Polo GTI 3 porte, cambio manuale
  • Andriii
    Auto posseduta: Polo GTI (MY '16)
    Re: Polo GTI 3 porte, cambio manuale
    da Andriii » mercoledì 2 novembre 2016, 16:39
    Rispolvero questo post dopo una lunga ricerca su olio motore ecc.
    Allora: la nostra GTI ha 5.2 litri di olio motore incluso filtro (chiesto ad assistenza clienti Volkswagen)
    Consigliata la sostituzione ogni 15'000km\1 anno passando ad un 5W-40 e abbandonando il 5W-30 Long Life.
    Consigliati: Pakelo Krypton XT LA (molto caro e difficile da trovare, ma il migliore), Motul 8100 X-Clean (qualità/prezzo ottima e molto più semplice da trovare)... altre marche di olio buono sono Royal Purple e Mobil1. Evitare Bardahl. Castrol (EDGE) nella media, senza infamia né lode ma un po' caro per quel che è :006
    Quando l'auto vi avverte del livello dell'olio basso non è assolutamente terminato, è solamente al minimo dell'astina e diciamo che è solamente il minimo livello di sicurezza e quindi va rabboccato al più presto, altrimenti rischiate che non vi peschi nelle curve veloci :004
    Personalmente la mia GTI ha consumato nei suoi primi 10'000km poco meno del 50% dell'astina, ovvero non più di 500ml (normalissimo per un'auto in rodaggio).
    amsterluca
    Auto posseduta: Vokswagen Polo GTI
    nome: Luca
    da amsterluca » giovedì 17 novembre 2016, 12:05
    Ciao Andri!
    Grazie mille della delucidazione :)
    Solo un appunto (e non una Punto): la mia Polo GTI ha consumato 1l in 9000km.........
    Teamgilbertocorse
    Feedback: 100
    Auto posseduta: Polo 6C GTI
    da Teamgilbertocorse » giovedì 17 novembre 2016, 14:17
    Ma sono io L unico a cui non consuma olio ?
  • Andriii
    da Andriii » giovedì 17 novembre 2016, 14:47
    Teamgilbertocorse ha scritto:Ma sono io L unico a cui non consuma olio ?
    Si vede che vai piano :040
    Comunque tralasciando ciò che c'è scritto sul libretto di uso e manutenzione ritengo "adeguato" un consumo massimo di un litro ogni 15mila km... consumi superiori li reputo anomali (anche se per VW va bene :011)
    Mentre diciamo che se consumi meno di 250ml ogni 15mila km sicuramente hai un motore fortunato :006
    Parlo per il 1.8 TSI EA888 Gen3.
    @amsterluca: come usi generalmente la macchina? La scaldi bene prima di tirare? Tiri spesso? Fai tragitti brevi quindi con la maggiorparte del tempo senza olio in temperatura o viceversa?
    Mettendo un olio più denso tipo un 5W-40 dovresti consumarne un po' di meno oltre ad avere il motore più protetto :006
    Teamgilbertocorse
    Feedback: 100
    da Teamgilbertocorse » giovedì 17 novembre 2016, 17:13
    Io comunque faccio fortunatamente tragitti lunghi e quindi il motore si scalda sempre bene forse anche per quello tirare la tiro anche troppo poi con la centralina è uno spasso
    amsterluca
    nome: Luca
    da amsterluca » venerdì 18 novembre 2016, 11:07
    Io faccio spesso tragitti brevi.
    Però faccio scaldare sempre il motore prima di "usarlo"........
    Fino ai 2000km l'ho tirata pochissimo... giusto qualche volta per provare un po' il brivido e per capire cos'avevo tra le mani ahah
    Redluke
    moto: F15 firefox
    nome: Luca
    da Redluke » martedì 22 novembre 2016, 12:03
    Anche a me non consuma olio, ci ho tirato dal primo giorno e faccio sui 2700/3000 km al mese. Olio cambiato a 11k con motul di stessa gradazione e che rispetta le specifiche a libretto.
