Codifiche Polo aw1 Obdeleven
  • lucadimeo2
    Auto posseduta: Polo AW1
    nome: Luca
    Re: Codifiche Polo aw1 Obdeleven
    da lucadimeo2 » mercoledì 2 giugno 2021, 15:24
    Fabiopg ha scritto:
    martedì 11 maggio 2021, 13:14
    Ciao a tutti
    ho da circa 10gg una polo TGI highline.
    ho due richieste:
    - togliere l'avviso di mancato allaccio cinture in quanto mia madre ha sempre bombola ossigeno con lei e quindi allacciare la cintura diventa un problema
    - inoltre vorrei togliere la chiusura automatica delle porte ma nei vari menù non ho trovato nessuna voce.
    Serve obdeleven o altro? grazie
    Ciao
    Non so se posso esserti d'aiuto, però se vai nel menù car e poi su setup in basso a sinistra dovresti trovare l'opzione in un sottomenù per disattivare la chiusura automatica delle portiere
  • vexel
    Auto posseduta: VW Polo 6r 1.2 70cv
    nome: Giuseppe
    da vexel » giovedì 12 agosto 2021, 11:15
    Ciao ragazzi, chiedo qui.. vedo che ormai molti utilizzano OBD e non VDCS, io ero orientato nel prendere il classico cavo e utilizzarlo con il programma del PC, che differenze ci sono tra i due?
    Lo acquisterei principalmente per disattivare lo start and stop (ma da quel che leggo non è detto che si possa fare), attivare la retrocamera posteriore che monterò e cosa importante vorrei disattivare il check dei fendinebbia a led.
    Nonostante abbia comprato led si ottima marca cambus se restano accesi per 20 minuti spunti la spia “controllare l’antinebbia”.
    Qualcuno conosce la codifiche per i fendinebbia?
    Ho una Polo GTI 2019, grazie!!
  • Fabiopg
    Auto posseduta: Polo TGI
    nome: Fabio
    da Fabiopg » domenica 29 agosto 2021, 7:59
    Ciao ti ringrazio per l'informazione ma nel mio menù l'opzione che dici non c'è. Ho solo la possibilità di scegliere se aprire con il telecomando solo la portiera lato guida o tutte.
    Grazie
  • lucadimeo2
    nome: Luca
    da lucadimeo2 » sabato 4 settembre 2021, 12:42
    Se mi ricordo di vedere cercherò di spiegarti meglio, io ricordo di averla torvata.
  • RICCARDOP
    Auto posseduta: Porsche Boxster
    nome: Riccardo
    da RICCARDOP » lunedì 27 settembre 2021, 11:22
    Salve a tutti ho una polo AW1 1.0 TGI comfortline consegnata ad agosto 2021 con ready 2 discover,
    ho provato ad attivare il menu offroad o il menu sport hmi senza risultati ......
    Qualcuno ci è riuscito ?????
    Polo AW1 1.0 TGI Comfortline 5p mirror pack, climatronic, fendinebbia, bracciolo, ready2discover, Tech Pack, Parck Pilot, Volante e Cambio in pelle, We Connect & We Connect Plus
  • Fabiopg
    nome: Fabio
    da Fabiopg » mercoledì 29 settembre 2021, 8:34
    Ciao, scusami per caso hai avuto modo di verificare? Grazie
    lucciomatto
    da lucciomatto » sabato 2 ottobre 2021, 20:55
    RICCARDOP ha scritto:Salve a tutti ho una polo AW1 1.0 TGI comfortline consegnata ad agosto 2021 con ready 2 discover,
    Se hai una my21 con obd eleven ci fai ben poco,hanno implementato delle protezioni rfd
  • the_cosmos_ema
    Auto posseduta: Polo AW1 comfortline
    nome: Emanuele
    Re: Varie codifiche obd eleven Polo aw1
    da the_cosmos_ema » lunedì 4 ottobre 2021, 15:06
    lucciomatto ha scritto:
    lunedì 30 marzo 2020, 16:01
    telefonate a 3
    Disattivazione start and stop
    QUESTA CODIFICA NON FUNZIONA SU POLO FINE 2019/2020 POICHÈ VW HA DISABILITATO LA FUNZIONE,DA QUELLO CHE HO CAPITO CI VUOLE UN ADATTATORE ESTERNO.
    https://i.postimg.cc/KzDzpNFB/20200330-095505.jpg
    Codifiche per disattivare drl di posizione da infotaiment o freno a mano
    https://i.postimg.cc/d1z8YFxr/20200330-095936.jpg
    https://i.postimg.cc/ZRFy1N6t/20200330-095900.jpg
    Codifica per attivare il Bip clacson all'apertura e chiusura auto con telecomando (di questa c'è l'applicazione pronta in obd eleven,ma non funziona)
    https://i.postimg.cc/yYQBLNgf/20200330-095035.jpg
    https://i.postimg.cc/KjQKqyBn/20200330-095123.jpg
    https://i.postimg.cc/DftsN79c/20200330-095216.jpg
    https://i.postimg.cc/B656wGHm/20200330-094937.jpg
    https://i.postimg.cc/T1Rrt0LW/20200330-170516.jpg
    in quest'ultimo passaggio come da descrizione attivando si avrà il doppio bip del clacson solo premendo il tasto di apertura 2 volte,non attivandolo il doppio bip avverrà alla prima pressione-
    se volete la stessa funzione in chiusura attivate la stringa che ora vi metto,altrimenti se vi va bene il colpetto di clacson alla prima pressione lasciatelo non attivo
    pa_quittungston_beim_zweiten_ZV_ZU_Befehl ( a vostra scelta)
    Codifica per attivare allarme con clacson all'apertura di sportelli/cofano /bagagliaglio
    https://i.postimg.cc/43HggSXV/20200330-094435.jpg
    https://i.postimg.cc/7LH2tS4F/20200330-094636.jpg
    https://i.postimg.cc/hvYWJkbS/20200330-094819.jpg
    L'antifurto si attiverà dopo 30 secondi dalla chiusura della vettura,non essendo montati sensori naturalmente se spaccano un vetro non suona nulla,ma come aprono una porta comincia a suonare e si attivano le 4 frecce.
    Per queste ultime 2 codifiche vi consiglio di attivare prima il bip clacson all'apertura e chiusura e poi l'antifurto.
    In questo brutto periodo dopo ore di studio sulle varie guide in rete su forum golf-t-rock e gruppo vag in genere e visto che sulla nostra aw1 non si trova molto di specifico,ho passato ore in garage a riadattarle espressamente per noi, spero di avervi fatto cosa gradita.
    Naturalmente ci tengo a sottolineare che non è tutta farina del mio sacco in quanto alcune codifiche di golf o t-rock vanno bene per la nostra,per altre visto che in alcuni casi i passaggi erano diversi sono dovuto andare a tentativi.
    Buona codifica a tutti :003
    Dimenticavo
    Disattivazione Drl da manopola su 0
    Accensione e spegnimento in modo progressivo luci strumentazione
    Ma se volessi il doppio bip solo con la doppia pressione del tasto di apertura mentre nessun bip alla singola pressione del tasto sarebbe possibile? Idem per la chiusura
    lucciomatto
    da lucciomatto » giovedì 7 ottobre 2021, 19:53
    Se leggi bene la codifica hai 2 possibiltà
    1: suono di apertura e chiusura premendo una volta
    2: suono di apertura e chiusura premendo due volte
    NB. in chiusura è sempre un beep,in apertura 2.
    Gioski
    Auto posseduta: POLO GTI 2.0 TSI
    moto: 2.0. TSI Gen3b
    nome: Giorgio
    da Gioski » giovedì 23 dicembre 2021, 16:19
    Buonasera, complimenti per l'argomento e per tutta la lista di codifiche! Ho l'auto da circa 20gg ed oggi mi è arrivato il dispositivo OBD Eleven, appena ho un po' di tempo da dedicargli dovrò farmi tutti gli screen per le codifiche che più mi interessano e cercare per le altre che vorrei fare.
    Le attivazioni a cui punto sono le seguenti:
    - Sirena quando l'auto è chiusa ed aprono qualche sportello
    - Specchietti elettrici che si aprono SOLO quando si gira il quadro strumenti
    - Visualizzazione della velocità ventole anche in modalità "AUTO"
    - Eventuale abbaglianti automatici (devo scoprire se è possibile farlo sulla mia)
    - Eventuale bypass attivazione automatica start/stop (auto di fine novembre 2019, devo scoprire si riesco)
    - Spegnimento DLR quando il selettore dei fari è su "0"
    - Modifica numero lampeggi frecce "comfort" da 3 a 5
    - Inserimento velocità intermedie tachimetro
    - Riduzione enfasi vocale del soundactuator
    - Inserimento litri per il rabbocco
    Credo siano tutte, sto andando un po' a memoria, però queste sono le attivazioni che vorrei sbloccare.
    @lucciomatto (P.S. Come caspita si fa a citare un altro utente su questo forum?????? :017 ) Quando dici che vai ad attivare il "beep" a chiusura ed apertura dell'auto, non ho però capito se è possibile fare questa cosa SOLO facendo con la doppia pressione del tasto, oppure lo fa solo in chiusura, mentre in apertura solamente con 1 pressione e basta...
    Questo invece è rivolto a tutti: sapete anche se in caso di pioggia i vetri laterali si chiudono in automatico oppure anche in questo caso servirebbe un attivazione?
    Grazie a tutti e complimenti per il post molto utile! :tunz :tunz :tunz
  • Mircoaw1
    Auto posseduta: aw1
    nome: mirco
    da Mircoaw1 » venerdì 24 dicembre 2021, 12:36
    Complimenti per le codifiche e grazie per caso hai trovato qualcosa ancora?
    lucciomatto
    da lucciomatto » sabato 25 dicembre 2021, 22:49
    Ciao,per citare basta che premi le 2 virgolette in alto a destra del post...per quanto riguarda il beep lo attivi se hai già antifurto di serie,altrimenti il suono è del clacson...puoi scegliere tu se far fare colpetto di clacson in chiusura e il doppio in apertura semplicemente aprendo o chiudendo la macchina o sceglier se fare doppia cliccata sul telecomando per farlo fare...io ho scelto la seconda opzione in modo da evitare rumori superflui quando non vi è necessità.
