Cambio colore grafiche Active Info Display
    lucciomatto
    Re: Cambio colore grafiche Active Info Display
    da lucciomatto » venerdì 6 marzo 2020, 10:19
    Di nulla Mirko,nell'altro post con le varie codifiche continuerò ad aggiornarlo aggiungendone di nuove man mano che le provo.
    polomirko
    da polomirko » venerdì 6 marzo 2020, 19:39
    Oggi ho cambiato , messo quello da 300 , però la lancetta non si muove , rimane ferma sullo 0 kmh , anche in movimento mannaggia . Però vabbhè ho messo la variante intermedia quella con fondoscala a 280 , però con valori intermedi 0-10-20- etc. etc. , molto carino adesso , anche l'effetto grafico della lancetta rossa che si colora all'aumento della velocità :023 .
    Polo 2.0 TSI GTI DSG 6 marce Pure White Cerchi in lega "Milton Keynes" da 7,5 J x 17'' + mirror pack + Videocamera per retromarcia .
    Modifiche: Filtro aria K&N .
    CyberCore
    Auto posseduta: Polo 1.0 TSI 95cv
    da CyberCore » venerdì 6 marzo 2020, 20:56
    lucciomatto ha scritto:Certo,cambi solo il fondoscala
    Ci proverò, grazie!
    Ma a voi se fate la scansione nella schermata principale dell'OBD, a volte trova problemi oppure no?
    A me spesso ne trova 2/3 e li sistema tenendo premuto.
    Poi l'altro giorno ad un tratto, per la prima volta, si è accesa una spia:
    La macchina non da nessun problema, va benone e oltretutto spegnendo e riaccendendo, la spia è sparita, però sono passato comunque dal meccanico di fiducia che mi ha fatto una diagnosi con il VCDS, ha rilevato 3 errori su Dashboard, ABS e Rilevato di Distanza, li ha resettati e ora siamo rimasti che torno tra 1 mese per vedere se gli errori tornano oppure no.
    Ho intenzione di non usare piu l'OBD Eleven finchè non torno a ricontrollare dal meccanico, mi è venuto il dubbio che sia lui a creare sti errori, poi magari non c'entra niente ma preferisco fare così.
    lucciomatto
    da lucciomatto » sabato 7 marzo 2020, 12:52
    Un paio di volte è capitato anche a me di rilevare un paio di errori,comunque passivi.
    Penso sia normale e non c'entra nulla l'obd eleven a meno che non si va a metter mano dove non si deve.
    CyberCore
    da CyberCore » domenica 8 marzo 2020, 20:36
    No, mai toccato nulla a caso, solo cicalino cinture, start/stop, versione AID e Discovery Media, nient'altro.
  • gab87
    nome: Gabriele
    da gab87 » mercoledì 18 marzo 2020, 19:22
    Mai i chilometri intermedi e il fondoscala si modificano insieme?
    A me non interessa aumentare il fondo scala. Vorrei solo i chilometri intermedi. Anzi. Se si potesse diminuire il fondo scala la velocità verrebbe spalmata si uno spazio più ampio!
    Qualcuno potrebbe dirmi dove devo andare per modificare i chilometri intermedi?
    Grazie mille!
    lucciomatto
    da lucciomatto » mercoledì 18 marzo 2020, 19:57
    C'è una discussione con varie codifiche...con la procedura in foto scegli la variante cruscotto tra quelle disponibili,che più ti aggrada.Immagine
  • gab87
    nome: Gabriele
    da gab87 » sabato 4 aprile 2020, 9:20
    <Ho provato ha modificare la grafica dell'active info display.
    Posso mettere i chilometri intermedi, ma il fondo scala non si può cambiare a piacimento. Posso mettere a 260 km/h con km intermedi, ma non si può abbassare a 240 o 220. C'è qualche modo per farlo?
    Sono io che non trovo la sezione giusta?
    Grazie!
    lucciomatto
    da lucciomatto » sabato 4 aprile 2020, 17:30
    Tutte le opzioni disponibili le trovi tra quelle
