Nuova Polo GTI
  • rsivan
    Auto posseduta: Polo GTI 1.8
    nome: Ivan
    Re: Nuova Polo GTI
    da rsivan » sabato 21 maggio 2016, 18:57
    Procedura fatta in VW serve diagnosi originale
  • atlasgeorge
    Auto posseduta: Polo gti
    nome: Fabio
    Re: Nuova Polo GTI
    da atlasgeorge » giovedì 2 giugno 2016, 16:48
    Ciao novità?
  • Vash88
    Re: Nuova Polo GTI
    da Vash88 » giovedì 2 giugno 2016, 20:05
    Per Vw Verona i colpi in sequenziale sono normali perchè il DSG 7 non riesce a gestire tutta la potenza del motore.
    A inizio luglio esce il tecnico
    Teamgilbertocorse
    Feedback: 100
    Auto posseduta: Polo 6C GTI
    Re: Nuova Polo GTI
    da Teamgilbertocorse » venerdì 3 giugno 2016, 10:31
    Ciao anche io nella mia ho notato certi colpi solo premendo in una certa maniera il pedale ma sono sopportabili secondo me !!
  • atlasgeorge
    nome: Fabio
    Re: Nuova Polo GTI
    da atlasgeorge » sabato 4 giugno 2016, 11:40
    Si delle volte da fastidio però appunto non sempre lo fa solo a determinati giri o tempo olio forse sto facendo attenzione a capire quando...comunque nel mio caso ( forse quello di vash meno ) è del tutto accettabile è comunque a secco. Sono salito su una A3 s tronic 6 marce Diesel 180 cv mi sembra e le cambiate erano inavvertibile ok più confortevoli ma non sportive perché quel cambio è a bagno d olio, il compenso quello tiene più coppia.
  • rsivan
    nome: Ivan
    Re: Nuova Polo GTI
    da rsivan » sabato 4 giugno 2016, 12:26
    la botta in tiptronic la da solo sopra i 3000rpm e solo da una certa soglia in poi di carico ovvero NM,ma solo a medio carico quando dai parecchio gas cambia velocemente e non si sente,sono propio i NM insieme ai giri che vengono trasmessi al cambio,basterebbe rimappare il dsg personalizzare alcuni parametri per una cambiata + lenta in tiptronic ma fluida,solo che siamo ancora in garanzia e se lo riprogrammi dopo si vede (c'è un contatore di programmazioni anche nella ecu del dsg ),di fatto mi occupo di mappature ,avevo dato un occhiata alle mappe del dq200 è c'è la mappa tempo max di cambiata "mS" che in D va da 1Sec a 400mS a seconda del carico e marcia mentre quella del tiptronic è quasi tutta da 400-500mS,secondo me lo hanno fatto così perchè è un'auto sportiva ,il dq250 della golf è super silezioso,ho provato un golft-r anche la nuova audi s3 non fanno alcun rumore o botta ma hanno i suoi svantaggi oltre a costare quasi il doppio delle nostre:
    1-manutenzione il dsg6 ha un olio unico che passa anche dentro le frizioni quindi se si sporca rovina anche la meccatronica,poi l'olio andrebbe cambiato spesso e parliamo di 6-7 litri a botta + filtro olio(il dsg7 avendo le frizioni fuori porta olio lifetime= sostituzione non necessaria)
    2-più pesante a livello di kg è molto + grande qundi + peso sull'auto
    3- le frizioni sono a bagno quindi c'è sempre un attrito che ruba pur sempre un pò di potenza
    gli svantaggi del dq200 per ora sono solo rumore delle frizioni è coppia max limitata a 250Nm,
  • atlasgeorge
    nome: Fabio
    Re: Nuova Polo GTI
    da atlasgeorge » sabato 4 giugno 2016, 16:21
    :023 Commento top
  • Vash88
    Re: Nuova Polo GTI
    da Vash88 » venerdì 22 luglio 2016, 15:18
    Nel pomeriggio sono andato dal Service per eseguire l’aggiornamento uscito da pochi giorni per il DSG.
    Finalmente il problema è stato risolto, la botta è sparita, ogni tanto da qualche lieve colpetto ma rispetto a prima è cambiato completamente.
    Di primo impatto sembra che hanno risolto il problema aumentando leggermente il “ tempo di cambiata “ dalla seconda alla terza nel range 3000 – 4000 giri.
    Finalmente posso usare il sequenziale senza preoccupazioni.
    Tra aggiornamento + test drive ci hanno impiegato un paio di ore.
    Re: Nuova Polo GTI
    da Bigno82K » venerdì 22 luglio 2016, 15:27
    che bella notizia! (era anche ora :012 )
    Teamgilbertocorse
    Feedback: 100
    Re: Nuova Polo GTI
    da Teamgilbertocorse » venerdì 22 luglio 2016, 16:48
    Ma per fare questo aggiornamento come di deve fare ? Tra poco e' ora di tagliando per me quindi magari chiederò in concessionaria !
  • atlasgeorge
    nome: Fabio
    Re: Nuova Polo GTI
    da atlasgeorge » venerdì 22 luglio 2016, 18:20
    benissimo pure io gli chiedo quando è ora di tagliando
  • Vash88
    Re: Nuova Polo GTI
    da Vash88 » venerdì 22 luglio 2016, 19:23
    Secondo me vi basta dire che dal passaggio 2 - 3 dai 3000 ai 4000 giri in sequenziale da un colpo.
    Se nel weekend va tutto bene do feedback positivo al service.
