Wireless charging su Highline.
  • sergiopoloTD
    Auto posseduta: polo 1.2 benzina
    nome: sergio
    Carica Wireless
    da sergiopoloTD » mercoledì 25 luglio 2018, 7:01
    Ciao a tutti. Ho ritirato finalmente la mia nuova polo highline 1.6 TD.
    Tutto perfetto a parte il vano per il cellulare che teoricamente dovrebbe ricaricarlo senza fili.
    Ho provato con un Samsung S7 Edge ed un I-phone ma nulla.
    A voi funziona la ricarica senza fili?
    Grazie
    Re: Wireless charging su Highline.
    da Bigno82K » mercoledì 25 luglio 2018, 7:35
    Hai sbagliato sezione ed esisteva già il 3D, attenzione! questa volta ho unito al 3D esistente, leggi i post precedenti
  • Sterista
    Auto posseduta: Polo 2018
    nome: Stefano
    da Sterista » mercoledì 25 luglio 2018, 7:44
    Dedalus82 ha scritto:Ma anche a te diventa bollente?
    Anche a me diventa bollente. Ma credo sia dovuto al fatto che il processore sia sotto sforzo in quanto lo collego anche con il cavetto per usare CarPlay
  • sergiopoloTD
    nome: sergio
    da sergiopoloTD » mercoledì 25 luglio 2018, 11:37
    Bigno82K ha scritto:Hai sbagliato sezione ed esisteva già il 3D, attenzione! questa volta ho unito al 3D esistente, leggi i post precedenti
    SCUSAMI, grazie per averlo corretto
  • lele750
    Auto posseduta: Polo TGI
    nome: Gabriele
    da lele750 » venerdì 24 agosto 2018, 9:56
    Dovrebbe essere in tutte le Highline e Confortline con Teck Pack (W60)
    la mia domanda è:
    dove trovo la lista dei telefoni compatibili? il mio Huawei P10 Lite è compatibile?
    Ho paura di no, perchè se lo appoggio non succede niente... oppure ci vuole una custodia particolare?
    Help me :017
    Mi rispondo da solo. No, il P10 Lite non ha la ricarica wireless.
    Mi occorre un ricevitore di ricarica da attaccare alla micro usb.
    La mia domanda è: ce l'ha nessuno? Funziona? Il guscio di silicone del cellulare va bene, oppure scherma il segnale?
    Grazie per le risp
    millenovecento
    Auto posseduta: 1.6TDi 95cv
    da millenovecento » mercoledì 29 agosto 2018, 11:19
    Anch'io avevo "studiato" un attimo la questione relativa all'acquisto di un un ricevitore da inglobare nella cover del telefono. Ho un samsung e non ho acquistato (ne avevo trovato uno su amazon) il ricevitore perchè:
    1. Per utilizzare android auto (in modo completo) è comunque necessario collegarlo alla usb (e quindi si ricarica comunque).
    2. Come tutte le cose "posticce" sicuramente non sarà perfettamente funzionante e, anche nel caso in cui lo fosse, lo spessore del telefono aumenterebbe in modo sensibile.
    3. La ricarica induttiva è già molto più lenta di quella tramite cavo... non oso immaginare quanto potrebbe essere lenta tramite l'utilizzo di un ricevitore
    Ovviamente queste sono mie personalissime considerazioni.
    Riguardo il funzionamento della carica induttiva, invece, l'ho provata con un iphone dotato di cover in silicone. Scalda parecchio il telefono (ma credo sia normale) e, come detto sopra, il tempo di ricarica è molto lungo. Perchè funzioni il telefono deve rimanere nella posizione centrale. Capita, quindi che, qualche curva di troppo lo faccia spostare interrompendo la ricarica. Sul touch screen, comunque, appaiono tutte le indicazioni riguardo l'avvio della carica, la fine e avvertimenti vari.
  • Salszzaun
    Auto posseduta: Polo Aw1 1.6TDI95CV
    nome: Raffaele
    da Salszzaun » mercoledì 29 agosto 2018, 11:39
    Per me dovrebbero aggiungere la possibilità di poter attivare o disattivare la funzione di ricarica wireless, cosi da poterlo utilizzare come vano oggetti
    millenovecento
    da millenovecento » mercoledì 29 agosto 2018, 11:55
    ho notato che la plastica ha una levetta che permette di sollevarla. Quindi, suppongo che anche se non è possibile escluderla tramite menù, forse è possibile rimuoverla fisicamente.
    TeoAW1
    Auto posseduta: Polo tsi 95cv DSG
    da TeoAW1 » martedì 18 settembre 2018, 13:35
    Ciao,
    per caso hai avuto modo di verificare che sia disattivabile "fisicamente"?
    in effetti, per chi come me non ha (o non vuole) caricare wireless il cellulare è proprio uno spreco non poter utilizzare quel vano.
    tra l'altro mettendo banalmente il portafogli corri anche il rischio di smagnetizzare qualche carta!
    magari si potrebbe pensare di inserire un "tappetino" un po spesso e sfruttare a nostro vantaggio il fatto che funzioni solo con il telefono a non più di 3/5 mm... :017
    Matteo
    Polo AW1 Highline - TSI 1.0 95cv DSG - Limestone Grey - 17” Pamplona Dark
  • EadWard
    Auto posseduta: Polo TSI 95 DSG
    da EadWard » mercoledì 19 settembre 2018, 11:33
    millenovecento ha scritto:ho notato che la plastica ha una levetta che permette di sollevarla. Quindi, suppongo che anche se non è possibile escluderla tramite menù, forse è possibile rimuoverla fisicamente.
    Ho notato anch'io che c'è un coperchietto con delle alette, ma non sono riuscito ad aprire nulla.
Visitano il forum: Bing [Bot] e 3 ospiti
