Nuova Polo 1.2 TSI Fresh DSG Argento@Robynoise
    robynoise
    Auto posseduta: POLO 1.2 dsg Fresh
    Re: Nuova Polo 1.2 TSI Fresh DSG Argento@Robynoise
    da robynoise » martedì 8 settembre 2015, 21:15
    Confermo che per passsre da D a R o da R a D occorre premere il pedale del freno. Per pomello intendevo il pulsante che si trova sulla leva del cambio che va premuto (oltre al pedale del freno) con un dito per permettere di spostare la leva.
    giusep95
    Auto posseduta: Polo 1.4 DSG
    nome: Giuseppe
    da giusep95 » mercoledì 9 settembre 2015, 9:34
    Capito scusa per gli errori di scrittura ti ringrazio per l informazione purtroppo io ho il freno sulle mani e mi verrebbe un po male a premere il freno e innestare la marcia
    Giuseppe Barone
  • iaia87
    Auto posseduta: 147
    da iaia87 » giovedì 10 settembre 2015, 9:41
    La adoro!!!!!!! E viva il tettuccio!!!!!!!!!!!! La mia e bianca!!!!!!!!!!! Bello anche il volante.....
    Polo 1.4 fresh 75 cv....sono piccolina......ma cattiva!
    robynoise
    da robynoise » lunedì 19 ottobre 2015, 20:29
    Piccolo up coi tappetini cinesi...quando li ho ordinati la scritta in grande polo non mi piaceva proprio, ma una volta arrivati e messi nell'auto, l'effetto è "sopportabile", sopratutto in questa versione con i caratteri in bianco
    hostare immagini
  • psychoman
    Auto posseduta: -
    da psychoman » martedì 20 ottobre 2015, 8:17
    ho messo anche io gli stessi, ma le striscette più lunghe vanno nelle portiere posteriori ?
    robynoise
    da robynoise » martedì 20 ottobre 2015, 8:47
    Si, io le ho messe nelle portiere posteriori, mentre quelle più corte le ho messe ai lati del freno a mano. A me ne è avanzato uno tondo piccolo, che credo vada bene per chi ha il posacenere posteriore dell'opzione fumatori, che io non ho.
  • psychoman
    Auto posseduta: -
    da psychoman » martedì 20 ottobre 2015, 14:14
    si, va là, anche non avendo il kit fumatori io ho comunque il buco portabicchiere/portacenere
    robynoise
    da robynoise » martedì 20 ottobre 2015, 14:41
    È un buco aperto, senza fondo...
  • psychoman
    Auto posseduta: -
    da psychoman » martedì 20 ottobre 2015, 14:46
    ah, forse te avendo il bracciolo in quel punto è diverso anche il portabicchiere
    robynoise
    da robynoise » martedì 20 ottobre 2015, 15:07
    Si, è una sorta di sportllino bucato che puoi tirare giù, ci metti dentro la lattina o la bottiglietta, che poi restano appoggiate sul fondo del tunnel centrale
  • paolovi
    nome: paolo
    da paolovi » martedì 27 ottobre 2015, 17:39
    roby...a distanza di qualche settimana....mi spieghi in che modo e quando usi/attivi l'ACC?
    secondo te...è abbastanza pronto e reattivo? come imposti la distanza dal mezzo che ti precede affinchè all'avvicinarsi la Polo inizi a frenare?
    se ci fosse stato tra gli optional il sensore-la telecamera linee di carreggiata...il sistema attivo di correzione della sterzata in opzione sulla golf....avresti preso anche quello?
    :-D
    robynoise
    da robynoise » martedì 27 ottobre 2015, 19:57
    Paolo, per me l'ACC è una figata! Sarà che in me c'è anche una componente "bimbo" che di fronte a sti ritrovati tecnologici mi esalta tutto (già solo vedere comparire sul CDB plus l'icona di un auto ogni volta che il radar capta quella che sta davanti a te, mi fa sembrare di guidare un aereo...), ma al di la di questo io lo trovo utilissimo. Basta che ci sia una strada non interrotta da frequenti incroci o rotonde e io lo uso (quindi in città lo puoi usare sui vialoni). Si hanno a disposizione 4 o 5 (non ho sottomano la Polo mentre scrivo…) valori di regolazione della distanza dal veicolo che ti precede, da uno massimo a uno minimo, che imposti con appositi tasti sul volante multifunzione. Se sono in autostrada, quindi vado a velocità elevata, tendo a mettere il valore massimo di distanza, mentre se sono su una strada in cui prevedo di andare a 50 km/h tendo a impostare una valore più vicino a quello minimo. Questo perché il sistema, minore è la distanza che hai impostato, più inizia a frenare dopo in caso di rallentamento dell’auto che ti precede. Dall’infotainment puoi stabilire un valore di distanza, tra quelli disponibili, che si “pre-imposti” ogni volta che accendi l’auto e che poi puoi ovviamente modificare prima o durante l’attivazione dell’ACC. Imposti poi la velocità di crociera a cui vuoi viaggiare, attivi l’ACC e il gioco è fatto! L’auto accelera e frena da sola (anche ad ACC attivato puoi ovviamente variare la velocità di crociera), mantenendo la distanza che hai impostato. All’inizio, soprattutto con un’impostazione bassa della distanza, ti sembra che la frenata non arrivi, ma invece arriva eccome perché è bella corposa, te ne accorgi se a frenata automatica in corso decidi di disattivare l’ACC premendo il pedale del freno…senti proprio le pinze che “ mordono” i dischi. Quindi in generale la frenata automatica dell’ACC io la trovo sempre molto valida ed efficiente, soprattutto dopo che hai preso confidenza col sistema, il quale va ovviamente usato SEMPRE con la massima attenzione. Tra l’altro col DSG l’auto viene frenata fino ad un momentaneo completo arresto, dopo di che sul display compare la scritta di azionare il pedale del freno, perché altrimenti l’auto riprenderebbe ad avanzare. Quindi la combinazione DSG + ACC si rivela comodissima anche per gli avanzamenti su strade con traffico a singhiozzo con rallentamenti e successive accelerazioni, in cui l’auto fa tutto da sola. Tra l’altro è anche divertente (meno per il consumo…) pre impostare la velocità di crociera, che so, 100 km/h, e poi attivare l’ACC immediatamente dopo che sei ripartito da fermo, è come avere un launch control, con l’auto che accelera da sola rapidamente, per arrivare velocemente alla velocità di crociera desiderata. Diversi miei amici sono rimasti stupiti da questo dispositivo, che non si aspettavano di trovarlo su una Polo. Ovviamente se fosse stato disponibile, avrei fatto mettere anche il sistema in opzione sulla golf, che citi.
    Mi sono dilungato un po’, ma spero di essere stato chiaro…
