Polo Fresh 1.2 90cv di Anguz
    Duffolo
    Auto posseduta: Polo 1.2 Fresh
    Re: Polo Fresh 1.2 90cv di Anguz
    da Duffolo » mercoledì 1 aprile 2015, 7:33
    lo specchio in carbonio sul nero si vede pochissimo.. ma intendi la pellicola???
    se ti piace si xche no.. non penso sia una spesa eccessiva
    qualcosa di rosso si..potrebbe essere fico.. se non è una cafonata qualcosa di piccolo secondo me col nero ci sta più che bene..
    meglio del bianco.. (visto che sono romanista :003 )
    ale1991
    Auto posseduta: Polo Fresh 1.2 90cv
    nome: Alessio Angonese
    da ale1991 » mercoledì 1 aprile 2015, 15:48
    Si la pellicola..
    Verniciare i listelli frontali è un lavoro che si può fare fai da te o secondo te meglio affidarsi a un carrozziere?
    POLO 6C FRESH 1.2 TSI 90CV BlueMotion Technology
    Benzina - 3 Porte - Nero Perla
    - Cerchi in lega "Portago" 7 J X 16" SOSTITUITI CON "Autec Wizard 7,5x17''
    - Telaio SPORT SELECT
    UP:
    - Adesivo "teschio vw" sul tappo del serbatoio
    - Loghi VW neri (con bordo interno rosso l'anteriore)
    - Deflettori antiturbo oscurati neri
    - Verniciatura pinze freni rosse
    - Mascherina stile 6R GTI (con badge TSI)
    - Wrapping nero listello fendinebbia
    - Antenna WRC carbonio
    - Adesivo terzo stop "POLO"
    - Tappetini antiscivolo POLO per porta oggetti
    - Luci interni a led bianchi
    - Scarico cromato nero
    - Luci vano piedi a led rossi con interruttore
    - Tappetini invernali in gomma
    - Kit anabbaglianti xeno 5300k
    - Led 5000k diurne, fendi, posizione
    -Molle Pro Kit Eibach -30
    LA MIA POLO QUI:
    http://www.polovw.it/foro/viewtopic.php?f=73&t=27821
    Duffolo
    da Duffolo » giovedì 2 aprile 2015, 5:48
    no su questo passo.. non ne ho proprio idea
    se sai usare un compressore con la pistoletta ok.. senno lascia perdere.. rischi di fare un casino..
    carrozziere e via :003
    ps: scusa la domanda angu.. ma sulla tua fresh te l'hanno data la ruota di scorta??? xche volevo metterla ma non c'era tra gli optional (a differenza della comfortline)... non vorrei allora fosse di serie sulla fresh...
    ale1991
    da ale1991 » giovedì 2 aprile 2015, 14:23
    Nono lho messa come optional su suggerimento del venditore
    UP:
    LA MIA POLO QUI:
    ale1991
    da ale1991 » giovedì 2 aprile 2015, 15:00
    vi pongo dei quesiti sul lavaggio dell'auto, ho in mente di fare cosi e di usare i seguenti prodotti.
    Ciò che chiedo è se le diluizioni vanno bene o no.
    il tutto l'ho ordinato su lacuradellauto.it.
    tra parentesi vi dico cosa c'è scritto nell'etichetta ma magari qualcuno ha già provato questi prodotti e diluisce in modo diverso.
    PRODOTTI:
    - PRELAVAGGIO: MA-FRA Prewash No Touch 2 Kg (DILUIZIONE 1:30 D'INVERNO, 1:50 ESTATE)
    - SHAMPOO: MA-FRA Shampoo Daytona 2 Kg (DILUIZIONE 80ML - 10 L )
    - CERCHI: MA-FRA Splendorlega 2 Kg ( DILUIZIONE 1 L - 3/6 L )
    - VETRI: LCDA ProGlass Cleaner 500 ml (PURO)
    - INTERNI: LCDA AriaPura 500 ml (PURO O DILUITO FINO A 1:50)
    SPUGNE/GUANTI:
    - LAVAGGIO: Dodo Juice BB Wash Pad - Spugna per lavaggio (1 per le parti basse, 1 per quelle alte)
    - ASCIUGATURA ESTERNI: Gtechniq MF2 Zero Scratch Microfiber Drying Towel
    - ASCIUGATURA VETRI: 1A Ultra-microfiber Star Glass EVO 60x40 cm
    - PULIZIA INTERNI: panno in microfibra comprato alla Coop
    PROCEDIMENTO:
    1) pulizia interni con aspirapolvere
    2) lavaggio con acqua ad alta pressione con lancia all'autolavaggio per togliere il più grosso
    3) dopo essermi recato dall'autolavaggio dove lavo la macchina la bagno con una pompa a getto normale
    4a) prelavaggio con MA-FRA Prewash No Touch 2 Kg spruzzato partendo dalle parti basse andando verso quelle alte e lasciato agire qualche minuto,
    4b) intanto che il MA-FRA Prewash No Touch 2 Kg agisce, spruzzo sui cerchi precedentemente raffreddati il MA-FRA Splendorlega 2 Kg
    5) dopo qualche minuto risciacquo
    6) preparo due secchi, in uno acqua, nell'altro acqua e il MA-FRA Shampoo Daytona 2 Kg. Passo la macchina con la spugna Dodo Juice BB Wash Pad usandone una per le parti alte, e una per quelle basse più incrostate e sporche
    7) risciacquo abbondante
    8) asciugatura con Gtechniq MF2 Zero Scratch Microfiber Drying Towel dall'alto al basso
    9) lavaggio dei vetri con LCDA ProGlass Cleaner 500 ml spruzzato su un panno in microfibra Coop per togliere sporco e residui, successiva asciugatura con il panno specifico 1A Ultra-microfiber Star Glass EVO 60x40 cm
    10) lavaggio interni con LCDA AriaPura 500 ml spruzzato su panno microfibra Coop
    Che ne dite?
    Mi interessano particolarmente le diluizioni.
    grazie!
    UP:
    LA MIA POLO QUI:
  • Lucignolo
    Auto posseduta: POLO 6C
    nome: LUCA
    da Lucignolo » giovedì 2 aprile 2015, 20:08
    Di sicuro capisco il piacere di prendersi cura di un'auto, ma credo che tante premure non le usino nemmeno nei musei dove sono esposte le auto d'epoca. Personalmente il solo accorgimento che prenderò è quello di acquistare una "spazzola" che non graffi la carrozzeria, per il resto vanno benne i quattro spruzzi dell'autolavaggio. :006
    ale1991
    da ale1991 » giovedì 2 aprile 2015, 20:20
    Beh c'è modo e modo per prendersi cura di un auto, e ognuno sceglie quella che preferisce in base anche a quanto tempo uno è disposto a dedicare per questo. Sul forum penso di non essere di certo l'unico a lavarla a mano.. Poi conta che mi è appena arrivata ed è la mia prima vera auto (ho sempre usato auto in comune coi miei). Quindi ci sta eheh
    UP:
    LA MIA POLO QUI:
  • davidepolo94
    Auto posseduta: polo 9n3
    nome: davide
    da davidepolo94 » venerdì 3 aprile 2015, 6:12
    Concordo con te :023
    IF YOU ARE UNCERTAIN HOLD OPEN !!
    Duffolo
    da Duffolo » venerdì 3 aprile 2015, 6:12
    concordo.. i prodotti vanno PIU che bene..
    l'importante è la spugna ..guanto..spazzola...
    io di solito la faccio lavare a mano da alcuni ragazzi (penso egiziani) ..10euro lavaggio a mano!!
    sono cosi bravi che spesso gli lascio 12 (e ho la smart )
    ale1991
    da ale1991 » venerdì 3 aprile 2015, 18:21
    :005 mi fido più di me stesso che degli egiziani ahah
    UP:
    LA MIA POLO QUI:
  • davidepolo94
    nome: davide
    da davidepolo94 » venerdì 3 aprile 2015, 18:53
    La cura che il proprietario ha con la sua macchina non potrà mai essere la stessa di chi te lo fa per soldi :003, poi non sto mica dicendo che lavorano male per carità
    ale1991
    da ale1991 » venerdì 3 aprile 2015, 19:00
    no no beh nemmeno io però se c'è un danno, preferisco averlo fatto io e prendermela con me stesso e sapere che è successo, piuttosto che dover dar la colpa agli altri :occ
    comunque tornando alle modifiche che prossimamente farò mi sono proprio convinto per i loghi volkswagen neri opachi con sfondo rosso e il listello cromato della mascherina frontale vorrei farlo anch'esso rosso. Secondo voi conviene farselo da soli o quanto può chiedere un carrozziere?
    qualcuno mi spiega o mi passa una guida per smontare il listello?
    UP:
    LA MIA POLO QUI:
