta e riprogrammano in pochi istanti la chiave con la quale comodi comodi mettono in moto escludendo automaticamente qualunque antifurto che si attivi e disattivi con la chiave della macchina e se ne vanno via :tunz :019
    E io devo spendere 4 o 500€ per una solzuone simile? Ma non ci penso manco morto :019
    Polo AW1 10/2017
  • pETER74
    Re: Antifurto Polo
    da pETER74 » martedì 13 novembre 2018, 9:07
    l'antifurto (quasi regalato) per me ha due finalità: difendere l'auto da balordi - ladri di polli e via discorrendo, e difendere me dall'assicurazione in caso di malaugurato evento. Posso dimostrare che l'auto, oltre l'immobilizer, aveva anche l'antifurto con sirena montato in concessionaria, e dare un'arma in meno all'assicurazione per contestazioni varie.
    rosario7
    Auto posseduta: Polo 1.6 TDI 2014
    moto: Sh 300
    Re: Antifurto Polo
    da rosario7 » martedì 13 novembre 2018, 16:28
    consiglio antifurto volumetrico - block shaft - e satellitare io tengo gt alarm.
    Tre anni fa si rubarono la mia polo, all'epoca sprovvista di block shaft e antifurto volumetrico, l'ho ritrovata grazie al satellitare!
    Procedura furto:
    - Rompono vetro
    - Spaccano servosterzo
    - Cambiano centralina con una scodificata
    - Mettono in moto con un giravite nel blocco chiave
    e vanno via :013
  • pETER74
    Re: Antifurto Polo
    da pETER74 » mercoledì 14 novembre 2018, 9:00
    magari su una piccolina un satellitare non se lo aspettano...
