VW POLO 1.2TSI 90CV R-LINE EXTERIOR
    alex85
    nome: alessandro
    Re: VW POLO 1.2TSI 90CV R-LINE EXTERIOR
    da alex85 » lunedì 2 febbraio 2015, 18:34
    Ciao ragazzi se posso dire la mia riguardo alle molle con ammortizzatori stock dico che è giusto il discorso che ha fatto ale, le molle con ammortizzatori stock vanno a far lavorare male gli ammortizzatori stessi essendo già compressi con un usura precoce..il fatto è che secondo me quei 3 cm di assetto alla fine non sono così eccessivi da aver dei problemi nell immediato..è per quello che la wolkswagen propone molle eibach di 3cm assicurandone la compatibilità con gli ammortizzatori stock...l'usura sicuramente ci sarà ma è molto più lenta di quanto si creda...e penso proprio che tele montano così senza accorciare ne steli ne altro...! Ora il discorso cambia se vai a montare un -5 su gli ammortizzatori originali allora l usura è precoce più di quanto si creda inevitabilmente!
  • Lucignolo
    Auto posseduta: POLO 6C
    nome: LUCA
    da Lucignolo » lunedì 2 febbraio 2015, 18:47
    x alex85
    L'optional chiamato "assetto sportivo", prevede un abbassamento di 15 millimetri mentre Ale92R parlava di un abbassamento di 3 cm cioè il doppio. Domanda banale: è possibile un abbassamento compreso tra le due misure? Ad esempio un abbassamento di 2 cm?
    Secondo te quando vado in concessionaria, esattamente che cosa devo chiedergli? Faccio riferimento alle molle eibach, oppure indico solo la misura dell'abbassamento, es. 15 mm, senza specificare nient'altro? :006
    alex85
    nome: alessandro
    da alex85 » lunedì 2 febbraio 2015, 19:16
    No lucignolo non credo sia possibile un -2 dalla casa wolkswagen ma dubito tu riesca a trovarlo anche aftermarke! Il discorso è questo 15mm di abbassamento sono optional a richiesta all'ordine di acquisto dell auto nuova e non so se dopo l acquisto sia possibile richiedere lo sport select e comunque intendiamoci non lo vedi nemmeno! Io fossi in te richiederei le molle eibach da -3 e allora la differenza si comincia a vedere..lo sport select secondo me non sono soldi ben spesi per l effetto che alla fine ti da...un centimetro e mezzo è veramente poco...
  • Ale92R
    Auto posseduta: Polo 6c rline
    nome: Alessio
    da Ale92R » lunedì 2 febbraio 2015, 19:38
    Confermo che 1,5cm è veramente poco , sono comunque felice di averlo scelto almeno se vado di molle parto già da una una base più adeguata ( io credo , e mi pare di averlo letto da qualche parte che monta dei tamponi diversi)
  • Lucignolo
    nome: LUCA
    da Lucignolo » lunedì 2 febbraio 2015, 20:27
    Ringrazio alex85 e Ale92, provo a fare un po' di ordine con le idee :017 e provo a leggere anche delle discussioni nel forum "Assetto" dedicato a queste questioni, magari tra qualche giorno apro una discussione apposita. Devo decidermi se chiedere un intervento in post produzione e che tipo di intervento; tra qualche settimana infatti mi chiameranno per il ritiro della Polo :003 . :006
    alex85
    nome: alessandro
    da alex85 » lunedì 2 febbraio 2015, 20:38
    Ok può darsi che monti dei tamponi diversi ma sempre x un assetto un 1e mezzo più basso quando vai a mettere le molle da -3 ne risenti uguale o quasi alla lunga come se non avessi fatto mettere lo sport select...ad ogni modo poi la miglior cosa sono le sospensioni regolabili a ghiera...
    LorenzoRLINE
    Auto posseduta: Polo6C
    nome: Lorenzo
    da LorenzoRLINE » martedì 10 febbraio 2015, 10:47
    Qualcuno sa dove posso comprare le calotte degli specchietti cromate?? :003
    da claudio-dj » martedì 10 febbraio 2015, 14:21
    Difficile che le trovi già in tinta...le originali escono dei colori base o con primer...o proprio in carbonio, ma cromate mi sa che di originale nn c'è nulla!
    LorenzoRLINE
    nome: Lorenzo
    da LorenzoRLINE » martedì 10 febbraio 2015, 15:05
    Ma a me vanno anche di concorrenza.. Ho cercato ovunque nn so più dove cercarle! :021 e non posso manco farle fare :013
    da Bigno82K » martedì 10 febbraio 2015, 15:26
    per me sulla baia tedesca ci sono, li ho visti ancora su altre polo..
    LorenzoRLINE
    nome: Lorenzo
    da LorenzoRLINE » martedì 10 febbraio 2015, 16:01
    Quindi come faccio a recuperarli? :D
    da claudio-dj » martedì 10 febbraio 2015, 16:33
