Problema comando lavavetro
  • elbarto23
    nome: Martin
    Re: Problema comando lavavetro
    da elbarto23 » martedì 20 marzo 2018, 13:32
    Buongiorno a tutti,
    spero riusciate a risolvere il mio problema:
    ho la pompa del liquido lavavetri che non funziona sulla mia polo VW 6R immatricolata febbraio 2017.
    Come già letto nel forum (e come mi ha detto centro assistenza ufficiale VW) dovrebbe essere molto probabilmente un fusibile saltato perchè si è ghiacciato il liquido lavavetri e sotto sforzo è saltato.
    Lo schema dei fusibili qui presente nel forum indica che di solito salta o il fusibile n.2 o ad un altro utente è saltato il fusibile n.17 (che sembra scorpori la pompa del lavavetro dalla funzionalità del motore del tergicristallo).
    Siamo sicuri che possa essere solo questo? Riuscireste a darmi una mano?
    Allego la foto dei fusibili presenti sotto il volante: https://ibb.co/eSd6aH
    Ringrazio anticipatamente.
    Elbarto23
    da claudio-dj » martedì 20 marzo 2018, 17:51
    Scusami ma i fusibili citati li hai controllati?
    Inviato dal mio SM-G950F utilizzando Tapatalk
  • elbarto23
    nome: Martin
    da elbarto23 » martedì 20 marzo 2018, 19:00
    Non riesco a trovare il fusibile 2 e il 17 :017
    da panzer » martedì 20 marzo 2018, 22:08
    Se non vedo male nella foto nel tuo caso il fusibile 17 sembra non esserci... sarebbe il quarto della prima fila di quelli piccoli.
    La cosa migliore è tirarli fuori uno alla volta (per non incasinarsi) e verificare se ce n'è uno bruciato!
  • piero81
    nome: pierluigi
    da piero81 » mercoledì 7 ottobre 2020, 9:53
    Ciao a tutti,
    riprendo questo vecchio post per esporvi il mio problema, non esce l'acqua dal lunotto anteriore mentre da quello posteriore è tutto ok.
    Il problema è nato dopo aver finito tutto l'acqua dal serbatoio e aver sforzato un po il sistema per far uscire tutta l'acqua.
    Quando provo si sente il rumore del motorino ma niente acqua, ho pensato si fossero otturati i fori ma ho provato a pulirli ma niente. Avete idee su quale possa essere il problema?
    Grazie per l'aiuto
    Piero
