Rumore metallico a freddo
  • nickname92
    Auto posseduta: Polo 2015
    da nickname92 » giovedì 18 gennaio 2018, 12:41
    Ciao ragazzi, ho un problema con la mia Polo 1.4 del 2015, in pratica con l'auto a freddo sento un ticchettio metallico quando cambio marcia e inizio ad accelerare sopratutto con la seconda e terza marcia, il rumore scompare appena si riscalda un pò l'auto. Per adesso mi rompe portarla in officina perché dovrei lasciargliela per far raffreddare il motore e avere la possibilità di far sentire a loro questo "problema".
  • PaoloD
    Auto posseduta: 1.6 TDI 90cv
    Re: Rumore metallico a freddo
    da PaoloD » giovedì 18 gennaio 2018, 12:43
    In primis l'olio motore e al massimo? Quanti km ha? Che gradazione di olio è? Per carità il problema che lamenti tu col freddo potrebbe anche essere normale però molto Dipende dalle prime tre variabili...
    Inviato dal mio SM-G361F utilizzando Tapatalk
  • nickname92
    da nickname92 » giovedì 18 gennaio 2018, 14:58
    L'auto ha 45mila km e il cambio olio è stato fatto a 32mila circa, l'officina volkswagen mi consiglia dall'inizio di cambiarlo ogni 30 mila km o 2 anni, per quanto riguarda la gradazione non saprei risponderti sinceramente
  • PaoloD
    da PaoloD » giovedì 18 gennaio 2018, 20:15
    Ecco tu il cambio dell'olio fallo ogni anno o 20mila km che non sbagli per quanto riguarda il cambio che ti hanno fatto 13mila km fa se ti hanno messo un 10W40 invece di un 5W40 appena scendono le temperature lamenteresti questo problema...
    Innanzitutto devi controllare il livello dell'olio se è basso potrebbe essere quello il motivo del rumore poi devi controllare che l'olio che ti hanno messo sia della gradazione adeguata, se non hai modo di scoprirlo, il consiglio che ti do' è di cambiare l'olio con un 5W40 di buona marca come Motul e di cambiare anche il filtro, successivamente riempire a livello e se il problema si ripresenta devi per forza ricorrere a un meccanico di fiducia.
    Se invece non sei in grado di fare quello che ho detto, non hai scelta.
    Vai dal meccanico, non vedo come potresti fare altrimenti.
